ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сережа, температуру стенки могу для тебя пиромером измерить. Не бери в голову, рука ощущает не большое тепло. Для перестраховки можешь лист минерита прикрепить, хотя это будет лишним. ;)
  2. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Тоже стало интересно что там с топливом, что такие стенки белые ?
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Пойми меня правильно, помещение деревянное. Предполагается что, там будет очень сухо (из за котла и трубы)... Если что, полыхнет как порох :um:
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Понимаю тебя правильно.
    Стоял на веранде буль 2 года назад.
    Ты должен помнить...
    Переживать нужно за проход через перекрытия и кровлю. Мышка гнездышко совьет, оса домик сплетет. Трут как порох.
    А вокруг котла или оцинкочкой или минеритеком и все окей.
    Я поэтому даже сендвич трубу через перекрытия пускал в металическом коробе собственного изготовления набитым под завязку стекловатой с битым стеклышком. Что бы мышка не ходила. :)]
  5. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Липкая черная "кака" после топки грабом, под воздействием угля приобретает светлый оттенок, а потом налет приобретает темнокоричневый оттенок. Во такая радуга.
  6. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Плитка на ГВЛ. По идее самое горячее место у котла это дверцы и боровок, а в остальных местах до 100. Плюс теплоизоляция ...
    У меня котел в ванной стоит (около10 квм), так жена говорит, что старый https://yadi.sk/i/pDBlISUjqM5By
    лучше был, от него тепло шло -как в сауне... ...женщины;)
    Придется полотенцесушитель или батарею вешать летом.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот и Хепи Энд.
    Я закнчил отопительный сезон. На сегодняшний день как ни крути Прима оказалась лучше всего того что было раньше.
    От +12 до +5 в топке дрова только на ночь.
    От +5 до 0 в топке уголь на нижнем горении утром и на ночь.
    Ноже ноля в топке уголь на верхнем горении плюс термостат. Поход в котельную раз в сутки.
    Если в межсезон нахожусь дома, мощность котла на угле можно опускать ниже 5Квт, каждые 2-3 часа догружая 2 совка.
    Пол сезона просидел на ЕЦ, как правило при наружней от -5 до +5.
    Расход за сезон уголь точно 4 куба, дрова около 7 кубов. Дровник демонтировался поэтому сложно точно назвать цифру. Теперь на моем участке появилась свободная площадь порядка 23 кв. м.
    после сноса дровника, который частично заняла строящаяся баня.
    Надеюсь что не вернусь к топке дровами на постоянной основе. И не понимаю людей которые которые спрыгивают с угля на дрова при адекватной его стоимости...:no:
    Понравился датчик дымогазов. При розжиге особенно, топливо бывает разной фракции и влажности и не всегда вспоминаешь изменить настройки контроллера. Датчик помогает не уходить в форсаж. :super:
    Ну вот и все. Надеюсь что у остальных пользователей тоже - только положительные эмоции вызывает этот желтопуз. :)]
    P. S. Не каких поломок с котлом за отопительный сезон не произошло, со спокойной душой жду следующую зиму.
    Были и гости, поглядеть пораспросить. Думаю мой не большой опыт и советы оказались полезными. (Будете в теме, поделитесь впечатлениями).
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Тоже самое про Брата-Мастера скажу, сезон прошел без нареканий.
  9. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Хочу поблагодарить Многоуважаемого Саняджо, за полноценные обзоры и информативные посты, на основе которых, мной и был куплен сей девайс.
    Достоинства примы, выявленные за сезон.
    1. Красивый. :|:
    2. Функциональный контроллер (ЦО+ ГВС).
    3. Быстрый розжиг и выход на рабочую температуру.
    4. Всеядный.
    5. Электронное "поддувало"
    6. Верхнее горение.
    7. СуперУдобные ручки и система закрытия дверок.
