ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Сча подойдут спецы по дровам подскажут, но похоже наддув нужно уменьшать, большое пламя, болшая температура отх газов
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Электро схема от Олега.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    С трубой если нормальный производитель ничего не будет. Единственное волокна Базальта начинают терять связь между собой и разрушаться при температурах от 600*. Это происходит когда возгораются отложения в трубе. Базальт при этом белеет и осыпается. Тух нужно уменьшить однозначно. 50% воздуходувки это много. При верхнем розжиге даже достаточно 30%. При нижнем тоже 30 % за глаза.
    При увеличении до 35% Тух уже от 250 поднимается до 450. Это уже через чур.
    Так что уменьшайте максимум до 30 и спите спокойно. ;)
  4. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Спасибо за консультацию
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    :hello:
  6. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Заслонку на борове прикрывать не надо?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тут эксперементально. Зависит от диаметра трубы, высоты, тяги и т. д.
    В моем случае при высоте 6.5 метров и диаметре 150 и Стабилизатором тяги, норма - положение 2.
    В ветренюю погоду без Стаба я бы поджимал тягу, в штиль положения 2 и без Стаба хватает.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я понимаю, Вам мои посты до балты. Вы сами ещё не понимаете, что у Вас там происходит, но на какой выставленной t° котла у Вас так нагревается дымоход? Если это происходит когда Вы на котроллере установили до 70° и это с тем, что термопара от контроллера плотно прижата к трубе выхода воды и показывает точную t° воды, ТО тогда это избыток подаваемого воздуха. Но если Вы поставили контроллер хотя бы на 75°,то это из-за того, что котёл не может очень длительное время набрать заданную t° и при этом зависнув на болие низкой t°.Вот от сюда и перегрев дымохода и звиздец расход дров. Унос в дымоход превышает теплосьём и возможность передачи тепла теплоносителю. Эта вся фигня из-за наличия ТА.
  9. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    @Олег9293, это похоже на правду, Если включать ТА на нагрев уже при теплом доме и ситеме отопления то данныя проблемма уйдет. А так котел шпарит по максимуму, но все же нужно уменьшить кол во воздуха, или уменьшит загрузки топлива, кидать малыми порциями до прогрева.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Полагаю на любой ибо не понизил обороты как рекомендовал Александр.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если так, то пусть Конотоп ответит, у него пока греется ТА, вент хоть отключается дойдя до задданной температуры? Или маслает до тех пор, пока не прогреется больше половины ТА? Даже на тех больших оборотах вент не останавливался? Просто только в таком режиме можно умудриться так перегревать дымоход.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Олег, ну сам посуди! ему сказали поднять Т* и понизить скорость. Термостат остался на 60* и за 3 часа он сжигает 1.5 топки... Какой вывод? :um: а, да, скорость осталась той же на которой у Александра выдает ТУХ 430*
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так у Сани я уверен при этой ТУХ в 430° и котёл начал лихо набирать t° воды, а у Конотопа только дымоход раскалился, а температура выросла на мизер. Там скорей всего ТУХ даже по больше, раз сенгвич так расколяется. Можите считать за мою белку, но я уверен на 100%,что у него не работает котёл в режиме старт/стоп как у всех Вас. Этот старт/стоп появляется только в конце прогрева ТА. Да, дом может быть не прогрет и ещё+ эта традиционно дибилковатая квадратная форма ТА в котором плохое расслоение и с его верха не получается сразу отобрать горячую воду, т. к она там коряво скапливается. Эта вся цепочка и ведёт к плохому нагреву дома и тормазит в свою очередь котёл.Отсоедени он тот ТА, то у него б уже шторы поплавились от огненных радиаторов, а там спалено 1.5 топки дров и штиль на море. По этому я и прошу, что б он ответил, работал ли у него котёл в режиме старт/стоп как у Вас или вент крутится как я описал выше, без остановки почти на всём протяжении, это когда он поднял t° на контроллере и увеличил обороты? Яж не так много прошу ответить. Мы тут просто все судим и судим, а там косяк за косяком вылазит.
  14. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Вчера убавил максимальные обороты вентилятора (выставил 30),сэндвич греется меньше (не шипит),ну рука не терпит, при прогреве ТА мощность вентилятора снижается где -то до 25%,за время вчерашней топки (около3-4 часов) вентилятор полностью не останавливался
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @каргопол, попробуйте еще обороты уменьшить (15-25 если есть такая возможность в програмировании)... пусть дольше греется т. а. А полностью вряд ли остановится, у вас расход в районе 3-3,5Квт/час.
