ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Приветствую. Тоже произвел 2 пробных пуска. Первый не очень удачно (чуть не не сдохли от жары). Сегодня более успешно, (пол полешка). Сложность в том что, этой половины полена хватило с 10 утра растопка, в 11 сработал термостат (выключил насос), до двух часов дня котел топил котельную и очень мало поддавал в дом. в 2 часа топка окончилась с температурой на котле 70* и термостат дома до сих пор не включился (и полагаю включится только ночью уже на электрокотел)
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    С первым дымом!
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сергей, контроллер же позволяет сбрасывать излишки на БКН. Почему не организовал?
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Бкн еще не подключал, вернее подключил теплообменник но воду не подвел на него. Так что, сброс тепла есть, отбора тепла нет :)] да и излишков то не получилось, выше 75* не поднималась Т*. К стати, испытал сегодня приблуду которая контрит наддув по тух. Отлично отработала штука. Поставил обороты мах99 мин30 и тух 150*. Четко стартует, работает примерно 3 мин, отдыхает 5, по мере приближения к максимуму температуры обороты уменьшаются но не ниже 30% и раздув происходит помедленнее 10/5 - 15/5
  5. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Всем привет. С перым дымом всех! Я пока не запустился, котел только выставил и дымоход. Надеюсь до холодов и я затоплюсь. Пока на двух конвекторах по 2кВт 100м2 прогревает до 23 при 10 на улице. IMG_20160910_211121.jpg
  6. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Всех Perekoводов с началом отопительного сезона! Прошу выкладывать здесь информацию, как будет проходить этот сезон. Особая благодарность @Саняджо, прошлую зиму постоянно читал его отчеты. Стою перед выбором котла и присматриваюсь к Переко. Поделитесь информацией работы котла с ТА. Заранее благодарен.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня к сожалению нет ТА. Но в теме это комментировал Олег. Только плюсы естественно в отзывах.
    Я озвучивал сугубо своё мнение при нем и остаюсь:
    - Начал с кирпичной печи, перешёл на Бренеран-акватен. Через год поставил Таймень. На следующий сезон поставил Приму. Лично меня именно этот котел устраивает больше всех. Честно говоря даже альтернативы не вижу на сегодня ему. Если вы отапливаетесь исключительно дровами я бы советовал ставить Приму и ТА. Если уголь/дрова то ТА не нужен. Уголь даёт от 12 часов в морозы до 24 часов в межсезонье перерывы в до закладке топлива. При всем при этом организовано автоматом отопление и зарядка Гвс.
    Ну а что ещё для счастья нужно, если только - Газ! ;)
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот не скажу точно, но не нравится мне ваш проход дымохода через стену. Кажись, 200мм должно быть до сгораемых запчастей.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Каких запчастей? :aga:Замечание верное, до дерева мало. А межвенцовый утеплитель так близко, вообще ужас. Срочно переделайте.
  10. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Замечание принято! Думаю действительно проход шире сделаю. Хотя от сендвича до сгораемых конструкций почти 150 мм изолировано листовым шифером и каменной ватой. Не думаю что наружная труба сендвича выше 500 нагреется.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Как бы, в таких делах и думать особо не надо. Есть правила устройства прохода через сгораемые конструкции. Они в разделе дымоходов есть.
  12. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    У меня дом 2 этажа площадь 164 кв. м. Первый этаж старый бревенчатый + утепление 50 мм минвата, а второй каркас 250 мм стены и потолок 400 мм. Хотелось бы понять на сколько продлит по времени теплоотдачу котел 20 квт +ТА 500 л. в морозы от -20 и сколько при этом будет расходовать угля. При этом в межсезонье скорей всего основным будет электрический котел, а после - 5 -10 град, буду топить угольный. У кого опыт есть напишите.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если расчитаете тепло потери своего дома https://www.forumhouse.ru/threads/200364/ то @povaruga2006, думаю поможет вам в этом подсчете. :victory:
  14. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    ТА меньше 1000 мне кажется бесполезен. А сколько будет расход угля думаю тоже ни кто не ответит. У всех по разному жрет. У кого 12 часов на закладке, а у кого то 6 часов.
  15. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Саняджо, Спасибо, понимаю, что для выбора котла необходимо рассчитать теплопотери, но изначально хотелось бы определиться с системой просто котел или котел плюс ТА. Соответственно и мощность котла придется увеличивать, если ставить ТА. И понять нужен ТА или нет для котла Переко. На сколько больше будет расход угля и сколько времени придется проводить у котла при этом.
