ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Схемка аварийного включения насоса СО на реле РЭК77/4 10А 220V. Может кому пригодится. Вроде правильно нарисовал. Найдете ошибки пишите.
  2. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Всем привет, делал подобную схему, только она у меня отключала работу комнатного термостата, т. е. Если в котле превышенеие температуры то реле отключает комнатный термостат. При испытании вышло не очень. Когда температура котла по инерции поднималась включался насос остужал, но так как ьольшая инерция котла и вода приходит уже прилично холодной. Контроллер понимает что ЦО холодная- Включается надув воздуха и все опять по кругу. Для себя сделал вывод, для корректной работы с комнатным термостатом и углем нужен другой контроллер.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @extremm1, отлично! Меньше элементов при большей функциональности! :super: @grankovsky, тут датчик ставится на котел там же где и датчик с. о. и как только т. н. проседает с 85 до 75 при установленной Т* с. о. 60 (удержание на 66) все возвращается на круги своя. У Александра в новом блоке именно так реализовано. И отключение наддува по Т* уходящих тоже есть (только алгоритм работы другой)
  4. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    На отключение по ТУХ реле вроде ни к чему... Там терморегулятора хватит...
    Или я ошибаюсь?
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да, там просто термостат до 300-400 градусов и все. К стати такой как на рисунке и стоит. :)]
  6. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Коллеги, у кого ИБП на котел стоят и какие?
  7. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
  8. Cheegor
    Cheegor
    Cheegor
    Чита
    Приветствую всех! хотел приобрести себе жёлтый котел, но в нашем городе его не нашёл, думал под заказ, но в магазине сказали что их в Россию не возят больше... действительно ли все так!
    Вместо него предложили "аналог" - котел Master plus, но отзывов по нему не нашёл.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    пост перед вашим! @grankovsky, в нем ссылка на его котел, откройте ее пожалуйста, прочитайте название темы и узнаете название его котла. Тот что вам предложили тоже самое только с какой нибудь приблудой и подороже.
  10. Cheegor
    Cheegor
    Cheegor
    Чита
    Дело в том что предложили не Переко модель мастер, а котел торговой марки Master модель Plus, обосновывая тем что переко-трейд не возит котлы перко
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы хоть ссылку дайте, а то я набираю Мастер в поисковике, а мне Зотовский котел вылезает.
    Если для угля, то посмотрите полуавтоматы с верхним горением Хайзтехник.
  12. Cheegor
    Cheegor
    Cheegor
    Чита
  13. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Странно... Но кроме информации на этом сайте, ни какой другой не нашел.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Новые российские производители, техника еще не обкатана. Нижнее горение топлива, не лучший вариант для угля Д.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Cheegor, а какая стоимость? Похоже лицуху купили на 2 модели. Вариантов у кого дофига переко мастер, дефро комфорт плюс, метал фач, и прочее прочее прочее.
