ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот он пускай разгонит буфер до 80* за те же 10 часов он остынет не до 25, а до 45* соответственно стартовать и выходить будет на работу не за 3.5 часа а за 0,5-1 час. А вот там можно будет смотреть что там с радиаторами... А зависимость скорости работы вентилятора нивелируется уменьшением его скорости вращения просто...
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот тут баба яга против.
    Я категорически против. Когда я только мечтал о нормальном котле, Олег уже его самостоятельно построил и эксплуатировал. ОпытУ у него почитай мы рядом не стояли. Другое дело что мы не много не допонимаем друг друга в виду того что плохо изъясняемся.
    Олег больше практик.
    Сергей пока теоретик.
    Я где то в середке.
    Доказать позицию нужно не обвинив другого, что у него вода, а доказав, что у тебя самого не H20.:)]
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Саня, да обратка после трёхходового поднимается до 60° и я зняю, что ты не давно чуть не вскипятил котёл,но это только когда котёл работает на радиаторы. Если б у тебя стоял ТА, то ты хоть 100% мощности дуй вентом, котёл не силах перепрыгнет отметку в 70°.Я сам не пойму как, но холодная обратка из ТА оч сильно забивает котёл,хотя после трёхходового и идёт подача в котёл ровно 60°.Был бы у меня одного такой бзик, то ладно, а тут нас таких с ТА и термопатроном на 60° смело наберются с десяток, у которых котёл зависает на 68°,практически на всё протяжение рабочего процесса котла.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Саняджо, Сань, я его очень хорошо понял к сати! Он говорит что поставив термостат на 75* и Т* на котле 80* котел будет работать так:
    Включился с 50% оборотов разогнал котел до 75* при достижении значения уменьшил скорость до наример 30% и потихоньку стал разгонять буфер.
    Если жа термостат стоит 60* а котел 80* то воздух так и будет шпарить на 50% до достижении Т* в 75* что приведет к лишней трате дров.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Со слов йузера, Котел буфер разгоняет спокойно с одной закладки, просто температура буфера у него низкая, для работы с с. о. при учете того что дом у него не прогрет (ну если мах Т* в доме 17* полагаю что утром она у него градусов 13*) Поэтому, и говорю что, сначала нужно изменить мощность вентилятора, прогреть котел до рабочей Т* и уже от туда танцы с бубном продолжать...
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тут опять твоя првда.
    Из радиаторов приходит 55-58 и домешивается до 60.
    Из ТА приходит пущай 30 - 40 это уже постоянно другая температура.
    Согласен. :)
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    То же верно.
    Снчала настройками играем, если нет результата меняем патрон. :victory:
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, и вент так будет шпарить практически всё время, а котёл так и не сможет набирать свои заданные 80°,а сможет лишь тогда, когда низ ТА не прогреется до 60°,а до этого времени дикая t° дымогазов, котёл пашет задыхаясь и перерасход топлива. Я понимаю, что это может казаться странным, но тут прийдётся поверить на слово и это всё из практики и не одного меня. У меня просто стояла пара термопатронов и я знаю на коком именно на какой t° зависает котёл не в силах приодолеть заданную t°.
  9. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Хороший попался вопрос, походу уже спрашивающий забыл а вы все бьетесь. При этом входящей инфо ноль, сколь темпера за бортом. Что за ТА утеплен или нет. Какой теплосьем сколь батарей. И все это из за двух охапок. Следующи будет вопрос типа что котел не нагрелся с двух спичек... Типа так в реклмамах говорят. Брейк ребята. Схемы фото и тд в студию догда обкурим данный кейс.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну да, как то так и выглядит) Схема тут выкладывалась, но похожая, а не реальная и у меня с мобилки она не вся открылась.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Собсвенно это дружеская беседа.
    Потому на битву пока и близко не тянет. Битвы были в темах Бренеран например или Таймень. Когда модератор за сутки по 10 страниц темы сносил и раздавал пироги нам.
    Вот там мы посражались за правду. А это так, легкий диалог...:aga:;)
  12. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Господа, почитал про ТА - хоррошая штука и подумал взять ее на заметку (все равно у меня система готовится к капремонту).
    неясно следующее: как бы согласовать ТА с периодическим отсутствием электричества? ну, наладить ЕЦ с ним. из него в систему - понятно - толстая труба и вперед.
    а из котла в ТА как заставить воду добровольно течь?
    или просто замутить большую теплую бесконтурную бочку и врезать ее не в подачу, а в обратку?
    будет толк от такой конструкции?
  13. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Очень хорошо прежде подумай, реально ли оннужен? По факту экономии по топке ни какой, удорожание системы из за всяких насососов клапанов И так далее. Есть немного смысла только приночном тарифе на электричестве.
  14. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    @grankovsky, для меня была важна возможность топить пореже, хотя бы утром и вечером, т. е. 2 раза в сутки. ТА мне в этом не помощник?
  15. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Реже получится возможно, но топки будут дольше, нужно же еще нагреть ТА. Ну а бросать горящую печку пока она греет ТА и уехать на работу наверное всетаки не очень? Тут все индивидуально.
