ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. JaneM
    JaneM
    JaneM
    @techna.
    Здравствуйте! Приобрели котел Prima KSW 20 еще в прошлом году, но эксплуатируем только 2 месяца. Не могли бы вы подсказать, как связаться с тех. поддержкой Pereko? Котел горит на дровах не более 3 часов, на угле 8 часов (маркиД).
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    8 (800) 700-55-50 и еще pereko
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Как не говрили в Переко о подробном косультировании диллеров из регионов, похоже не один из пользователей не получил правильной консультации об эксплуатации при покупке.
    Прескорбно очень.
  5. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Как хорошо иногда фото котла выкладывать :)
    Не замечал такого, скорее руками трогают.
  6. pereko
    pereko
    pereko
    Ты это из чего вывод такой сделал?
    Если бы не консультировали на местах, количество пользователей было бы тут сотни.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не правильно говорит. В одном котле сгорает 18 кг дров за то же время, что в другом сгорает 35 кг, не из-за герметичности и вентилятора, а по той простой причине, что первый котел. работает на мощности приблизительно в два раза меньшей, чем второй (при условии, что мы говорим не о буржуйках, а о котлах с развитым теплообменником, коими и являются Пересвет и Прима). Принцип организации подачи воздуха (вентилятором или через поддувало) на длительность горения не влияет, а только совсем немного влияет точность подачи, которую (точность) обычным тягорегулятором обеспечить несколько сложнее. Если же говорить конкретно о приведенных для примера Пересвете и Приме, то на одинаковой мощности Пересвет 16 с загруженными в него 35-ю кг дров однозначно будет гореть в два раза дольше, чем Прима 15 с загруженными 18-ю кг и, скорее всего, с несколько бОльшим КПД.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Говорил исключительно о пользователях с данной ветки. Ничего не придумывая, народ так и говорит:
    Заработал как надо после консультаций.
    А как обстоят дела у упомятых сотнях не известно.
  9. pereko
    pereko
    pereko
    Мы не намерены мерятся длиной горения и высотой КПД, в посту говориться о работе конкретного котла PRIMA и его +/- при работе на дровах и угле, настройках контроллера и помощь пользователям. А скептиков и/или людей с меркантильными интересами всегда достаточно!
    Из практики от дальнего востока до краснодара практически одинаковые показатели при равной температуре на улице, отличия только из-за тепловой нагрузки помещений.
    Правильно, все зависит от потребности системы и теплопотерь объекта, к которому прибор и подбирается, мы не стремимся заявлять, что топлива требуется в 2 раза меньше и УВАЖАЕМ других производителей, это форумчане сделали такой вывод.
    прима 15 Работает то же время, что и представленные аппонентами шахтники при меньшей загрузке топливом. Логически вывести и КПД можно, какой аппарат на каком КПД работает. А тонкость настройки автоматикой влияет на горение в засыпных котлах, т. к. отсутствует излишний (не путать с удушьем котла) приток воздуха и модулирует соответствующую потребностям мощность. При этом теплообменник отнюдь не хуже выглядит чем у сторонних котлов.
    Ни одного поста не увидел, чтобы котел горел до 14 часов при закладке 35кг. В реалии от 4 до 8 часов начало октября из ветки предъявленного агрегата.
    PRIMA работает как на дровах так и на угле, как и заявляет завод и делает это отлично! как бы не хотелось это видеть конкуренту!
  10. pereko
    pereko
    pereko
    Пришлите мне в личку Ваш номер телефона, передам в тех. поддержку.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    И фамилю продавца с адресом магазина для выписки пи@дюлей.;)
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да Вы не напрягайтесь так. Никто не хочет принизить эксплуатационные свойства продвигаемых Вами котлов или еще как-то отрицательно повлиять на их репутацию.
    Мною всего-лишь было указано на приведенные некорректно с технической точки зрения слова менеджера и дано краткое обоснование этому. А уж кто там что неправильно понял, форумчанин или менеджер, я знать не могу. И сделал я это только с одной целью: избавить читателей форума от некоторых заблуждений, если они есть.
    Мало того, я сам, в некотором роде, являюсь сторонником котлов с конструктивом схожим с Pereko KSW, так как подобные котлы с большой камерой сгорания и трехходовым горизонтальным пластинчатым теплообменником мы выбрали как самые оптимальные для установки в них пеллетной горелки и получения высокой эффективности как при работе в автоматическом режиме, так и при топке дровами.
    А что, разве где-то есть пост о горении дров в течении 7-ми часов в котле Prima 15? Почему Вы говорите про 14?
    И, кстати, было бы неплохо, если бы Вы рассказали физику процесса, каким образом подача воздуха вентилятором обеспечивает более длительное горение дров, в сравнении с подачей воздуха естественной тягой.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @pereko, и про какого это конкурента тут речь?
    На мой взгляд он один, и весьма не плох. Это Дефро. Заметьте, сами начали о кункурентах. Хотя такая отдельная темка не помешала бы для тех, кто стоит перед выбором.
    Конечно в такие времена не грех и поддержать отечественного производителя. :pioner:
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Александр, отечественного производителя поддерживать смысла нет. Жадность и качество - это самое основное что отталкивает от него.
    Дефро отличные котлы, но цена ...
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Уж не хотите ли Вы сказать, что в России производством занимаются только жадины и неумехи? А щедрые и способные только торгуют что ли?
