ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    С вентилятором ситуация такая... У меня, например, напряжение 251 В. Вентилятор начинал крутить нормально и на 15%. Сейчас поставил инвертор, напряжение стало 220 В. Вентилятор действительно начинает крутить при 20%, а о и при 25%. Просто пришлось увеличить нижний порог. У всех напряжение разное, придется подстраиваться.
    Что касается "непрогара", Ни на угле, ни тем более на дровах мы никогда не добьемся 100% и чёткой работы автоматики. Условия всегда разные. Калибр топлива, влажность, порода древесины, да всё что угодно! При каждой протопке приходится корректировать настройки. Это же не газовый котёл, пламя когда надо потухло, когда надо зажглось. Дрова чуть сырые и продувок не хватает. Или наоборот, дрова сухие и им не интересно что вент стоит. Тяга хорошая, подсос воздуха и вылет за заданную Т.
    В итоге: ни чего сверхестественного от дровяного котла не ждал. Приятно когда помогает автоматика. Сейчас всё более чем устраивает. Да иногда половина полена не догорит (в основном всё в пыль сгорает). Это за проблему не считаю! А как он будет вести себя в морозы, зима покажет!
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да полено хрен с ним
    а он все хренью страдает. Хотя пора уже врубать наддув ибо температура не растет а, падает. В результате
    перекладываем дрова заново.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот тут не догнал... Действительно, напряжение в сети 200-210В. Когда упс переходит в расширенный режим (198В) или на батарею (185В) и насосы даже оживают не говоря о вентиляторе. :)]
  4. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Теперь я не догнал... Чем ниже напряжение, тем лучше крутит? Вроде по всем законам наоборот, :)]
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    :)] я коряво написал просто! Пишу снова: а я все думаю: чо же у всех на 15% работает, а мне хрен? А ано вона чо Петрович! 205В вот и ответ, а я не понял. :hello:
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А то что при понижении там написано это ибп срабатывает при 200В переходит в расширенный режим (грубо стабилизатор), а при падении ниже 190В переходит на батарею. И соответственно когда напряжение в сети падает ниже 200В срабатывает упс и дает 220В.
  7. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Я сейчас на своем вентиляторе подогнал 25-30% нижний и 40 верхний. Температура заданная 60*. Выгоняет до 65*, выключает вент, минут 15-20 в стопе и снова раздувает.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну я сейчас тоже изменил алгоритм работы. У меня обвязка и с. о. восьмеркой. На большой петле (с.о.) стоит насос 25/60 и управляется комнатным термостатом. На малой петле (обвязка котла и гвс) стоит насос 25/20 управляется датчиком гвс (проще сказать работает постоянно). Соединяются обе петли четырехходовым краном.
    Раньше кран стоял на 1 (шкала крана от 0 (петли независимы) до 10 (петли полностью соединены) и малый насос на 1 скорости просто гонял т. н. по контуру котла, а большой включался по термостату (редко).
    Сейчас кран стоит на 9, малый насос включен на 2 скорости и очень медленно протягивает с. о. тем самым отбирая Т* у котла и в тоже время не давая остывать дому (но и не перегревая его). Если по каким то причинам (Ветер, резкое похолодание) Т* опускается (а она опускается просто потому что так установил, лучше пуст падает чем растет, просто очень медленно) ниже заданной комнатным термостатом то, включается большой насос (вчера за 4 часа топки включился 1 раз, сегодня с 8 утра еще на срабатывал) и догоняет Т* в доме до установленной.
    Настройки вентилятора 35/50 и благодаря стабилизатору 1 груз на вентиляторе (хорошее открытие на 35% 1/3 хода.
  9. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    У меня обвязка самая простая. Подача и обратка. На обратке насос 25/60 с управлением от котла. Трехходовой пока не стоит. Комнатный тоже пока не ставил. И жду термостат управления вентом по дымогазам. Совершенствовать в процессе эксплуатации буду.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    В общем то с новыми настройками с. о! (тончайшая ска регулировка) Вчера пол дня крутил радиаторы и еще пол дня балансировал общую систему, а так же отключил гвс ибо по ночному тарифу проще нагреть до 75* чем следить чтоб насос не вырубался. И так в 7:20 загрузил топку под окно+ 10см полешко пополам поверху (дровишки пошли в виде бруса поэтому плотность укладки понятно какая). мин. за 10 котел вышел на режим включил насос (малый 25/20) и погнал. Благодаря тому что температура котла плавает и радиаторы то потеплее то похолоднее то, и в доме Т* постоянна 23/24* (не растет и не падает), насос (большой 25/60) за день не включился не разу. Время работы на закладке без гашения (пришел 16:30 Т* котла 54*, достал угольки заложил топку с верху кинул угольки щепки поджег и ушел). Итог: время топки составило 8 часов.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ммм сводка работы за сутки (прошлые) значит: за сутки сгорело 150л. топлива (это реально дохрена ибо, температура +5 на улице). На ночь немного облегчил жизнь котлу и чуть чуть добавил отдачу радиаторов, результат: утром проснулся при 26* (жарко! стд 22/23,5). Сегодня уезжал и чтоб не морочить голову домашним просто переключил на электричество, 1,2 Квт/ч. (целый день Т* стабильно 22/24* Пересчитываем 30 килограм дров
    уходим от идеала и считаем: 3Квт/кг.
    3квт*30кг=90Квт. минусуем 15%, 76,5Квт/сут., 76,5квт./24ч. =3,2Квт/ч. ()
    Сразу замечаем разницу
    Потери на стопах и перетопе составляют 2Квт/ч. 2квт*24ч=48квт/3квт=16кг.=50л. То есть: 1 полная закладка за сутки улетает в трубу (хим.недожиг) 50л.*30дней= 1.5М3 складских...
    Котел весь в шняге свисают сталактиты (сухие правда), дверка конвективки прилипла (капли битума (засохший), борт загрузочного окна в битуме, загрузочная дверка с нагаром от битума, конвективка вся в гавне (ка то теперь надо чистить не знаю), трубу не смотрел еще. средняя Т* котла 73*. Галерея завтра.
    Резюме: чудес не бывает! Волшебства не существует! Если у вас потери менее 2Квт/ч ставте Т. А. (размер не знаю, каждому думать самому), трехходовой думаю не потребуется (легкий переброс клемм в блоке аварийного включения насоса (схемы станицы 2-4 назад).
    Все написанное конкретное имхо не призывает отказаться от котла или не покупать его, просто если у вас получится экономить до 1.5М3 дров в при потерях 1,2-2,5Квт/ч. (между 2,5-3,5Квт. экономии от Т. А. не будет) плохого в этом ничего не будет! Все что выше 4Квт котел думаю затащит с пол пинка!
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Маленькое замечание.
    Мощность в кВт, кол-во тепла - в кВт*часах. Пример: мощность (кВт) * время (час)=кол-во тепла (кВт*час).
    Потери не в кВт/час, а просто в кВт - если имеется в виду именно мощность. А то читать в таком виде - мозги заворачиваются. Все равно, что расстояние мерять в км/час, а скорость в км.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    конкретное предложение/предложения отдельными цитатами дай и выдели ошибки ббкодом (а то я своего косяка не понял)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда мое замечание бессмысленно. Там одна сплошная ошибка.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну не все же такие образованные. Кто то должен тупить (пусть буду я).
