ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Думаю, что все же НЕТ.
    Вот ответ на вопрос.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    20160119_183838.jpg Как ожидалось...
    Любопытство взяло верх и вот...
    Зато теперь все предельно четко...
    Сказать, есть ли разница...Значит не сказать не чего.
    (Сложный в настройках, если не работали с простыми контроллерами. Абсолютно другие алгоритмы и настройки)
    Половина руководства к контроллеру не зря так и называется: - Для продвинутых пользователей.
    (коим себя пока не считаю, учусь.)
    Короче это Весчь:super:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Более подробно о разнице в работе завтра. :)
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Чем он хорош сравня оригинальным?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Лично меня в нем помимо работы с датчиком дымогазов привлекли еще несколько бонусов.
    ПЕРВЫЙ.
    Повышенная защита котла от перегрева.
    Контроллер снабжен 3-мя системами ограничения максимальной температуры в котле.
    При температуре котла выше заданной, первым выключается вентилятор и включается насос ЦО, дополнительно появляется сигнал тревоги превышения максимальной температуры котла. После снижения температуры, котле возвращается в привычный режим работы.
    Второй системой защиты является датчик, установленный возле датчика ЦО. Он действует независимо от контроллера и выключает вентилятор при температуре котла выше 90 градусов. Эта система предотвращает закипание воды в системе, например в случае выхода из строя контроллера или неконтроллируемой работы турбины котла.
    Третьей системой защиты от перегрева, является функция "блокирования продувок" в котле, в ситуации, если температура котла возрастет на 10 градусов выше заданной.
    ВТОРОЙ.
    Включая режим розжига на родном контроллере, затем даже после розжига и превышением заданной нужно выключать режим розжига в ручную.
    На данном контроллере выключать режим розжига не нужно. Достигнув нужной температуры контроллер переходит самостоятельно из режима розжига в режим нагрева и скинет обороты.
    ТРЕТИЙ.
    Есть Гистерзис ЦО.
    ЧЕТВЕРТЫЙ.
    Алгоритм работы с термостатом. При отключенном насосе термостатом, температура в котле может подниматься до критической по инерции. В данном контроллере при достижении температуры за 5*до температуры тревоги включится насос и сбросит излишек энергии. (Галл 200 поэтому и отключал работу контроллера с термостатом, а меня спасал накладной термостат который включал второй насос)
    ПЯТЫЙ.
    Возможность подключить помимо насоса ЦО, насоса ГВС, еще один доп. насос.
    Ну еще куча всяческих настроек, таких как например можно установить еще Мощность Работы Котла. ;)
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На уголь алгоритм. Продувки какой ставишь и обоснуй пожалуйста :) интересно
  7. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Оставишь его как основной или все таки в запас ? А датчи ТУХ брал ?
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А какова его цена в пиндосовских рублях, мой стоит 70 долларс, просто почему спрашиваю, мой Луксус делает это всё,плюс комнатный термостат да еще и определяет что к нему прицепили, вплоть до названия фирмы и как Ерикс говорит дутелки, сам тогда задает предварительный алгоритм роботы, естественно это относится к польским дутелкам зашитым в его програму, их там больше десятка полтора, а Ваш чьего производства, датчик ТУХ с контроллером поставлялся или покупать отдельно, на мой 18 евраков стоит, покупать отдельно, обороты сбрасывает от 100% к 1 % в зависимости от пид регулировки или как.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дык датчик с ним в комплекте разом. На фотке на табло видно температуру дымогазов.
    Естественно будет как основной. :super:Потому как настройки более чувствительней и безопасность на порядок выше.
    Если пенсионерам, то не стоит. Если себе, то рекомендую. :victory:
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я не знаю что такое пиндосовские рубли...(выражайтесь граммотно, что бы вас понимали).
    То, что кто то говорит - это мы уже проходили. Тем более, тот кто вам это говорит...
    Еще если не ошибаюсь, вы на Украине вроде живете. И сравнивать вашу стоимость польских контроллеров и котлов со стоимость в РФ как минимум не корректно. Потому как только до Северо-Запада от центра Украины около 1500 верст. Накладные, транспортные и таможенные расходы надо понимать внесут свои коррективы.
    К тому же я двумя страницами ранее давал ссылки на сайт продавца, там и цена есть.
    Ну и я рад что ваш контроллер что то там умеет, вопрос нам то он для Переко Примы зачем? :no:
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Контроллер работает по дымогазам. На розжиге поставил максимум 270, на обогрев максимум 250.
    Вобще максимум который можно выставить 350.
    Во время розжига и в режиме ранее даже при 30% воздуходувки дымогазы иногда до 450 уходили. Так что теперь лимит по газам ну и труба не загорится, если конечно ее совсем не закакать. :aga:
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Инструкция. Есть пару вопросов.
  13. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Так в чем вопрос .. я ее изучал до того как ты его поставил ... было интересно ..
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    С какого момента контроллер переходит в режим Гашение?
  15. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    I
    Диапазон регулировки OFF, 10-500, заводская настройка 30 мин. Для OFF время не будет измеряться, а воздуходувка будет выключена, если температура котла упадет ниже 30°C
    Таки образом если температура не повышается в течении 30 минут дутья то решает что нужно тушить. Можно перепрограмировать так же и с розжигом. Я так думаю.
