ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Для чего?
  2. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Для того, вернее потому что пользователи родители (пенсионеры) и им сложно через меню выключать а затем включать вентилятор, в связи с чем хочется одной кнопкой. Почемуто переко не сделали как все остальные польские контроллеры с кнопкой старт/пуск.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Может я туго понимаю, но топлю тоже на верхнем горении. И в какой такой момент нужно включать или отключать вентилятор?
    1. Вы закинули топливо.
    2. Нажали на кнопку старт верхняя правая.
    3. Увидали дым из трубы и пошли по делам.
    Зачем его отключать во время программы?
  4. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Догружать топливо
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Понял вас. Если котел в доме, то соглашусь. Если в отдельном помещении, то я вас уверяю- то что выходит из Примы не сравнить с котлами шахтного типа.
    Вносить изменения в электрооборудование это потеря гарантии однозначно.
    Хотя я не вижу в этом проблемы. Делаю это во время, когда вентилятор не работает, если уж так получилось что нужно именно в такой момент то, левой рукой прикрываю заслонку, а правой догружаю.
    Хотя кнопкой было бы удобнее наверно...:)
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Поэксперементировал сейчас после того как запустил котел.
    Алгоритм очень простой.
    1. Нажимаем 2 раза верхнюю правую кнопку.
    (Вентилятор останавливается).
    2. Нажимаем 2 раза нижнюю правую кнопку.
    (Котел возвращается в режим)
    Все. Теперь тоже буду пользоваться. :super:
  7. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    опередил. ещё кабель на вент с разъёмом
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Расшифруем? Про кабель...
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Разъем сдергивать? тоже можно.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну да и на 125 раз он будет слетать сам от порыва ветра. :aga:
    Нет, это не вариант. :)]
  11. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Вот я и хочу на этот разьем поставить выключатель. Вопрос. Как управляется мотор его обороты напряжением или частотой. Могут быть просто проблеммы старта ротора с кнопки. Но как я и говорю уже 2 раза в интернете встречал такой тюнинг наших котлов. А как кнопки жать в меню я знаю, проблемма с пенсионерами. То не видно то еще чего.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Задал вопрос специалисту. Ждем ответ.
  13. Gal200
    Gal200
    Gal200
    В магазине электротоваров покупаете 2 разъема (мама и папа), между ними ставите хоть простой выключатель. От вентилятора отсоединяете разъём и подключаете его к тому, что собрали, а ответный разъём втыкайте обратно в вент. Никакого вмешательства в штатную проводку, легко всё возвращается в стоку.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В картинках бы, а то народ может и контакты поперепутать. Потом "благодарностей" не оберешся. Только приусловии, что это сделано, а не в теории...:|::hello:;)
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Другими словами разъём папа- мама это то чем подключается скажем принтер к компу. Не знаю как в приме вентилятор подключается к блоку управления, но во многих польских контролерах именно разъёмом папа- мама. Ну это ессесно народное название.
