ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @povaruga2006, с такими теплопотерями либо электро либо дизель. Смысл заморачиватся с дровами или углем и прочими ТТ котлами. Разве что какой нибудь маленький угольный автомат, или пелеты.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня выделенная мощность 7 Квт (вводной 32А). Напряжение в сети 185-205. 2 электробойлера по 2 и 1,5квт = 3,5+ чайник 1,7 = 4,5квт+ 2 холодильника 0,6кВт (в старте 1,5Квт) и морозилка 0,6квт (в старте 1,2Квт) 4,2+1,2=5,4Квт (либо 2,7 если стартует все 3 прибора (и такое бывает. 4,2+2,7Квт=6,9) насос при старте берет в районе 2Квт (в работе 0,7), прочая мелочевка набегает на 1,5кило. При таких нагрузках (когда столько на 1 фазу сеть еще и проседает до 170/175В (свч умирает сразу), Ибп ругается матом. Вот, на отопление уже не хватает да и потери будут увеличиваться с похолоданием.
  3. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    А зачем доставать угли? Зачем опять растапливать? Дернул пару раз за рычаг, поверх недогоревших, но тлеющих углей, заложил под завязку топлива, нажал кнопку и все... гуляй или спи очередные 6-8 часов. Главное поймать время гашения дабы оставить угольки пригодными для растопки. У меня прошлогодний граб- время затухания 30 мин. Данную возможность считаю огромным плюсом примы в плане практически беспрерывного горения на дровах.
    Ну а наросты, "чипсы", "битум"-последствия дровяного топления и накапливаются в момент тления, дабы удалить сие безобразие, я "прожигаю" котел на максимуме пару часов, потом счищаю сухое гавно в топку и топлю далее.
    Пробовал топить прессованными брикетами из лузги семок, бяки в ТО нет, и запах из трубы своеобразный. Время так-же до 8 часов. Загружать топливо удобно укладывать не надо. Единственно что не понравилось- повышенные требования к влажности при хранении. Хранить просто под навесом, как дрова не получится... "насосутся" брикеты влагой.
    Ну а про уголь и так все знают, распрекрасно прима с ним справляется, останется только подобрать индивидуальные настройки.
    По поводу непрогара всей закладки. А если снизу розжиг делать? Догорят дровишки до конца?
    К стати, если мне не изменяет память, изготовитель нигде не упоминает об верхнем розжиге дров.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @vicson, Угольки это не угольки в понимании маленьких кусочков, у меня угольки это нормальные такие куски древесного угля. Вот как раз они очень хорошы для розжига (как трут) дунул и разгорается. Что касается битума, само собой эта шняга выгорает (саму топку можно и не чистить) и счищается везде кроме как 2 поперечные трубы и сужение к борову.
    :)] за 2 часа у меня котел на луну улетит... 10/15 мин. старта 20/30 мин. разгон всего дома (всего дома с 20 (ночь) до (23 день) ибо 70 литров вся система.
  5. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    из них 45 в котле :)], делись теплом с соседями:)].
    А серьезно, у меня каки гораздо больше, я не парюсь (межсезонье...)
    Говорят осиновые дрова очищают топку и дымоход от каки.
  6. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Решил вот проблему хорошей теплоизоляции примы.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ох там чета с перчатками стоит :|:
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Продолжается знакомство с котлом... Оказалось что, самодельный блок включения насосов при перегреве не нужен, ибо реализовано в прошивке самого б. у. котла. Сегодня случайно увидел, зашел в котельную как раз на 81,6*, слышу насос включился, подумал термостат... Смотрю нет, 82* включает/81,8 выключает. По продувкам не знаю, возможно и блокирует продув при 82*.
    Нижнее горение... ну хрен знает... 9 часов отрабатывает при нижнем розжиге но, имхо грязней котел по сравнению с верхним. Дольше розжиг, но ровней закладка горит (при верхнем зачастую прогарает одним краем и тухнет).
  9. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Такоб этом в инструкции написано
  10. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Где?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    фото инструкции с написанным?
  12. Gal200
    Gal200
    Gal200
    @povaruga2006,
    плюс этот алгоритм работы описывали здесь ранее.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    разницу между скрином экрана и фотографией надо обьяснить?
  14. Gal200
    Gal200
    Gal200
    @povaruga2006, ну нет у меня её под рукой распечатанной
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И да, имеет аварийный термостат... Из этого следует что? По мне так ни о чем не говорит это предложение.
    это говорит, а то что у вас в пдф просто ниочем...
