ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну Кузнецкий это бурый уголь и мало калорийный а вот Рапид самое то для котлов верхнего горения. Но он в Караганде самый дорогой а пока доедет до Астаны цена поднимиться в трое с нашими спикулянтами.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @vicson, напомните пож-ста, какой котелок дровами топите на верхнем горении? И есть ли разница по времени по сравнению с нижним?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В 20.00 заложил 2 упаковки Руф.
    Может по Феншую укладывать нужно, но при верхнем розжиге гореть сверху у них не получилось. Через час их расперло в топке. Слыхал в соседней ветке, что это признак не то влажности, не то еще чего...
    Систему пришлось разгонять в ручном режиме на продувке. Кое как минут за 40 разогнал.
    Вот как горели.
    Пришлось увеличить обороты вента 55/35.
    Возможно на прогретой СО такое горение с выделение минимума теплоты и не плохо бы продолжительное время. Короче нужно подождать, поглядим на сколько этого добра хватит.
    ПОКА УГОЛЬ РУЛИТ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. :super:
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сгорело это дело все к 6 утра. Итого где то 9 часов, это не 6 часов как с дров, но и не 12 как с угля. Шмон из трубы был как будто я таблеток и мекстур каких то пол топки накидал. :)]:aga::)]
    Покупал в магазине за упаковку 108 ре. Дорогое удовольствие.
    Да и хранить, не смотря на полиэтиленовую упаковку нужно не под навесом как дрова. Упаковка не герметична. :faq:
  5. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Наерное брикеты были не очень ... воздуха я думаю им точно должно было хватить ...
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну как бы Руф достойные брикеты. Нужно их на слой древесного угля попробовать положить (на нижнем горении). Может если бы пару упаковок отрабатывали 12 часов и стоили рублей по 40 за упаковку, тогда бы еще куда не шло;).
    Короче брикет горит в Приме и горит нормально. Если есть выход на производство и закупку по нормальной цене то можно и брикетами топить. ;)
    А так к примеру.
    100ре - 1 упаковка - 4,5 часа горения
    1600 ре - 16 упаковок - 4 суток горения
    1600 ре - 8 ми кубовый Камаз горбыля - 4 месяца непрерывного горения. :hello:
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Обнаружил у себя такое дело.
    При старте происходит побулькивание в котле. Что за ерунда? Раньше такого не замечал.
    Как только вент разгоняет котел все стихает. Далее при поддержании температуры таких эфектов нет. :(
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Булькает, значит теплоноситель в котле есть:)]. При интенсивном горении нормальное явления, воздухоотводчики скинут.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Микрозакипания?
  10. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    В моем случае на температуре 70 и более начинает иногда срабатывать воздухоотводчик, попробу увеличить скорость на насосе. Котле много мест с медленным течением колосники, нижний зуб например. Вот там и есть локальные закипания.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дело в том, что при таких закипаниях в колосниках образуется накипь. Чем дальше, тем больше. Процесс не обратим и в последствии забивает их полностью. Результат дорогостоящий ремонт. Просто раньше такого реально не было...
    А что такое нижний зуб?
  12. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Что-то цена у Вас слишком завышена. У нас самый дорогой 80руб. Самый дешевый, который закупал в прошлом году - 50руб. Летом было - 45 руб. Ну соответственно, в тоннах разница есть.
    Кстати, вы были правы на счет сырых дров - шипят головяшки. Но горят нормально - при минус 3-х - 5 часов. При том что в доме термоголовки открыты на максимум (120кв.м)
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да у нас все кудряво, блин. 15 минут на машине и ты в Шенгене, а от туда билет на поезд и через пару часов в Европе. Тока нам от этого не легче. :no:
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В колосниках образуется накипь, если вы разбираете воду из котлового контура и идёт подпитка не очищеной водой. Пример: паровые котлы. Туда подают хим. очищенную и диаэрированную воду. Что касается локальных закипаний тут всё сложно. В каких то местах они не оказывают ни какого влияния, в каких то очень сильное. Здесь вы правы про дорогостоящий ремонт.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Значит можно спать спокойно?
    Тогда последний вопросец, почему не наблюдал этого явления используя котел пол года?
