ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Полезное видео, про буферную емкость
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Охапками, аршинами и саженями в Царской России измерения вели.
    Замеряем влажность дров, их вес, отсюда считаем...
    Для получения 1 кВт/час тепловой энергии расходуется примерно 0,4 кг/час дров.
    И понеслась.
    Для нагрева1 литра на 1 градус = 1,14 ватт
    И так далее.
    В конце получается видимость. Либо мало сжигаем, либо больше расходуем. ;)
    А то так можно долго причину искать. :um:
  3. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Можете отправить настройки как у вас Pereko настроен
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @каргопол, обскажите,
    1е) буфер у вас 2 теплообменника или 1 теплообменник или просто проходной (нет теплообменников вообще)?
    2е) Когда начинается топка какая температура в буфере, сколько по времени буфер набирает температуру (мах)?
  5. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Буфер обычный проходной (самодельный ,сделан из бочки 800л),температура в районе 20, за 3-3,5 часа он нагревается до температуры 60С
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Тогда дополнительный вопрос. Сколько времени остывает буфер с 60* до 20* (при отоплении дома)
    еще, настройки вентилятора (мах/мин) какие?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @каргопол, вам Сергей правильно сказал. Для буфера 65 это не о чем. Буфер нужно нагревать до 80*. И это две топки. На котле в вашем случае нужно выставлять температуру СО 75* Потому как контроллер накинет еще 5* для удержания среднего значения. При работе с такими температурами я настоятельно рекомендую вам поставить Стабилизатор тяги. Иначе при полном прогреве ТА и обратке с буфера в котел температуры за 70 - можете закипеть по инерции топлива. Я такое уже испытал. Либо ограничить закладку.
    Остальные параметры все эксперементально.
    У меня сейчас:
    Температура вкл. насоса 49
    Температура СО 54.
    Мах обороты 35%
    Мин обороты 20%
    Время гашения 40 мин. (Зависит от влажности и калибро дров)
    Но мои настройки вам не подойдут.
    Я бы пробал следующие.
    Температура вкл. насоса 60
    Температура СО 75.
    Мах обороты 50%(возможно и чуть больше)
    Мин обороты 20%
    Время гашения 30-40минут.
    За пару топок нагревается буфер до 80 и идет замес с обраткой в дом градусов на 60.
    Пробуйте. :hndshk:
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Плюсую...
  9. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Сейчас настройке на котле следующие
    Температура вкл. насоса 35
    Температура СО 65-70
    Мах обороты 50%
    Мин обороты 20%
    Время гашения 60 минут.
    заканчиваю топить часов в 11-11.30, утром (часов около 9) температура на ТА 25-30С,насос на на отопление дома работает постоянно
  10. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Может быть ТА этому котлу вообще не нужен, как думаете?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все зависит от желания подходить к котлу. Если 2 раза в сутки не напрягает, то не нужен. Если желаете раз в сутки то нужен.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ваш насос контура котла охлаждает буфер через котел. Ставите температуру вкл насоса как уже сказал выше.
    Если СО 70 - насос 65
    СО 65 насос 60.
  13. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Будем пробывать, спасибо всем за консультацию
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    :hello:
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    давайте попробуем... без разбега смотрим температуру буфера в Хчасов пишем смотрим температуру буфера в Х+1 час (наример 11 часов 60*- 12 часов 55* Т* в доме постоянна) ну или так как вы пишете выше с одним ньюансом (точно пожалуйста) Посмотрим потери дома в час... Сейчас получается что дом теряет 2,7Квт/час, котел заряжает буфер 36.5Квт (по вашим данным 20*-60* 800 литров) то есть за 3 часа котел всего 44,5 квт. То есть дает 14,8 Квт добавляем потери в кпд получается 18Квт/ч. Какой там у вас котел?
