Постановка на охрану - какие датчики ставить?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем quat384, 25.01.14.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Думаю, что, пока копать ни к чему :) Особенно темный лес и куча нарушений- по обслуживанию квартирной сигнализации.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если абстрагироватся от цены на датчики, то, я бы поставил по одному ИКашнику в каждую комнату, где есть окна, на первых и втором этажах ИКашник и геркон на вход. Разбитие стекла, только на верандах, если стекла не отжимаемые, если отжимаемые, то забыл бы о них. Окна прикрыл бы "шторами", если ленег много. Подходы к окнам бы прикрыл уличными Икашками. Четырех, для этого дома, хватит.
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    :):):):):) :hello:
  4. quat384
    quat384
    quat384
    спасибо! верно ли я понимаю, что геркон - это синоним СМК?
    и уличные ИКашки на кошек/птичек и прочих безобидных товарищей реагировать не будут?
    в случае если шторы не ставить, СМК стоит установить на окна 1 го этажа или пустая трата денег?
    заранее огромное спасибо
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Геркон это прибор, на основе которого сделана серия датчиков СМК. Другие производители называют их иначе.
    Если, к примеру, взять DG 85, или аналогичные, то, почти, не будут. Если, конечно, в их зону не будут попадать соседи, или автомобили. Стоит помнить, что диаграмма датчика подразумевает зону уверенного срабатывания, но есть еще и зона неуверенного срабатывания, которая значительно больше паспортной.
    Нет, не пустая, но хлопотная.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Про уличные наврал, четырех мало, если ставить на стены дома. Нужно пять, минимум, лучше шесть. Четырех хватит если их поставить, скажем на столбики, так, чтоб на дом смотрели.
  7. AlexTac
    AlexTac
    AlexTac
    Киев
    Добрый день. Пол года назад ставил дом под охрану ЧОП. На стадии отделки заложил провода, потом поставил себе в каждом помещении с окном, комбинированные датчики движение+разбитие (SPRG-2). Направлены на окна. Через некоторое отключил функцию разбития во всех датчиках - слишком часто были ложные срабатывания (то на салют, то на машину, то на что-то еще), а смысла в разбитии особого нету при металопластиковых окнах. На двери - геркон, хотя и датчик на дверь тоже направлен. С моим отсутствием в доме я более-менее определился. Теперь возник следующий вопрос: Как охранять первый этаж ночью, когда все спят на втором? Сигнализация-то отключена. А окно, при определенном умении, можно открыть достаточно тихо. А сплю я хорошо. Очень не хочется ночью столкнуться с кем-нибудь посторонним у себя дома. Видимо нужно поставить еще одну, автономную (отдельную), систему, которая при приближении к дому, будет мне об этом сообщать. Я так понимаю, что нужно либо снаружи поставить какие-то датчики, либо внутри ставить дублирующие датчики основной сигнализации. Какие уличные датчики лучше всего поставить? Они же и по температуре должны работать в -30. И от осадков должны быть защищены. И на ежиков-котов не должны реагировать. Если кто-то устанавливал, буду рад названиям.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Что Вам поставил ЧОП не знаю, но в приличных системах есть режим охраны сна, когда ставится не вся система, а часть ее. Названия этот режим может носить разные, охрана периметра; stay; итд. Но, если Ваша система позволяет включать данный режим, то, чтоб он работал его надо запрограммировать.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    На отечественном рынке лучшие - DG-85 и NV-780. Должен хорошо работать NVX-80, но не пробовал.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Тестируем AMC Soutdor... Уличный совмещенный 2ИК+СВЧ с защитой от животных... -30 работает...
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Денис, а собачек и кошечек выпускали?
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Снега то нету... курц мой бегает под ним... а когда навалит и поднимет его, будет швах наверно, но я с линзами пока не играл, которые в комплекте...
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Денис, а какая у него логика отрезывания животных? Pet alley, или иная логика? Парадоксовские многоглазки, с кучей шаблонов, кстати, курца на четарех лапах не берут, даже на лестнице и на диване, а на двух, как здрасьте.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Значит небольшого чела идущего на 4-х точках тоже проигнорирует? :)
  15. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Возвращаясь к СМК, скажу, что сами-то они копеечные, но с учетом их количества возрастает метраж провода, а если максимально делить зоны для большей информативности, то может еще и емкости прибора по зонам не хватить. Правда кто какие ставит, обычно это 8-зонники.Вот и набегает еще бОльшая циферка за разовый платеж по монтажу. Что касается охраны 2-го этажа, когда спишь, то, как тут правильно заметили-это можно организовать. Опять все зависит от прибора: можно поставить расширитель, и на все его зоны повесить второй этаж, или это возможно сделать программно. Опять же, зависит от прибора.