    8. Замечательно работает в контуре с ЕЦ (ниразу не кипел)
    9. Приемлемая работа при отсутствии 220в (приоткрывается заслонка вентилятора или дверца зольника)
    10. Двухведерный зольник.
    11. Полая колосниковая решетка.
    12. Удобный доступ к теплообменнику для чистки.
    13. Вес
    14. Возможность "заглушить" с недогоревшими дровами, и возобновить горение спустя 5-6 часов.
    Недостатки
    1. Цена..как у айфона с допами- а может это достоинство:)]
    2. Нет возможности изменить направление открывания дверок.
    3. Вес.
    4. Слабо греет помещение где находится (хорошая теплоизоляция), придется раскошелиться на еще одну батарею или полотенцесушитель.
    5. При неполном сгорании дров, вероятна утечка дыма через открытую дверцу топки при докладывании очередной порции дров. (нужно приноровиться).
    6. Накопление смолянистых отложений в теплообменнике при топке дровами.
    7. Энергозависимость.
    8. Наличие электроники
    Ну вот вроде и все + и -.
    Топил я дровами и двадцатилетним углем, который не хотел гореть в предыдущем самопальном котле. На следующий год планирую закупать уголь и пару тонн брикетов.
    Ну и последнее, топка превратилась в увлекательный процесс. Накидал дров полную топку, сверху щепочек для растопки, поджег...и все... горит! Кому скажешь-не верят:)].:cool:
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @vicson, в плюсах заинтересовал пункт 9. Еще так не пробовал.
    Пункт - вес. Отнес бы к плюсам. Предыдущий мой весил 380 кг. Вот это минус.
    По поводу слабо греет помещение, тут позволю себе с вами не согласиться. Установка голого метра дымохода за котлом решает этот пункт сразу. У меня в котельной нет не одной батареи, но в ней всегда +25 даже когда на улице - 28. При этом еще и приоткрыто окошко, потому как приточку ещеине сделал.
    Пункт поддымливание.
    Тут тоже все относительно. Вы не догружали котел шахтного типа, вот там действительно - Жесть. Найду видяшку, выложу тут для сравнения.
    Пункт смола.
    Есть немного такое дело. Опять же если котел уходит в стоп и на древесине лиственных пород. Что бы свести к минимуму стараюсь палить дрова неьольшими закладками в межсезон или поочередно дрова - уголь. С января теперь забыл что это такое.
    Пункт цена.
    Был у меня котел за 32000. Продан.
    Был за 55000. Продан.
    Теперь дорогой. И он остается теперь на долго. Для себя котлы ниже 70-80000 теперь вовсе не рассматриваю. Даже если денег не будет, то дешевле не куплю.
    Ну и совет: - Покупайте хорошего уголька на зиму и дров на межсезон. У все будет Ок. :super:
  11. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    @Саняджо, Вес котла переходит в его достоинства, как только он установлен на место постоянной дислокации.
    По поводу обогрева помещения, естественно, это частный случай, дымоход у меня в стене, и от него до боровка см 20-30 (ванная, место ограничено).
    От примы только положительные эмоции.
    @Саняджо,-еще раз огромная благодарность. Жил -бы рядом...
    Напиши адрес- фундука вышлю.
  12. Ухта11
    Ухта11
    Ухта11
    @Саняджо, День добрый
    Негде купить уголь, доступны только дрова или брикеты
    Про брикеты что скажите?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да не чего не смогу сказать к сожалению. :no:Пару раз закидывал на холодную СО так и не понял. Хорошие брикеты в любом котле эфекта больше дают чем дрова. У нас и предпосылки есть для сжигания брикетов на верхнем горении. Может кто из ребят в теме топил, посоветуйте ?
    Если только есть дрова, то адекватно добавить самодельный дешевый ТА. Это реально будет самый идеальный вариант Системы Отопления. :super:
  14. Ухта11
    Ухта11
    Ухта11
    Спасибо! а бумагой, архивы бухгалтерские
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Очень много золы и сгорает за 10 минут...не айс. :no:
