ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это насос который управляет теплыми полами. У меня тоже есть, командует более низкими температурами. Полезная штука. ;)
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    получается что штатный контроллер это ST-81 PID. Странно они позицианируют его как SP-16 LOGIC
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это в новом контроллере есть такая фишка. В стандартном такого нет..;)
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну да, косяк в инфе. Косяк в вышеизложенной скорее всего. На нашем контроллере надпись есть Logic SP 16L
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Есть еще момент который был озвучен ранее, но внимание не кто не обратил на это.
    Это мощность насоса ЦО.
    Сезонные наблюдения показали, что самая плавная, адекватно отзывчивая работа контроллера происходит при минимальных мощностях насоса. Причем в моем варианте это итак Вило 2, самый дохленький.
    Особенно это ощутимо при использовании котла на низких температурах 57-60*.
    В моем контроллере IE -72 имеется даже функция временно'го отклика котла на изменения показаний. Изменение параметров этих показаний подтверждают наблюдения.
    Не стоит увлекаться мощными насосами, потому как работа котла будет менее стабильной, будут частые старт-стопы с большой разницей температур.
  6. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Всем привет!
    есть уголь, но неизвестна его марка, специалисты по углю подскажите, что за марка
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ухх красиво горит! @Олег9293, надо позвать :)] штоб классифицировал.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На мой очень похож. Мой еще красиво горит когда пол токи остается, длинным синим пламенем, как газ из газовой плиты. А из боковых отверстий вырывается воздух и появляются длинные языки желтого пламени. Загляденье. :super:
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ни кто точно не скажет. Пользовался многими марками (Д,Г,СС,Т). Но по фото не определю.
    Знаю точно, что не антрацит.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    годится значить :)]
  11. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Ну и хорошо, успокоили, главное, что это не антрацит. Спасибо
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сделал я на медне зольный ящик в котелок. Проем дверей конечно меньше нежели зольник, но при этом 90% золы попадает в ящик. Очень удобно, вынул и выбросил.
  13. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    боковая стена сильно греется? Если плитка на дереве базальтовую прокладку нужно делать?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А что за белый налет такой в топке @vicson ?
