ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я вам ответил про накипь. Что касается локальных закипаний тут всё сложно. Очень много факторов.
    От правильности монтажа котла и его конструкции (имею в виду схему циркуляции теплоносителя), до производительности насоса. В каких то условиях котёл может прослужить десятилетия, в каких то в разы меньше. Есть у меня какой то опыт, но не такой большой, чтобы давать советы. С уважением Ranae.
  2. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Вот о чем я говорю, нижний зуб, ему больше всего достается огня а циркуляция там слабая так как горизонтальный участок. Думаю тут в большей степени локальное кипение ...
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Попробовал только что разжечь дрова сверху. Очень понравилось. :super:
    1. Плавный разгон.
    2. Не горит вся закладка разом.
    3. Дым из трубы белого цвета и почти отсутствует. При нижнем розжиге - серо-черный.
    4. ОТСУТСТВУЮТ ПОЛНОСТЬЮ ПОБУЛЬКИВАНИЯ В КОТЛЕ.
    (Бережем теперь колосники)
    Думаю теперь сжигаю дрова только на верхнем горении. :) Подбрасываем конечно по верх углей. :)
  4. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Закладка загорится вся, понаблюдайте. Избежать этого можно только прекратив подачу воздуха под колосники. Я у себя проводил разние эксперименты, только этот вариант помог. В нижней части горения нет, а дрова разлагаются как пиролизном котле, при толстых дровах бывает остается немного древесного угля.
    Дрова ставлю вертикально, так удобнее и видно все пустоты которые забиваю мелочью.
    Если у вас по химии вода нормальная, то булькание это воздух, где-то сидел теперь выходит.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Конечно вся со временем, не отрицаю. Но старт совершенно другой. И при плотной укладке горит все же сверху в низ.
    Булькание происходит только при резком старте при температуре от 47 граусов и до остановки вента. После достижения заданной дальше все окей.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не понял. Булькание происходит только при резком старте при температуре ниже 47 граусов?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я написал от 47, (и выше до полной остановки вента) судя потому что сегодня при верхнем розжиге этого не происходило наверное подкипания в колосниках.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вероятнее всего.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Именно в колосниках и подкипает
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Сегодня с утра заметил, что давление в системе упало при температуре 50 гр.(Котел остановлен, насос не работает) 0,3 бар. На обратке ещё меньше. В самих радиаторах дома, наверное, ниже - 30гр. Летом всю систему держал под давлением, не менее 0,5. Поэтому пришлось добавить водички в систему. Связано ли это с подкипанием?
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если стоят автоматические воздухоотводчики, то да.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тоже раз в пару недель подкачиваю, падает на 0,05-0.1. Возможно с этим связано, утечек вроде нет.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А вот это минус, если подпитка идёт водопроводной водой. В доме моего деда, отопление смонтировано 1959году и служит до сих пор.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не более литра подкачивается, вода у нас здесь с артезианской скважины вроде как, устранял утечку (разбирал часть системы) стенки чистые, теплоноситель болотом воняет, нормально короче:)
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это не значит, что в ней нет солей кальция и магния. И она не деаэрированная. У нас тоже вода с подземного месторождения. Так она для отопления хуже речной.
