ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    А зачем? Вся прелесть "двухходовки" в универсальности. Розжигаешь дрова сверху, 5-6 час и котлик выдаёт отсутствие топлива и глохнет, в моем случае (днем у нас тепло) часов на 5-6, а угольки оставшиеся, позволяют возобновить горение при обыкновенной закладке дров и вкл. вентилятора, раздувает минут за 15.
    Или же с углем... Закидываешь 2 ведра угля, и инициируешь верхнее горение. Затем когда котлик находится в стадии "отсутствия топлива" или же около его, есть два варианта.
    Первый. Можно докинуть ведро угля- будет нижнее горение (вначале), потом по мере заполнения топки крупной фракцией остатков угля и золы, воздух в достаточном количестве не сможет пройти сквозь колосники и нижнее горение будет происходить при подаче воздуха сверху, к стати, именно с момента закидывания третьего ведра, длительность горения ведра угля у меня стала доходить до 12 час. До этого было меньше. Привод очистки колосников, в моем случае, клинит практически сразу, по этому, я им не пользуюсь. Сразу оговорюсь, в угле у меня много каких-то камней, которые только поддерживают горение, а потом слоятся и распадаются на пластины.
    Второй. Можно поверх догорающего угля сделать закладку дров, и пускай горит и берет воздух откуда хочет (скорее сверху). В моем случае, докладка дров позволяет догореть тому, что не догорело (я про породу или как там её...)
    Глядя на все прелести контролируемого поддувала, меня гложет вопрос о его надёжности. Есть-ли статистика отказов вентилятора и какова его стоимость? Может взять прозапас...
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Полностью согласен.
    Просто у меня от бывшего котла остался кусок передней стенки железный. Он почти в размер моих колосников. Я уложил его на них, тем самым практически перекрыл подачу воздуха с низу. Ну потопил так на дровах пару дней ради эксперимента. Думал подольше погорит.
    Но это мало что дает, потому как воздух легко проходит через маленькую чугунную дверцу снизу в верх и верхнее горение через час другой становится "средним" а потом и "общим" и наконец "нижним".:)]
    И еще на верхнем горении дров, последние лучше иметь сухие. Попались пару поленьев сырых, внизу отсутствует слой углей сжигающий деготь и он благополучно стекает вниз.
    Хотя это далеко не так криминально как было в предыдущих котлах. :)
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Саняджо, как ты пробовал ложить железку на колосник так и мы пробовали, только вместо метала ложили картон и разжигали котел сверху, то картон прогорал только в конце закладки, точнее когда уголь уже прогорал и горение дошло до колосника.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    он про дрова, уголь я так понимаю и так отлично горит...
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это особой разницы не имеет, только в место железки будет сгораемая прокладка- ограничитель подачи воздуха, которая згорит при прогорании всей закладки.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Только при сжигании на дровах, не железка, не картонка не оказывают никакого влияния на время их сгорания. ;)
  7. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Добрый день, форумчане-переководы!
    вы мне тут как-то здорово помогли с неправильным расположением термосмесительного клапана в системе...
    отчетов об отопительном сезоне не будет, он для меня закончен: :ogo:
    котелок подключен через ИБП 2000 ВА (он из комп магазина и скорее всего выдает пилу, а не синусоиду, что губительно для насоса)
    в отапливаемом доме я не живу, приезжаю топить 2 раза в сутки, делаю ремонт, собираюсь переезжать.
    ночью после вечерней топки отключили электричество, ИБП тянул котел сколько мог (часа 3, наверное), да и то, скорее всего выдавал ток неправильной формы, некорректной для полноценной работы насоса.
    далее все встало раком, котел вырубился, уголь разогнал его до температуры кипения, почему-то закапали все американки в системе, как будто их затянули от руки.
    в системе ничего не порвало, немного залило котельную.
    система была из ППР25, принудительная циркуляция.
    мороз у нас -30, дом утеплен плохо, к утру все батареи замерзли.
    при заполнении системы я высыпал в воду пачку аналога калгона, эта пачка и не дала льду стать крепким, сделав его рыхлым как снег, поэтому батареи не разворотило.
    батареи демонтировал, отогрел, воду слил, слил котел и отбросил мечту о переезде к новому году.
    в следующем году буду строить систему с ЕЦ (кстати, это возможно для 2 эт. дома площадью 180 метров?).
    пишу, чтобы узнать: а как вы решаете для себя проблему отсутствия электричества?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Mechanicus, да как-бы на котлах такого типа желательно система с возможностью ЕЦ (хотя-бы по первому этажу)
  9. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    буду делать весной, а этот опыт для меня будет не лишним :(
    сделаю прямую толстую разгонную трубу на второй этаж и далее с наклоном по периметру дома, от нее запитаю батареи второго и первого этажа, насквозь, через пол.
    обратку сделаю по низу первого этажа, а верхние батареи к ней подключу опять же, насквозь через перекрытие.
    получится один контур с батареями в двух уровнях.
    ЕЦ меня бы очень выручила, но ее не было.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Очень сочувствую...
    Спешка к сожалению наказывает нас иногда жестко.
    Но на самом деле в ситуации больше плюсов.
    Теперь вы составили приоритеты.
    1. Монтаж СО с ЕЦ. Я делая монтаж тоже расчитывая на аварийную ЕЦ.
    2. Приобретать ИБП
    нужно с ответственностью, ну и батарее тоже уделять внимание.
    3. Теплоноситель тем более с такими морозами нужен не "автомобильный и типа калгон"
    4. Американки иногда реально нужно подтягивать. Хотя у меня не одна не потекла после критической температуры.
    5. Золотое правило: Если ПМЖ в СО вода или смесь, если периодически - теплоноситель. У нас таких морозов нет, и то я забодяжил при ПМЖ 1/3 антифризом до - 30.
    Держитесь, :hndshk:все наладиться. Мы тоже так начинали. Кто то хуже, кто то менее проблематично.
    Тут у людей котлы взрываются :aga:, так что вы еще без потерь отделались. Ну чутка попозже в дом заедите.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mechanicus, только вот вроде термостатический клапан на обратке котла с ЕЦ не работает
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Очень даже возможно. А какой материал ?
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У Сани вроде сделан байпас с лепестковым обратным клапаном.
  14. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    У меня ЕЦ. 2 этажа-110 м кв. На разгоне 48 металл, потом 42металл на второй этаж и дальше 40 ПП фольгированный. Работает. Минус- неравномерно прогревается СО так как батареи подключал последовательно 25 пластиком. Металл-указал наружный диаметр.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Основная работа на насосе должна быть, в аварийном варианте переключается на ЕЦ. Вам просто немного модернизировать систему с минимальными затратами и все. Сложнее в разы из принудительной сделать ЕЦ.
