ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вечером сегодня хочу на ночь грузануть. :)
  2. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Раскажите пож-ста как топите .. один раз в сутки на ночь ? хотя наврное 2 раза топить еще рано.
    Так же вопрос по углю какая зольность ? в моем случае проблемма с углем порядка 50-60 проц зольности, так что приходиться перезаряжаться когда прохладно 2 раза.
    Таким образом уже дневник полуается вашей топки примы с видеоблогом :victory:
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Где же Вы в Астане уголь с такой зольностью нашли, у Вас в продаже есть уголь"Шубаркуль" "Жолын" у них зольность около 10%. "Каражыра" там да побольше около 25%, единственный такой уголь это "Баготырь" но сейчас его вроде не продают в Астане, он ужастного качества и дешовый поэтому.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @grankovsky, а какая у Вас площадь, мошность котла и объем загрузки?
  5. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Ну видно вы в теме про наши угли, как раз сейчас богатырем топлю, вернее не я а родители, это еще 300 км от астаны в сторону Кокшетау. Вышеперчисленные вами угли газовые или длиннопламенные соответсвенно и выход газовых там просто зашкал, много сажи на трубе и тд, опять же скорость горения Оч высока, не для таких котлов. Богатырь нормально но зола. Котел 24 кв. Дом старый деревянный около 100 квадратов. Оч много окон. В теме про котлы мастер писал свой отчет об установке.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @grankovsky, моя протопка зависит от погоды и потребностей в ГВС.
    Для дров:
    Если на улице до +4 градусов то одна топка на ночь с однократным дополнительным подкидыванием 2/3 топки для бойлера.
    Если от -1до +4 то пару топок в сутки ну и доп закладки для бойлера по необходимости.
    Для угля
    До +4 тоже одна топка с пару ведер.
    От -1 до +4 две топки по 1.5 - 2 ведра.
    Понравилось на ЕЦ 23 часа с 3 ведер на верхнем горении.
    Зольность я не знаю какая у меня. С 3 ведер выходит примерно чуть болше пол ведра золы (при верхнем горении) рычаг шуровки вобще если честно не трогаю почти.
    Не знаю про какое не полное сгорание топлива написано в инструкции при верхнем горении? У меня сгорает все в пыль, остается 3- 5 камушков с орех коричневого цвета после топки углем и все.
    Но еще раз повторю, на меня не равняйтесь, радиаторы почти с двойным запасом. Могу с такими же временными промежутками и в - 10 топиться при этом выше 55 температуру не выставлять. Сейчас большая часть термоголовок придушены капитально. Отапливаю 70 кв. м. из них 12 почти не утеплены.
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У вас контроллер SP 16 ?
    Так и не понял, как от контроллера управляется комнатній термостат и им потом управляется насос.
    Почитаю инструкцию может дойдет.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Конечно в теме причем почти по всему Казахстану. Шубарик это в принцепи чистая "Д"-шка так что много газов не будет. А если Вы будете мешать Шубарик и Богатырь то получите не плохой результат. Шубарик будет давать быстрый набор температуры, а Богатырь удерживать жар не давая быстро прогореть закладке угля. А чисто Богатырь будет не польностью прогорать, из за этого зольность высокая. Попробуйте взять хотябы у соседий пару ведер шубарика и засыпте в перемешку с Богатырем, результат Вас приятно удивит.
  9. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    @Nikola86, вот почему то ваш кузнецкий или рапид не доезжает до наших краев, хотя до Астаны всего то 200 км
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    комнатный термостат разрывает цепь насоса. Тоесть: котел по заданной температуре подает напряжение на насос отопления не зависимо какая температура в доме. Комнатный термостат просто работает как выключатель, Т в доме упала насос включился. Т* теплоносителя упала, заработал котел.
  11. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А что тогда регулирует контроллер с разъемом Джак? И зачем он вообще туда подключен?
  12. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Взял на пробу брикеты из лузги семечки (42 кг-мешок), и из опилок. 10 кг и тех и тех брикетов у меня горели по 5-6 часов. НО, когда закинул угля... 12 литров- 12 часов... потом опять сверху ведро, и опять 12 часов и так трое суток. Потеплело, выгреб 2,5 ведра золы и шлака. Цена брикетов- лузга 6 тыр за тонну, опилки 8. Уголь за 8500 явно рулит.
    К стати, дрова так-же прекрасно горят и разжигаются в верхнем горении. Я теперича на карачках не разжигаю:cool:.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    :)] какой контроллер? контроллер котла подает напряжение на насос, а домашний термостат подключается как выключатель. Термостат подключается через разьем, почему через разьем не знаю (возможно там стоит релюшка на 12В)
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Ладно какая модель контроллера в переко стоит? попробую сам разобраться.
    http://sibpereko.ru/vozmozhnosti-kontrollerov-pereko
    какой из них стоит?
  15. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Sp 16 контроллер просто использует сигнал датчика вкл/ выкл или как еще говорят сухой контакт.
