ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Мугуу посмотрел, 25Квт еслиб котел был 20Квт то норм. а так, чота кудата у вас теряется... Надо поискать тащемта.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Если исходить из других ваших же чисел получается что дом теряет 3,8квт/час
    пяснение: буфер 65*-25*-9,5часов = 3,84Квт/ч, буфер 60*-30*-10часов=2,7Квт/час
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как основная причина не возможности быстро нагреть ТА и разогнать сам котёл,то это трёхходовой подмеса обратки в котёл.Что б котёл мог выйти на рабочий режим в 75°-80°,трёхходовой на подмесе должен быть с термопатроном на 72° и не меньше. При наличии ТА все проводки на котроллере для подключения ц. насосов можно выкинуть нах и оставить только один основной для котроля выхода воды из котла, т. к они в этой связке не могут нормально работать. На насосы ставить отдельные терморелюхи и они должны обязательно вкл/вык по зададанной t°.Насос после ТА тоже должен отключаться когда вода в веху его остынет до 40°,максимум 35°,а иначе задобаться его греть и насос после ТА будет выгребать больше чем в него заеачивается, а котлу тяжко будет выйти на заданный режим из-за трёхходового с низкой t° открытия термопатрона. Замкнутый круг получается. Ну и ещё,квадратные ТА имеют основную болячку плохо слоить воду, по этому она там вся перемешивается и долго греется. По этому его вех нужно нагреть хотя бы в обьёме до 30% и до 65°-70°.Это если ц. насос после ТА быстро выгребает тепло.
  4. каргопол
    каргопол
    каргопол
  5. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Термостатический клапан на обратку ESBe на 60С,на насос ЦО после ТА стоит термодатчик, но пока он выставлен, чтобы насос постоянно работал, насос на малом круге котла включается от мозгов котла, при заданной температуре
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Смотрите, у Вас т. патрон на трёхходовом на 60° и соответственно котёл может выдать больше от обратки ещё плюс 6°-7°,так уж получается при наличии ТА, т. к слишком большой объём воды вливается в катёл и какую мощность оборотов Вы б на ветеляторе не поставили, котёл не сможет поднять t° выше на эти 6°-7° от t° обратки. Была у Вас подача с котла сразу на радиаторы, то таеих бы проблем небыло, т. к обратка быстро б прогрелась до 70°и котёл бы погнал дальше набирать к примеру свои 80°.По этому Вам прийдётся сначала нагреть низ ТА до 60°,что б котёл смог выскачить на свои 75°,т.к при этой t° на трёхходовом полностью откупориться обратка. Насос между котлом и ТА должен запускаться от терморелюхи по t° дымогазов допустим при достижении 150°,а выключаться по воде, когда выход воды начнёт падать ниже 74, это если Вы хотите нагревать ТА до 75°.Эти две терморелюхи должны работать в заимодействии между собой, страхуя друг друга. Такая схемка подключения ц. насоса была специально придумада форумчаниным с форума Строим Дом, т. к котёл с вентом работает в режиме старт/стоп и t° дымогазов скачет, а релюха по воде потстраховывает релюху по дымогазам, что насос не стал, когда дымогазы упадут ниже тех же 150°.Поэтому зайдите в тему про ладдомат и закажите се термоптрон на 72° если Вы хотите греть ТА до 75°,а если до 80°,то термопатрон на 78°,а так у Вас котёл и будет виснуть на этих 65° и Вам что б нагреть ТА до 80° прийдётся сначала контролер настраивать на 65°,а потом когда низ ТА прогреется до 60°,тогда можно задавать и 75°-80°.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если Вы сразу зададите 75°,то вент будет дуть не выключаясь не в силах нагреть котёл до заданных 75°,а котёл не сможет обеспечить отдачу тепла теплоносителю и по этому всё тепло с дровами просто улетают в трубу с дикой скоростью. Термопатроны на ладдомате и на трёхходовых от ESBE установленны одинаковые и подходят для обоих вариантов. Думаю доходчиво обтяснил).А в ТА в нутри приворите направляющие из пластин. Они и будут направлять потоки воды. В верху ТА пластины направленны в верх, а в низу на входе вниз. Так сделано в заводских ТА.
  8. каргопол
    каргопол
    каргопол
    То есть для начала надо попробывать поменять вставку в клапане и датчики поставить на малый круг? я правильно понял?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Насос после ТА установите на вкл/вык на 40°,а сам дачик от релюхи прткрепите не к самому верху ТА, а чуток ниже иначе котёл будет захлёбываться пока не поменяеете термопатрон, т. к радиаторы будут выгребать больше чем надо. Соответственно поиграйтесь со скоростями насосов между ТТ и ТА, а так же ТА и радиаторный контур, что б второй не превышал первый, а t° подачи на них регулируйте трёхходовым после ТА или термоголовками. У меня просто с мобилки Ваша схемка оч коряво открылась(.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Именно так! И насос между котлом и ТА должен включаться по дымогазам, а отключаться по воде, когда котёл начнёт затухать и не сможет выдавать заданную t° и не выхолаживал ТА. Так же ещё и сама вставка (термопатрон) сможет отсекать котёл от ТА на 75°,если у Вас термопатрон на 78°.Сейчас же у Вас отсекается примерно на 58°,а до этого если работает ц. насос, то он выходоживает потом ТА который Вы нагрели до 65°.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А типа температуру включения насоса котла придумали трусы?
    Установив температуру включения на 70 он и будет включаться на 70. А максимальное его значение 80. И не надо не чего мудрить.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну и причём тут трусы? Обычно на контроллерах t° вкл/вык ц. насоса максимально можно выставить на 60°,но если у Вас на контроллере 70°,то это тоже не выход, что б остановить цикуляцию между котлом и ТА если греть его до 80° с термопатроном на 60°.Да и запускать ципкуляцию воды когда котёл на 70°-80°,как то страшновато. Ведь в момент разгона он шмалит на всю.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня и на на многих контроллерах установка в меню на вкл/выкл ц. насоса максимальное значение 60°,выше не поднять. Если на Ваших 80°,то нет проблем, но яб побоялся запускать насос на такой t° при разгоне котла. Не знаю, мож самотёк при малом круге и спасает, но это если хорошая циркуляция.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот это все шняга. Клапан у него стоит для минимально рабочей температуры. Котел у него 25квт, он за 3 часа должен выдать 60 киловатт. Полностью заряженный буфер с 25* до 80* плюс система отопления (пусть еще 200 литров) итого 1000 литров с 25* до 80* = 62Квт...
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Человеку голову не пудрите... Пусть сначала просто померяет потери дома и изменит максимальные обороты вентилятора ибо, Александр выяснил что, при 50% работы наддува уходящие 430* Имхо большая часть тепла просто не успевает усвоится теплообменником, а когда массированное горение заканчивается усваивать просто уже нечего...
