ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Babuschka, Саша появится, будет объяснять :) (мой еще не работает).
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На вентиляторе есть рычажок с двумя гаечками. Нужно что бы при минимальных оборотах вентилятора этот рычажок не много приподнимался. Гаечки если крутите в сторону вентилятора, заслонка открывается больше, больше кислорода идет к топливу, более интенсивно горит топливо. От вентилятора крутите, заслоночка закрывается больше, меньше кислорода, менее активно горение.
    У меня пару страниц назад фото есть. На нем положение гаек-грузиков на моем котле.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Babuschka, изменилась ли работа котла после открытия вентиля с горячей водой?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сергей, не замыленным взглядом мысли иногда прямо в точку попадают. Запросто может быть;), проблема на поверхности, а ищешь ее черт знает где...:)]
  5. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Сергей, Александр, спасибо за советы. Александр, гайки на вентиляторе стоят как на Вашем котле. Котел супер, вчера после повторной закладки дров, с исправленными косяками дрова горели с 19,30 и в час ночи (я предполагаю) котел выключился (батареи были чуть теплые), но полы были теплыми до утра. Сегодня затопили углем в 17,50, закладка 1 ведро, посмотрим на сколько хватит. Завтра отпишусь. Купили градусники на подачу и обратку, пока так, хотя бы следить. Подача 58 гр, обратка 53 гр.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм они должны стоять не как у него, а как у вас, ибо! Разная тяга, разные пружинки все короче разное. У него стоит мало того что на максимуме утяжеления так еще и лишняя гайка. Так что, играйте гаечками. Я так понимаю что, регулировка должна выглядеть так: не должна открываться под усилием естественной тяги но, приоткрываться сразу на минимальных оборотах. Кактотаг
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну дай бог, если все встает на свои места.
    Скажу сразу, судя по фото утеплением дом не блещет пока, плюс СО не совсем корректно собрана, короче - дрова в вашем случае должны гореть 4 - 5 часов. Если показатель будет таким, значит все в норме. Тем более, если этой закладки будет с теплыми полами хватать до утра, то это хорошая экономия по дровам.
    Попробуйте еще на насосах выставить минимальные скорости. Лично в моем случае это прибавляет еще времени для сгорания закладки.
    Мой рекорд по дровам 6 часов, (в среднем 5) но это с постоянным прогоном через бойлер. :super:
    А вот мой предыдущий котел сжирал 17 кг дров за 6 часов, это примерно в двое больше чем сейчас, правда он горел 10- 11 часов. Получасля перерасход.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Именно ТаГ...:hndshk:
  9. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Будем разбираться с вентилятором постепенно, насосы выставили на мин. Дом утеплен хорошо (муж постарался) керамзитный блок, два пенопласта по 50, полублок 12, а на фото топка -коридор при входе в дом, надеялись- то на газ, потому пришлось достраивать по быстрому. На следующий год, дай бог перезимовать, будем что-нибудь кумекать. Чистить дымоход планируем через ревизию в самом низу дымохода (на фото трубы есть дверца) сантехнической проволокой с ершом на конце, короче, будем экспериментировать .
  10. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Будем искать золотую середину с вентилятором. Насосы выставили на мин скорости, добавили угля, будем засекать. Дом утеплен хорошо- блок керамзитный, 2 по 50 пенопласт и полублок 12. А на фото топка, которую пристраивали к дому вместо коридора при входе в дом, надеялись -то на газ, поэтому соорудили по быстрячку. Дымоход планируем чистить сантехнической проволокой с ершом на конце через ревизию внизу дымохода (на фото с трубой почти внизу), короче, будем что-то кумекать. С уважением, Елена.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну молодцы тогда, раз утеплились. :super:
    Значит пяток часов вам обеспечен, после установки трехходового возможно и чуть больше. Ваш плюс в теплых полах, это большие теплоаккумуляторы, которые после прогорания котла будут отдавать тепло в помещения. Стабилизируя этой отдачей перепад внутренней температуры воздуха. Возможно поэтому вам ведра угля будет хватать на 7 часов горения в небольшие заморозки, а тепла между протопками часов 10-11.:)
    Касаемо чистки дымохода тоже проконсультируем. При первичной чистке сфотографируйте, что высыпется оттуда. Котел у вас приобретен по мощности приблизительно на ваши теплопотери, поэтому все должно быть хорошо. :hndshk:
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пользователей Примы и Мастера хочу предостеречь при использовании мелкого строительного мусора, обрези, горбыля и прочей мелочи.
    - Не закладывайте полную топку сразу.
    Загрузите половину, растопите, подождите пока прогорит до не большого слоя углей и только потом догружайте снова.
    При этом нужно обеспечить хорошую циркуляцию теплоносителя в котле.
    ИНАЧЕ
    Вы рискуете увидеть на контроллере вот эту надпись с жутким писком тревоги...
    А на термодатчике котла симафорить будет температура свыше 100 градусов.
    Что и произошло у меня вчера.
    Большой слой углей, высоко выставленная температура ЦО и слабый сброс тепла в бойлер, а котел молотил на него познакомили меня с такой вот надписью и ситуацией.
    Мы с Примой выдержали 110 градусов. Благо GSM блок стал засылать смс о превышении температуры подачи и удалось оперативно отреагировать.
    Зато теперь я знаю на что мы способны в бою...:)]:)]:)]
    Мораль.
    Котел сварен на отлично, не чего не повело. :super:
    Ставьте по возможности GSM оповещатель. :victory:
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Александр, а стабилизатор дымохода, что в этот момент отдыхал:faq:? Ведь здесь на лицо должна была быть его работа, сбить тягу в момент чрезмерного разгона.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да хрен его знает, что он делал. Я только на кульминацию попал. Думаю высокая обратка и инерция на большом обеме одновременно горящего топлива дали такой эфект.
    На угле инерция в разы меньше.
    Стабилизатор который я приобрел что то доверия мало внушает. Хотя реагирует на все дела.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Согласен по дровам (палкам,щепкам), "пионерский костер" до сих пор в памяти сидит. Мне тоже ваш вариант стабилизатора не нравиться, как и воронежский, уж очень они узкоколейные.
