ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    в принципе, дело говорите! другое дело, что моя нынешняя система даже у такого отъявленного спеца, как я, вызывает много вопросов...
    неудачно разместил воздухоотводчики,
    подача и обратка без уклона - скапливается воздух,
    трубы спаял без учета расширения - в результате все по синусоиде после нагрева.
    одно расстройство, в общем, а я - тот тип людей, что не может спать спокойно, зная, что у него в гараже полочка не по уровню прикручена :)
  2. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    не понял, где искать, дайте ссылочку, пожалуйста
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  4. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    В отоплении, к сожалению красота прямо противоположна надежности и функциональности.
    В наших реалиях, качество электропитания, забортная температура, качество топлива это беда.
    Делайте надежно. железно. Удачи вам. представил себя в Вашей обстановке - печально.
    Удачи.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Самое главное не стесняйтесь спрашивать. Все что вызывает сомнения вопрос-ответ ! :hndshk:
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хочу поделиться с Примаводами своими наблюдениями. :um:
    В ходе последних событий с бульканьем и переходом на верхний розжиг с ДРОВАМИ по совету форумчан, коим спасибо за подсказку. Не знаю, почему самого не сподвигло разжечь сверху, не знаю...:no:
    Было чутка смущение относительно рекомендуемых настроек. При которых обороты вентилятора рекомендовано выставить следующим образом.
    Мах - 50%
    Мин - 15%.
    Так вот, захотелось узнать как ведет себя Тух на всех этапах работы котла с данными настройками. При использовании березовых дров крупного размера и влажностью до 20%.
    Для этого установил два термодатчика с градуировкой до 500 гр. со штоком 60 мм в 50 см от котла и со штоком 100мм в почти метре.
    В ходе нескольких протопок выявил необходимость корректировки рекомендуемых настроек относительно сжигания среднестатистических дров.
    Собственно к цифрам.
    При ВЕРХНЕМ РОЗЖИГЕ с рекомендуемыми настройками Тух доходит до 430 градусов. Что не совсем есть хорошо. Теперь давайте представим, что розжиг был произведен с низу. В этот момент будет учавствовать в горении не верх закладки, а вся. Очевидно, что при нижнем розжиге температура может быть еще выше.
    При СТОПЕ.
    Тух опускается до 80 градусов.
    При розжиге и таких настройках часть полезной энергии улетает в трубу. А при стопе температура падает ниже желаемого.
    Хотя при этом котел не уходит в "курение" и отсутствует обильное выделени дегтя.
    Изменив настройки сегодня я получил стабильную температуру в 60 градусов на протяжении не 5-6 часов, а 7,5. При этом ориентиром для достижения результата служили показания Тух на термодатчиках. За бортом -2. При этом разгон осуществлялся на холодную СО и даже небольшая часть энергии досталась и бойлеру.
    Путем изменения верхней границы мощности вентилятора до 30% удалось загнать верхний предел Тух до 250 градусов, а подняв нижний до 20% поднять нижний до 130.
    Такм образом среднестатистическое выходило в районе 170. Что довольно не плохо. :super:
    Конечно в зависимости от заполнения топки топливом, его влажности, размера и т. д. приведенные мною данные могут изменяться в любую из сторон. Акцентрировать ваше внимание хотелось на снижении Мах оборотов вентилятора при розжиге используя не только мелкие виды сухого древесного топлива, но и крупного. Иначе при плохом токе теплоносителя через котел есть риск попасть в зону риска. Как на данном видео. Где сварные делают вскрытие рубашки котла из-за плохого его прохождения с вытекающими отсюда последствиями. Стоимость котла на видео 10 000 евро.
    Надеюсь информация нашла своего читателя и была полезной. :hello:
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Саняджо, Александр есть вопрос, можно Вам в личку написать?
  8. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    У меня обмах -38%-36% а обмин -20%. Закладка полной топки вплотную, так, что щепки для розжига ложу в "шлюз" между топкой и дверкой, лишь бы закрылась - хватает на 6-7 часов (до углей, позволяющих загрузкой дров возобновить работу котла) Обмакс критичен (в моем случае) при розжиге- если больше, то идет дымок с одного из барашков тыльной стороны котла. Да, и что-бы вент не выстуживал котел с догорающим топливом, время затухания на дровах ставлю 30 мин
  9. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @Саняджо, подскажи какой накладной теморегулятор используешь?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Захотелось тоже реализовать затею с выключателем на вентилятор.
    И вот сегодня в фирменном магазине Redmond приобретая вакуумный упаковщик совершенно случайно увидел практически готовый кабель с выключателем.
    Цена 550 ре. Но до 7.12. У них скидка 30%. В итоге приобретен за 385 рублей.
    В закромах найден удлиннитель с мамой и все соеденино.
    Оказалось так действительно удобнее отключать вентилятор не нарушая программу контроллера.
    Спасибо форумчанам за подсказку! :super:
  12. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Велкам ту зе клаб ;)
  13. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Саняджо, все равно у вас без скруток не обошлось, поэтому ценник 385 р + стоимость удлинителя мне видится завышенной :)
    разъем папа - 35 р, разъем мама 35 р, выключатель проходной - 50 р, провод хз, примерно 20 р.
    как вариант - купить выключатель и приделать его к клеммной коробке вентилятора, заведя провода внутрь, будет еще дешевле и еще красивше.
    выключателем рубим любой провод из трех кроме желто-зеленого полосатого
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен что переплата составила может и 200 рублей, но данную сумму наверное переживет каждый из нас. :)]:aga::)].
  15. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Здравствуйте!
    сколько реально по времени работает Pereko KSW Prima 25 на одной закладке дров? просьба откликнуться, кто использует такой котёл
