ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @ИстраТек, прошу не покидать Вас ветку. Комментируйте дальше пожалуйста. :super::super::super:
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @povaruga2006, Шо на тебя нашло в Восскрестный вечер? Всёж по делу говорится. Как для меня, то по сути это не отзывы о работе котла. Я видел эти многоходовики в эксплуатации и из которого раз в неделю вышкребают 40л кастрюлю сажи. Правда это не Per-eko,но котёл с верхним хорением и четырёх ходовой. Тот котёл на 70квт.Второй такой же на 15кВт и хозяин также раз в неделю его масштабно выдраиввет от наростей, а тут типа всё в порядке и горит 7ч.Ну какие это отзывы о работе котла? Почему к примеру мой двух ходовой котёл обрастает, а тут трёхходовой нет. Модуляция контроллером? Просто красивое слово, которое к горению не какого отношения не имеет. Не этим добивается эвективное сжигание дров. Вобщем отзывы не очём и не какой инфы до сих пор нет. Есть ещё пару нюансов, которые мне интерестны, но о них тоже некто не пишет из пользователей. Мы с Саней их обсуждали ещё в самом начале.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пардон за ошибки, я с мобилки
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @povaruga2006, А у Вас в Магадене разве есть антрацит? Или всёже привозят?
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я из Сергиево Посада :)]
    Ни слова по делу переко он не написал...
    вот эти ответы будут по делу.
    Саша, я как раз и хочу увидето отзывы пользователей а не консультанта по другим котлам
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И к стати по делу говорит (Саша это тебе ответ вделено жирным)
    Ничо што прима 25 по определению в половине мощности дает 12.5квт и 8 при 30% а пересвет 10т 10вт при максимуме и 5 при 50% и соответственно пима никак не может работать на мощности приблизительно в 2 раза меньшей? Что же касается зарастания ходов так я думаю все еще в переди, у нас в деревне даже у воздушек с труб черная шняга течет на кровли ибо топят кто чем (даже у бобров отбирают дрова :))
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сергей, зайди в тему о Пересвете и посмотри фото после длительной работы котла на дровах. Последствия горения на мой взгляд разные. Я бы расчитывал при покупке Примы, что бы работала ближе к номиналу, поэтому и сам собственно взял не 15 а 10 квт котел. Потому как не советовал мне Переко пятнашку, я реально понимал, на 70 кв. м. это через чур. У тебя тоже вроде площадь не особо большая. А душить до 50, а еще и до 30% не уменьшением объема колосника и размером газового окна очевидно приводит работу котла неизбежно к тлению и не распаду дегтя.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    у меня не то что площадь не большая еще и т. п. под 30 - 40% примы 15 будут в реальные морозы. Мне бы котелок Квт на 5-7
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    С длительным горением на такую мощу сам знаешь, нет таких. Если только попросить Игоря сварганить на заказ. При этом можно наверное сделать шахту не на 100, а на 120 литров. Во было бы - Огонь. :victory:
  10. pereko
    pereko
    Не будь кочегаром, топи с умом!
    pereko
    Антрацит не является рекомендованным топливом.
    Как правило без проблем можно приобрести каменные угли.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как правило без проблем можно приобрести каменные угли.[/quote]
    Час отчасу не легче. Чего антрацит не рекомендуемое? У нас котлы бюджетники со стали 2-3мм,работают по 5-7лет на антраците и не чего не прогорало. Чтоб в них какаято особая марка стали применялась, которая не подвержена разъеданию серой и кислотами, так я бы не сказал. У меня вобще ощущение, что их варят из простой чернухи, т. к эти котлы расчитаны для малообеспеченного потребителя и в деревнях Дон-кой и Луг-ой обл, эти котлы почти в каждом доме. Когда приходит время им умирать, то их просто подваривают и латают. Но этож котлы стоимостью в 300-350$,что там ждать отних? Но тем немение все сидят на антраците.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Мне кажется для угля существует две основные проблемы, это наличие породы и спекаемость. Для автоматических котлов с контроллером спекаемость более важный параметр чем порода. Прима думаю тоже не исключение, возможно не полное сгорание угля. ИМХО.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, по поводу марок углей. Тут на форуме есть пользователь Дефро, правда все нюансы обсуждались на Строим Дом. Та вот человек в нём сжигает и Д и АС и штыб. Обсуддалась проблема с бабахами котла при мелком угле и пыли. Я думаю не надо тут обьяснять разницу между Дефро и Per-eko.В первом разве что мозги понавороченей, но теперь я не уверен, что это является плюсом для Дефро. Вобщем в плане ассортимента сжигаемых углей, думаю разобрались).
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Олег9293, а на каком котле бабахи, с порционным добавлением топлива (реторта, факельная) или объемным топливом (как на Приме) ?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не-не,это не автомат, а Дефро, как тут обсуждаемая Прима. Бабахало на семичке и пыли и он там их ещё и слоями ложил. Марку (Д-мелоч) и АС. Но он вроде разобрался и не стал резко открывать дверцу зазгрузки. Но бывало бабахало и само по себе. Но у меня тоже такое было, когда перебарщивал с оборотами вента при разгоне котла на АС с пылью. Просто в этой пыли/штыбе собирается много летучих, да и в топку загружаю этой фигни =70кг.Вот и бабахает такая масса если не правильно настроишь вент. А в Дефро там своя мулька. Вент работает по воде и PID по дымогазам. Этот долбанный PID сам регулирует обороты и получается, что хрен убавишь или добавишь. А мож он там просто в настройках не разобрался. Но главное, что вроде бабахать перестало.
