ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ИстраТек, я хочу сказать ровно столько, с чем я столкнулся в процессе выбора себе котла.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ну, так и говорите ровно столько, с чем именно столкнулись: что за котел, его производитель, жадную цену, отмеченные недостатки. А то ведь можно подумать, что Вы о всех российских производителях скопом так говорите.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Извиняюсь. Действительно, получилось что всех зацепил:|:. Искал автомат (знаете), ругаюсь на зоту.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    про 15 небыло было про 25 при увеличении топки на 6кг дров, а што есть разница? Котел еще мощней
    @pereko заявляется что, котел работает на любом угле (предположим что, межсезонье закончилось и начались морозы соответственно котел на дровах работает уже не 7 часов, а тока 3-4 и значит на ночь можно и я считаю нужно заюзать уголь). Но с углем не все просто (може я канешна не прав) угли ДОМ, ССПК, АО совершенно разные и работают с разными условиями Может так получится что я переплачу 28к и не смогу пользоваться углем потому что та марка которая требуется для котла у нас не продается...
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Все выше описанные угли в Per-eko будут гореть отлично. Он же ведь универсал. А вот угольных шахтниках с АО мож прийдётся и подолбаться.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не, угольные шахтники меня не интересуют в принципе. Я если возьму этот котел то, топить до -15 буду дровами палюбас но и отказываться от возможности взять с десяток мешков Антрацида и закинув в мороз не бегать к котлу каждые 4 часа...
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Где там у нас Техна, штоб рассказать какой уголь йузает и пофоткать итог?
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    После моего последнего вопроса слилась...:close:
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, разница есть. Это разница в площади колосника и в площади теплообменных поверхностей.
    Если Вы когда-нибудь видели, как горят дрова в топке котла, то попробуйте себе представить, чем будет отличаться длительное горение, при закладке полной топки дров (именно горение, а не тление), 50-ти грамм древесины в минуту (3 кг в час) на колосниках разной площади, и что будет с теплообменником и дымоходом, когда в котле постоянно тлеют дрова.
    Дрова должны гореть, но не тлеть по всей площади закладки, а дымогазы должны быть достаточно горячими, чтобы покидать дымоход, не допуская осаждения конденсата и сажи на его стенках.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    разница расхода учтена разницей размера загрузки... Не надо демогогии 10киловатные котлы в минемальном режиме сжигают дров столько сколько заявлено в максимальном, здесь же заявленое не расходится (не очень расходится) с реальностью.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Это все вода берем 10т или 10д загрузка 35кг 10Квт/ч = 3кг/ч = 11 часов на номинале имеем 8 часов на 30% мощности. Переко 25 имеем 24кг 30% мощности 8Квт/ч = 2,1кг/ч = 10часов (разница в 3 часа) от заявленного.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ну, извините. Я просто подумал, что Вам будет интересно ознакомиться с азами теплотехники. Но коли Вы считаете, что это "демогогия", то больше Вас беспокоить не буду.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Спасибо!
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И к стати да!
    вас обидеть! Вы просто нормально изЪясняйтесь, ага? А то мы все за другими смотрим а за собой не замечаем...
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сергей, начнешь топить, поймешь о чем говорит @ИстраТек. Цифры - цифрами, а в реалии не много по другому. ;)
