ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @grankovsky, еще вопрос?
    Что дает параметр Мощность Котла измеряемый в %?
    При нагреве на табло высвечивается именно Мощность котла, а не процент мощности воздуходувки как на родном.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Видимо температура от максимальной, подними до 70* посмотри что покажет... или посмотри что показывает при 50*
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    При понижении на градус ниже заданной выдает сразу 70% мощности, затем через минуту скидывае до 60, потом понижает до 40 если увеличивается температура.
    Но для чего тогда минимальная и максимальная мощность воздуходувки?
  4. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Мои соображения таковы. Поскольку котел ориентируется на температуру газов и температуру ЦО то в какойто момент могут быть условия для 100 Проц. мощности вентилятора а соответственно и котла. Таким образом указанное вами меню ставит лимит на использование этих возможностей. На примере авто если поставите ограничение скорости 60 то эти 60 можно достигнуть за пол часа, а можно и за 5 сек. Надеюсь понятно разьяснил.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На сегодня вижу пару плюсов.
    1. Контролирую дымогазы.
    2. Есть дополнительная защита от закипания.
    3. Работа с термостатом не даст замерзнуть теплоносителю при длительном стопе.
  6. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    @Саняджо, ну как дела на новом контролере? Есть кардинальные изменения ?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Можно сказать только сегодня полностью совоил его.
    Увидеть какие то суперизменения, не увидел честно сказать. Да, обрубает обороты вента при достижении заданных дымогазов. (Это очень нужно будет при топке дровами)
    Сегодня в 15.00 растопил и включил термостат. Все это время топил с новым контроллером без термостата, поэтому сказать как по времени горения - не скажу. Завтра, послезавтра будет ясно.
    Есть еще один большо плюс.
    Когда остается пол топки на старом контроллере приходилось на следующий день в ручном режиме добавлять обороты. Тут этого делать не нужно, это сделает параметр Мощность котла.
    Если на родном изначально дать больше оборотов при полной топке, то дымогазы зашкаливали. С одной стороны у нас ведь полуавтомат и подкоректировать на следующий день не вопрос, но на новом - этого делать не надо.
    Вобщем, родной это оптимальное решение для этого котла. Потеря каких то параметров компенсируется простотой использованя. Если хочется Треша, это штука то, что надо. :super:
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Прогорела вчерашняя закладка. По времени практически тоже самое. Возможно в масштабах годового использования и выйдет интересная цифра.
    Пока еще корректирую настройки, потому как температура на улице сильно переменчива.
    Понравилась функция, которая позволяет убрать время Гашения. При ее включении вент будет работать в режиме Гашения пока температура ЦО не опустится до 30*.
    Вобщем этот контроллер можно спокойно ставить на Приму или Мастер.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да и возможно говорил уже об этом, на всякий случай.
    С родным контроллером и комнатным термостатом лучше не эксперементировать, в виду отсутствия функции - Включения насоса ЦО при превышении максимально допустимой (Температуры тревоги котла) как на других контроллерах.
  10. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Вот поэтому я так и не поставил себе комнатный термостат, так как с моим новым углем температура и так до 77 вылетает при установке 65. Что будет если отключить насос... Не сложно представить.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дополнително терморелюху подсоеденить к контроллеру на ц. насос и она будет включать ц. насос при привышении заданной Вами t° не зависимо от того какие команды даёт комнатный термостат. Я себе так сделал, но у меня всё управление на терморклюхах, а контроллер управляет только вентом, но уверен, так же можно завязать и котловом котроллере работу насоса с комнатным термостатом и релюхой для сброса излишней t°.
  12. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Александр, добрый день!
    у вас стоит на переко термостатический клапан, или есть какая-нибудь защита от попадания в котёл холодной воды?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Конечно стоит, на 60*.
  14. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Без него, если система без ТА использовать котёл нельзя?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Народ использует.
