ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    есть такое, желтые подтеки сверху, по наружной стенки трубы
  2. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Спасибо за советы. Александр плакать не надо, инструкцию знаю наизусть, просто задаю вопросы, которые вызывают сомнения. Насчет поддувала, нижних дверок, я написала, что я имею ввиду. В инструкции написано, что их надо открыть при растопке и прикрыть, а дальше - что дальше я спрашиваю у Вас, потому что не хочу бабаха. Шибер - боров- по оси дымохода, опять спрашиваю, там 5 "зубчиков", ставим на средний? Ответ получила. Вопрос про антрацит, советы не однозначные, где - то в середине темы, опять конкретно- можно или нет, нет, значит нет. Просто придут экологи и поимеют мою старую задницу, поэтому спрашиваю - это нормально, когда дымит, ответ нашла в фото Александра при запуске котла- нормально. Попробуем отключить часть батарей и протопить. Этой ночью ведра угля хватило на 7 ч, котел отключился (ушел в стоп или как там), в доме + 28 утром. Ваши советы нам очень помогают, спасибо .
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Babuschka, на верхнем горении вонять из трубы будет меньше. Я даже не понял по началу.
    Шибер лично у меня стоит в положении 2. (Больше приоткрыт).
    Топил во всех положениях - одинаково. Если только у вас труба не 10 метров и диаметром не 200.
    Не забывайте, что при запуске на холодную, первая топка чурбаков может сгореть только прогрев СО. Не знаю ваш литраж системы, но мои 140 литров нагреваются пол топкой горбыля. А уж последующая закладка топит дом.
    Ведро угля при 120 кв. м на 7 часов - хороший показатель. :super:
    И все же напишите какие настройки сейчас у вас на котле?
  4. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Да, насчет заводских настроек по памяти:
    Цо55, мощность Макс вент 99% мин, по моему 25% ГВС отключаю, темп вкл насоса 35. А вот температуру отключения - это вопрос (может быть сам?) но после разгона котла, ставлю Ваши рекомендованные, не надо?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    ЦО - 60
    Температура вкл насоса 50 град.
    Мак обороты на дрова 45, уголь 60
    Мин обороты на дрова 20, уголь 25- 35
    Время гашения на дрова 30 минут, уголь 45 минут.
    После запуска котла на дровах Максимальная мощность воздуходувки не более 40%
    Трехходовой клапан на обратке перед котлом стоит, вот такой?
  6. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Спасибо за настройки. если честно, не могу ответить. Приеду с работы сфоткаю и покажу все, что поставил мастер.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  8. alex19862
    alex19862
    alex19862
    Добрый день всем, стал владельцем переклэо мастер 18
    все устраевает но хотел бы знать что будет с котлом при отключение электро энергии в отсутствии меня дома. Система отопленя ец + насос и баипас. Интересно что будет с котлом при отключении электро энергии и не с перекрытыми кранами на насосе, а на баипасе с закрытым краном, продавит ли ец через насос ?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если у вас ЕЦ, уходя из дома переводите на ЕЦ и все. Ну или путем эксперимента. Насос продавливает, это не проблема.
    Но лучше на байпасе поставить вместо крана лепестковый клапан. При отсутствии 220, клапан откроется и ЕЦ пойдет и через клапан
    и насос. Тогда точно не чего не будет.
  10. alex19862
    alex19862
    alex19862
    Спасибо за ответ буду эксперементировать. Просто у нас на Качатке свет отключают редко но метко в основном и за ге погоды. Не хотелось бы закипеть и бахнуть. Расширительнй бак на чердаке литров на 100.
  11. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    И снова здравствуйте. Вот что получилось image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  12. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Братцы, дымоход нереально, не придумаем как это сделать, через ревизию не получилось. Трехходовика нет, есть контур по которому прогревается котел, чтобы не было конденсата, два насоса на теплый пол и батареи, комбиннированный клапан regulus dbv и еще какие прибамбасы. Может быть Вы сами увидите какие.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Babuschka, ляпсусов конечно много у вас.
    1. Много горизонтальных петель без воздухоотводчиков.
    2. Фильтр грубой очистки перед насосом в контуре котла не работает, потому как установлен не правильно. Фильтрующим элементом устанавливается В НИЗ.
    3. Красный вентиль, конечно хорошо. Но без термометров на обратке, пустое дело. (У меня на первой СО так было сделано. Без термометров не понять, сколько вы добавляете горячей в обратку).
    4. РБ должен стоять на обратке прямо перед котлом.
    5. Дымоход без ревизии, это ЖЕСТКО...
    6. Не увидел не одного термодатчика, сколько вышло из котла в СО, сколько пошло в дом, сколько пришло, сколько пошло в котел?
    7. Отсутствие трех или четырехходового клапана. (А это предписание производителя)
    Это только то, что по фото видно.
    Думаю и мощность радиаторов с полами равно как и теплопотери дома не кто не считал. Отсюда и беды нашего брата как обычно. :no:
    Пока в дымоход не заглянем, 100% утверждать что дело в котле, настройках или СО сложно.
    Хотя уголь отработал же 7 часов? :)
  15. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Охухонюшки, Александр, не могли бы Вы написать что надо переделать мастеру по пунктам, чтобы я могла ему показать что надо переделать, что такое РБ? Не могли бы Вы предложить варианты как сделать ревизию в дымоходе пока не поздно. Уголь отработал 6-7 ч, если быть точным.
