ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Литр в две недели, в месяц 2 литра, в год 18 литров. Когда котел работает на более менее ровной мощности закипаний нет
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Прошу прощения, не правильно прочитал. :|:
  3. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Короче, всё в норме, сейчас систему полностью прогрел, давление поднялось выше нормы на 0,3. Соответственно, такой спад давления был из-за разности температур в контуре, вероятно. Надо перечитать курс физики на досуге
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот не уверен. Что не булькало 4 месяца 1,5 бара, что булькает с месяц 1,5 бара. ;)
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Всё зависит от конкретных условий (давления, температуры и т. д.) вода, как известно может переходить из твёрдого состояния в газообразное и обратно.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну, тут не поспоришь...:)]
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня при закипании воздухоотводчик расположенный на ГБ на подаче котла стравливает воздух вместе с водой (как будто чихает, все в разные стороны летит) что пролетело мимо ловит воздухоотводчик гидрострелки, уже без воды (как будто хотел чихнуть, но передумал)
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Перешел я окончательно на верхний розжиг дров. По времени разгона абсолютно одинаково. Старт спокойней и равномерней. Закипания отсутствуют.
    Всем спасибо за советы. :hello:
    Есть идея как сделать сжигание без подачи воздуха под колосники. Бум пробовать. :)
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Обратил внимание.
    При верхнем сжигании дров в зольнике остается всего один совок золы после сжигания полной топки.
    При нижнем розжиге и горении той же топки три - четыре совка.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Улетает в трубу.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоже интересно, что получится, но если на колосниках не будет гореть, то мощность котла упадёт или долго будет набирать t° пока горение не опуститься до колоссников и при этом от высокой интенсивности горения до выхода на заданную t° воды, будет высокая t° дымогазов. Но это так, мысли в слух) Саня, если есть дачик дымогазов, то сравни показания t°.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тоже так думал, но на горизонтальном участке трубы отложений не чего не прибавилось.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Как раз все с точность до наоборот.
    Судя по пламени приоткрывая верхнюю дверцу, дымогазы ниже. Когда горит на колосниках, очень интенсивно горит вся закладка и пламя большое и высокое.
    Датчика нет, надо поискать в продаже. :)
  14. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Саняджо, как у Вас погода и расход топлива? Чем сейчас топитесь? Мощность котла Вас устраивает?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Погода.
    Расход минимальный. Точно не скажу, потому как излишки мощности скидываю в бойлер. Сейчас в среднем 2 топки в сутки по 1.5 закладки.
    Топлю сейчас либо горбылем либо дровами, раз в неделю углем. Уголь оствил на морозы.
    Мощность лично меня полностью устраивает.
    Я топил печь, топил Булериан, топил Таймень. Если бы сейчас был выбор, я бы без сомнений сделал выбор в пользу Примы (если топиться дрова - уголь). Плюсы котла абсолютно очевидны.
    Если только уголь то Мастер.
