ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну если это шняга с термопатроном, то продалжайте учить человека настраивать контроллер, оч полезная инфа для этого случая, а режим мощности вентелятора и t° уходящих дымогазов ещё изменяется от t° обратки, а не только от того сколько Вы дунули в котёл.Чем выше обратка тем ниже дымогазы, т. к котлу легче держать заданную t°.Вы для начала поставте ТА к котлу, поменяйте несколько термопатронов на трёхходовом,а потом разказывайте кому то, шняга это или нет.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не ля давайте он пойдет купит новый клапан за пару штукарей на 75*, а максимальную температуру котла оставит на 60* Афигенно!
    А ну да, мы будем дуть в котел с 100% мощности вентилятора и если обратка станет 100* дымогазы конечно же будут очень маленькими :)] потому что
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Предлагаю закончить с агрессией в диалоге и перед тем как челу бежать заказывать термопатрон, провести простой эксперемент. Пусть он отсечёт радиаторный контур, а на контроллере выставит 75° и начнёт греть ТА. При этом пусть наблюдает за t° обратки которая идёт именно от ТА и входит в трёхходовой,а не за той которая идёт в котёл,с ней и так всё ясно. И потом пусть отпишется когда котёл сможет хоть немного приблизится к заданной t° и при какой t° обратки попадающей из ТА на трёхходовой.Я сразу указываю, что котёл на долго зависнит на 65° выхода воды из котла, пока обратка из ТА не достигнет хотя бы 40°.Как токько она начнёт подниматься выше 40°,то и котёл начнёт потихоньку разгоняться дальше, поднимая t° выхода воды. Я этот принцип нагрева ТА предложил в самом начале, что б сначала нагреть ТА до 65, а низ примерно до 45°,а потом уже догревать до 70°.Как ток обратка из ТА достигнет 60°,тогда можно на контроллере задать 80° и прогреть ТА полностью до этой t°,а потом хай открывает радиаторный контур и качает тепло в дом, но пока ТА не прогреет полностью, радиаторы не запускает и наблюдает на сколько на долго зависает t° выхода воды из котла. Думаю этот эксперемент растравит все точки и кто чего советует. Потом уже пойдём исправлять косяки дальше.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да и в котёл не нужно дуть со 100% мощности ветнта, я лишь говорю, что чем выше поднимается обратка, тем ниже становятся t° дымогазов. Повысив мощность оборотов вента, мы ток чрезмерно приблизим выход котла на заданный режим. У меня эти все дачики перед глазами каждый день и я вижу все процессы разгона и работы котла в разных участках всего процесса, а Вы накинулись тут на меня. Просто работа трёхходового на подмес отличается при наличии ТА, а теплопотери дома, то уже отдельный случай, тут вопрос, что человек не может разогнать всю СО в целом, а теплопотери лишь влияют на расход топлива, а котёл и вся система должены разгоняться до номинала в любом случае, даже если он откроет настеж все окна и двери. Пусть в доме бкдет холодина, но на в радиаторах должна быть жара!
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И яж не весь трёхходовой клапан предлагаю менять, а сам термрпатрон, который в нём съёмный.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Так, про агрессию! не нужно людям просто моск делать и не будет агрессии :hello:
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    так и я не про 7 касарей пишу а тока о двух
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так вот, что б разобраться кто из нас его делает, я и предложил простой эксреремент.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а если он не может выключить с. о?
    Да и смею без всяких экспериментов сказать что, разницы не будет, какой у него трехходовик 60 или 170 градусов обратка из буфера начнет подниматься только после того как котел прогреется до рабочей температуры трехходового клапана и нагреет около 20% буфера ...
    А вы Олег в место того чтоб рассказывать ему 4 расказа про ладоматы и клапана, как занток т. а. должен был в первую очередь сказать: Братан! Ты ни за что не разгонишь с. о. потому что, рабочий Т* режим буферной емкости находится в промежутке 55*- 85* и ты 3 часа просто так палишь дрова (только на разгон буфера) ибо! через 2 часа после окончания топки теплоотдача радиаторов становится минимальной...
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @povaruga2006, считаю что Олег все же прав о термопатроне частично, но и температуру включения насоса тоже с 35 как у него нужно поднять по любому.
    - Одно дело
    вжаривать имея 60 на входе и на выходе получая 80 и имея дымогазы 300- 400.
    - Другое дело
    Иметь 25-30% воздуходувки, дымогазы 170, обратку 70- 75 и подачу 80.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сань, Каргаполу сразу сказали что нужно поднять Т* буфера. Нахрен ему читать пространные письма от Олега ваще не понятно... Там половина из написанного откровенная вода...
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может правильней соблюдать последовательность в устранение проблемы. Я всего лишь пытаюсь довести, что имея трёхходовой на 60° котёл на оч и оч долго зависнет на t° выхода воды до 70°.Ну не сможет он приодолеть эту отметку хоть ты тресни. Это выглядит дуристикой но на самом деле это именно так. Тут не сколько в котле нужно разбираться, а в самой обвязке, частично с мощностью работы вента. Узнать мощность ц. насоса между ТТ и ТА, мож он там воду гоняет со скоростью звука, но это опять же лишь часть помехи набора t° котла. ТА может остывать и до 20° если на радиаторы подаётся 30°-40°,а при хорошо утеплённом доме это вполне нормальная t°.Какая разница до скольки ТА остынет и что его прийдётся потом разгонять, сжигая дрова? Он же пока остывает до тех же 30°,отдаёт тепло в дом. Вобще по сути мы тут с Вами выясняем отношения, кто прав, а кто нет, а человеку нужно разобраться с его проблемами. Вы высказали своё мнение, что необходимо поиграться с мощностью подачи воздуха и проверить теплопотери дома. Я предложил проверить работу связки котёл и ТА. В чём неры я просто не врублюсь?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Какпец, если Вы считаете, что всё это вода, то это совсем не значит, что это вода.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дык вот еще.
    Почему то диалог у нас продолжается не имея конкретики. А именно собственно сам хозяин вопроса не поинтересовался максимальными значениями на котле которые можно выставить.
    Предлагаю дальнейшую беседу вести исходя из этих значений.
    Максимально допустимое значение температуры СО выставляемое на котроллере равно 80.
    Максимальная температура включения насоса 65. (Я чутка обшибся с 80. :|::|:)
    Но тем не менее моему котлу до звезды откуда приходит обратка. Из СО или ТА, если она все равно поднимается до 60 и он спокойно может выдавать и 80. Причем мы так раз и до 100 разогнались, причем вентилятор был выключен а обороты имели минимальные значения. ;)
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Фух, ну хоть какой то диалог пошёл.
