ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дружище, уменьши закладку и подними мин. обороты чутка. Все.
    Я тоже сейчас топлю 2 раза в сутки и делаю по 1/2 или 3/4 закладки в зависимости от температуры. Тебе и пол закладки закладки за глаза будет, это и будет твоя экономия.
    Но есть ещё вариант купить котел котелок подешевле...ты знаешь какой..:)
    А шняга будет и на котле по дешевле, не будет он у тебя от березы блестеть в нутрях как " у кота - яйца". Сто раз об этом писал тут, причём и не только я. :hello:
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не трогай верхний предел, поднимай нижний. У меня 15/35 надо смотреть как груза на венте стоят. Нужна настройка, а не такие видосы.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Саня, давно писал что гружу по пол закладки, сейчас перешел на одну четвертую.
    прям перед тобой написал.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Причём, если заслонка не открывается - это не значит что окислитель туда не попадает. Там есть зазоры, я выставлял видео. Кроме того есть естественный подсос, поэтому там идёт горение даже если ты этого не видишь.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    с нижним еще сильней уходит температура.
    Все что ты предлагаешь уже попробовал.
    причем тут грузы, если при 26% вентилятор только вращаться начинает.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Плюс нужно смотреть параметр если не ошибаюсь " реакция котла" у меня другой контроллер.
    Ну и гистерзис ЦО, что бы вент заранее притормаживал. Градусов за 4 в твоём случае.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Как так при 26% только старт? Минимум 15 по моему на родном контроллере!
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    1/4 закладки будет не прогорать при условии крупно сортового топлива. Если это будет 3 хороших полена, то не прогорят и у меня. Вспомни о кол-ве топлива вступающим в реакцию единовременно. Средней толщины закладка, а то и меньше. Розжиг на верхнем горении.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Время гашения, как Гал написал выше, поднять. Ну и обороты вента при гашении поднять, если на родном это регулируется. На моём регулируются обороты при гашении. И все будет сгорать к чертям...
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    минимум это электроника, двигатель живет по своим правилам. До 25 только гудит, на 26 стартует.
    Вот как раз 1/4 как раз нормально отрабатывает, топливо горбыль еловый/сосновый сухой (пока доска 25-35 мм). И шняга не появляется.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Час стоит. Обороты при гашении не регулируются маслает на минимуме пока насосы не отключатся 54*. Ты наверно подзабыл немного. 40* например 70%, 45*/65%, 50*/60%, 55*/55%, 60*/45%,65*/35% (к примеру написал, но алгоритм ясен) Так вот обороты поднимаются к максимуму когда котел остыл и потух соответственно.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А да, заглушил отверстия в стенках камеры топки. Теперь топливо сгорает по всей площади колосника а не так. На фото просто открыл топку и сфоткал, ничего не ворошил.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Плохо что обороты на родном не регулируются при гашении. Тогда только количество и размер топлива могут играть роль в твоём случае при гашении. Ну и гайки сдвигать надо на заслонке. Я их месяц крутил, пока не подогнал под обороты вента.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну на крайняк, адрес ты мой знаешь. Приедешь и стопишь мою Приму если уж дистанционно не решим...;)
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Заслонка открывается чотко. Причем ты сам говоришь что, то что заслонка не открывается еще ничего не значит.
