ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Все сложно и дорого! Нужно определится для чего именно нужен т. а. (имею в виду в паре с полуавтоматом)...
    Наример:
    1 вариант. Межсезонье (когда топить уже как то надо но даже на мин. мощности котел перетаплиает)
    2 вариант Зима (при средне зимней температуре сократить количество топок)
  2. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Вопрос:
    Ответ:
    А на месте вопрошающего, я бы дом с начала прогрел (БЕЗ ТА!) и желательно углем.
    170 м2,+800 литров теплоносителя, 1 раз в сутки, двумя охапками дров (если только вопрошающий не гулливер) - это несерьезно.
    У меня прима 15, 50 литров топка, 100 м2. Дрова ношу 45 литровым пластиковым корытом для раствора. Дык одного корыта (с горой) хватает на две плотные закладки- 12-14 час. В доме 22-24 гр. на улице 5-8 гр (южане мы). Настройки контроллера такие-же как у "Саняджи"(+-).
    А у "каргопол" прима 25, с топкой 70 литров- ему топливо надо.
    Пришел к необходимости делать периодический прожиг углем- ну очень "заростает" от граба теплообменник.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мож у Вас граб не сухой, по этому и заростает теплообменник? Вобще граб хорошая порода дерева для котла. Вы его случаем не по этой осени или лету заготавливали? Если есть хороший уголь, то тот ТА и нафиг не нужен за такие деньжища. Главное ток обезопасить котёл от закипаний и давления, поставив клапан аварийного охлаждения.
  4. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    @Олег9293, прошлым летом заготавливался, но, год пролежал без навеса, а этого он не любит- преет.
    Отсюда, видимо, и повышенное отложение...
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда да, он сыроват. Сам топил топил полусырыми дровами и с ТА и без, теплообменник загаживался капец как. Даже с ТА бывало, что сопли были такие, что уплотнительный шнур залипал при открытии дверцы. В этом году позапрошлагодние дрова перетащил в дом, когда они хорошенько просохли на солнышке и хоть задушенный котёл хоть нет, от дров чистота в топке суперская. До этого тоже пытался сушить под открым небом и там же они всю зиму и лежали даже пару лет. Пофигу, смолят и всё на этом!
  6. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Всем привет!
    поменял настройке на котле, стало получше, выставил Т=70С,температура включения насоса 65 С,
    изменение температуры на ТА
    1ч температура - 20-30С
    2ч температура 35-47С
    3ч температура - 47-69С
    температура в доме стала подниматься 15-21С
    на след. день температура на ТА не падает ниже 30-40С,система стала прогреваться быстрее
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну и хорошо. Насос теперь не сорокоградусную воду гоняет в начале и в конце, а почти постоянную 70-75. :super:
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Выставляйте 75*-80* а вообще уже лучше, время горения котла изменилось?
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Если добьетесь того чтоб Т* в буфере не падала ниже 50* будет победа
  10. каргопол
    каргопол
    каргопол
    По времени 1,5 закладки горят 3 часа, за это время нагревает до выставленной температуры Т. А
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    По тихоньку поднимайте на 5 градусов Т* остановки сначала 75 (посмотрите на инерцию) если не будет прыгать (скорей всего не будет) поставите 80* (опять посмотрите инерцию) и так поднимите Т* до 90* (тока осторожно не торопясь). Рабочая Т* должна быть в идиале 90*-55* (лучше 60*). С. О. (если будет жарко в доме) сможете подрегулировать либо трехходовым (рекомендуется) либо комнатным термостатом (вкл./выкл. насоса, минус тока в том что радиаторы будут обжигать)
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    еще, не ответили на вопрос за какое точно время на сколько точно остывает буфер?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сережа, больше 80 котел не выставляет ну если поднимет еще 5 градусов. То есть выставляешь 80, он разгоняет до 85 и тормозит вент.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну и хренсым, пусть 80!
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хлопцы, а отсекать нагретый ТА до 80° от затухающего котла, Вы чем собираетесь? Ток без истерик).
