ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот тут можно прикинуть по прикидкам расход увеличится в 2 раза... (сейчас у Александра т. п. дома примерно 2,5Квт/ч, ну а при 38* будут 5,6квт/ч)
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А что именно за хрень была?
    Если нужно поднять обороты при прогретой СО - нужно поднимать минимальные в первую очередь. Подъем максимальных может не к чему не привести, так как контроллер будет выставлять минимально заданные.
    Повышайте и нижниюю и верхнюю границу одновременно и будет Вам счастье. :super:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Чо та ссыль на смартфоне не открывается...:faq:
    Ну я тоже прикидывал, часов на 10-12 будет хватать.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    на смарте не откроется наверно, там калькулятор хтмл, можно с разными параметрами поиграть и посмотреть изменения в онлайне.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я замел такую фигню, что если дом топится постоянно, а не протопками с простоями по 12-24ч,то расход мож и увеличивается, но не значительно, что б это шокирывало. Хуже всего разгонять дом если он остыл, а тут резко врезал мороз до-30°.Не знаю как у Вас, но у нас бывает, что всю зиму тепло, потом чуток похолодает, а тут вдруг привалил циклон и вечером было-5°,всю ночь страшный ветер и метель и на утро-27°,а на улице барханы снега в несколько метров высотой, а по соседству вобще один ассфальт. Я так протупал один раз и сутки не топил, по причине отсутствия себя дома).Так за сутки t° в доме упала до 16° и я его трое суток топил подавая в радиаторы 70°,что б нагреть его до хотя бы до 20°.Расход анирацита был 70кг в сутки, думал капец, спалю теперь все запасы. Но на четвёртые сутки дом догрелся до 20°-21° и расход угля упал до 40-50кг,потом ещё чуток снизился. Обычно при-5°-10° жрало в районе 25-35кг антрацита, но это для общей ясности.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сегодня в 9 закладка, СО остыла, на улице -5.
    Сейчас 14.00, в котле угли, еще на часок хватит.
    Ну пусть час на разгон, тогда все равно 5 часов. Плюс час на остывание СО. Ну часа 2-3 дом подержит тепло до 18.00.
    В 6 вечера точно нужно будет затопить.
    Как у вас за 3 часа все сгорает?
    Если только нет трехходового, утепление никакое, или ошибки в расчете СО?
  7. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Трехходовой отсутствует, на втором этаже утепление плохое
    Сегодня -10, заложил в 15.00, в 18.40 температура в котле 55, при рабочей 60, в котле догорает полешка и угли
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну, при таких условиях три часа и должно гореть.
  9. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Спасибо!
    Будем летом исправлять
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Уголь должен изменить ситуацию даже при таких обстоятельствах. Возьмите уголька на пробу. Не пожалеете однозначно, заодно и попробуете. ;)
    И на верхнем горении его...):)]
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Нароодд...?
    Как отлпительный сезон?
    У нас от -6 днем до - 20 ночь. Топлю углем.
    Расход от 0 до - 5 с ГВС 4 ведра/сутки.
    От -5 до - 20 с ГВС 5 ведер/26 часов.
    Причем больше 4 ведер в пятнашку не закинуть за раз. Пятое ведро к полудню седующего дня по верх того что в топке.
    Круглосуточно температуры в 60* на котле хватает за глаза при этом в доме 23. Днем ПЦ, на ночь работа с комнатным термостатом и ЕЦ.
    Розжиг с поливом верхнего слоя 30 мл. жидкости для розжига
    10 щепок и погнали.
    Лафаааа...
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все как то руки не доходили трубу почистить.
    Только что прочистилась сама..)
    Первый раз когда труба была через перекрытия было оооочень стремно от такого салюта:(
    Теперь когда труба через стену и полностью на улице, стоял и любовался новогодним феерверком:)]:)]:)].
    Зато теперь тяга бешенная, надо Стаб подрегулировать.
    Вывод напрашивается сам собой. Чистим дымоход раз в месяц. ТРУБУ ВЫВОДИМ ЧЕРЕЗ СТЕНУ. ;)
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  14. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    И как же ее почистить? С вертолета только ?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    С низу чистится спокойно. Стакан снял и ершом на гибкой штанге. :)
