ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. каргопол
    каргопол
    каргопол
    У вас сколько по времени на дровах топится?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В зависимости от того, сколько за бортом и растапливаю заново или укладываю на угли.
    В среднем 5-6 часов при t -до -10.
    Сейчас на угле уже сутки стоит, будет сегодня часов 27 на угле.
  3. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Тоже хочу попробывать на угле, рекомендации есть какие-нибудь по углю?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Настройки которыми я пользуюсь, выкладывал уже. Если полная топка угля мин. обор.-20, мах-30%. Если пол топки то 26/40%. Все эксперементально. Многое зависит от скорости насоса еще.
  5. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Здравствуйте!
    раньше не сталкивался с углём,подскажите
    я так понимаю растапливаешь дровами, засыпаешь уголь,
    засыпаете по нижнюю кромку загрузочной камеры или больше? остатки после горения падают в зольник или их надо вытаскивать из камеры горения? вчера попробывал загрузил ведра 2 угля, но что -то особо он не горит, может уголь плохой
  6. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Тут либо уголь антрацит либо плохой :) либо мало растопочных дров ..., попробуйте разжеч сначало не более одного ведра угля ...
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А может и обороты вента при разгоне добавить, если Вам попался тугодумный уголь. В топку сколько примерно может влезть угля? Если антрацотовые, то меньше чем пол топки грузить нет смысла и грузите побольше дров играясь с оборотами. При разгоне может понадобится больше от стандарта на 1.5.Как t° воды поднимится, то в стандарт реж, примерно как на дровах. Обычно антрацитовые, а это марки А, СС и тощие туда попадают, тяжело разгораются верхним расплом и требуют загрузки нескольких порций дров пока уголь хопошенько разгорится.
  8. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Олег, пока не могу сказать сколько туда ведер угля влезает, вчера был первый пробный запуск на 2 вёдрах угля (чуть поменьше полтопки),он вроде шает, а тепла от него мало, сегодня буду пробывать его разкочегаривать
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А инструкцию не судьба прочесть. Если растопите на дровах а потом закинете 2 ведра угля разом - шандарахнет так, что труба розочкой раскроется. Есть же все в Букваре, почему не прочесть? :flag::flag::flag::flag:
    Рванет так, что выйдет из строя вентилятор. Вот сразу видно Русского человека...:aga:
    Или пункт прям указать?
  10. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Что-то я не обратил внимания на этот пункт
  11. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Как вы растапливаете, поделитесь опытом
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А чего шандарахнет? Так все универсалы растапливают углём классическим способом если нет вента. Да и с вентом я именно так же растапливал, когда не знал про розжиг с верху. Закидывал 1.5-2 ведра угля на горящие угли от дров, а потом как тот разгорался догружал ещё 3 ведра.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Уголь блестит если его расколоть? Если блеск как у брюля, то это антрацит и он тугодумный капец, но горит оч долго и чисто. Если это антрацитовые, то нужно загружать не мение чем пол топки, он просто в маленькой массе не горит, только в обьёме и при достаточной высоте разгорается. Вобщем при распале с верху слой угля в высоту над колоссниками не мение 20см,а дальше догружайте дровами до самого верха и розжиг. Если не успеет разнореться и котёл не выйдет на заданную t°,то ещё одна загрузка дров до самого верха. Может быть и такое, что вроде с одной загрузки дров уголь разгорелся и котёл разогнался, но как только дрова с верху прогорели, то t° в котле начинает падать, то это просто уголь не успел разгореться. Так себя ведёт антрацит. Догружаете ещё порцию дров и тогда он уже разгорается. Потом опытным путём Вы должны выйти на загрузку угля по высоте в 30см,если позволяет высота топки. К примеру если у Вас на дровах мощность вента при разгоне 40%,то на разгон угля ставте 50-60%,но смотрите за t° уходящих дымогазов, т. к пока уголь разгорается, то дрова тоже могут дать лихую t° и рассколить дымоход до красна. Вобщем регулируйте обороты вента так, что б при разгоне котла пока не разгорится уголь, температура дымогазов не превышала отметку 450°-500°,но и 200° при разгоне это мало! Дымогазы при разгоне держите в режимах управляя оборотами вента, минимум 350°-370° и что б не превышало 450°-500°.В этих пределах уголь по времени разгориться в течении 30-40мин.Как всё устаканится, уголь разгорится и котёл будет работать в своих режимах, то уменьшайте обороты и дальше там опять же эксперементальным путём выставите мин и мах обороты, что б каждый раз их не клацать в ручную. Хотел спросит, а что значит"шается"-это типа горит?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, когда уголь разгориться всем слоем и всё прогреется, я про дом и ТА, то дымогазы могуть быть раза в два меньше чем на дровах. При условии, что у Вас антрацит.
  15. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Спасибо за информацию, шает- это примерно, как после дров остаются угли красные -вот в таком состоянии и уголь
