ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не, не распечатанной с пдф на принтере :)] я так тоже могу.
  2. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    @povaruga2006, а какая она должна быть? если не распечатанная, наверно написанная чернилами. С котлом шла один в один.
  3. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Вот из инструкции котла
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    во во! 2.2.8. это не то же самое что на скрине пдф.(2.2.8 еще и орет как потерпевший). То что, реализовано на б. у. это работа в штатном режиме, просто не зависимо от работы термостата включается насос с. о.(про блокировку наддува не знаю, бо, быстро сгоняет Т* продув не успевает подойти.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я вот точно не помню как на родном контроллере, но на моём если тух упал ниже 200 и температура ЦО ниже заданной (64*) то вент добавляет оборотов, плюс меняется алгоритм работы. А именно контроллер добавляет общей мощности котла с 40% до 60%. Это причём не касается воздуходувки, помимо установленных параметров например мин 25 - мах 35…контроллер добавляет ещё мощи. Длится это минут 5- 10. При этом если продолжается падение температуры ЦО, то включается режим гашения на выставленной.
    Вобщем чёрная коробка оказалась очень не плохой. :super:
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  7. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    @povaruga2006, о как разогнался! У меня мах от установленной 8-10 градусов. А какие мин и мах вента?
    Да, и по разнице подачи и обратки:
    у тебя 10 гр-остается в доме
    у меня 20... 8 батарей, "ленинградка ", 42 труба металл, ЕЦ.
    Эт я к чему...на дровах пятнашка слишком велика для твоего обогреваемого обьема, попробуй уголь.
    С ним можно более "придушить " котел, и "гадости" меньше.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Короче тема такая. Вчера поставил Т* котла 65* (71* удержание) с. о. 46/40* так вот что вчера, что сегодня котел удерживает Т* в пределах 69-73* и никуда не уходит. Время горения закладки березы так же, 8 часов. Т. О. чистый, заплыл загрузочный канал не сильно. Труба течет через коднденсатоотводчик (но не критично)
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ура, раздобыл уголька. 8 кубов - 18500. На зиму с запасом.
    Сразу перешёл на уголь.
    Сижу опять на ЕЦ. Полной топки в 3 ведра хватает как и в прошлом году на 24 часа при ЕЦ.
    Делюсь своими настройками:
    - Мин обороты 20%
    - Мах обороты 37%
    - Мин мощность котла 40%
    - Мах мощность котла 70%
    - Заданная ЦО 62*
    - Заданная ГВ 57
    - Время продувка 15сек.
    - Перерыв продувки 20 мин.
    - Комнатный термостат Да.
    - Обороты воздуходувки поддержка 55%
    - Мощность котла разжигание 65%
    - Мощность котла поддержка 60%
    - Гистерезис ЦО -4* +1*
    - Время розжига 100 мин.
    - Время гашения 50 мин.
    - Температура тревоги котла 75*
    - Температура дымогазов при розжиге 200*
    - Температура дымогазов при нагреве 210*
    - Динамика котла 3/40 секунды.
    - Температура присоединения насоса ЦО 59*
    - Температура присоединения насоса ГВС 65*
    - Гистерзис ГВ 1*
    Теперь можно зимовать. :)]
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    2300 тонна офигенчик :super: самый дешевый который нашел 5500 тонна плюс доставка 1к.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сергей, тебе наверное и пару тонн хватит самые морозы пережить. Причём жечь ты их похоже будешь месяца четыре. Жаль, что ты не сделал ЕЦ. Мой котел сейчас живёт почти на одних продувках. Ецуха не супер-пупер, но 60/35 держит стабильно, а главное я к нему подхожу 1 раз в сутки.
    Лафаааа...
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    малый насос практически ец :)] 25/20 на сорокометровую петлю. Если отключаю большой насос и оставляю только малый очень жарко становится ибо термоголовок нет на радиаторах.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну вот смесь елка+береза (елка очень сухая внизу на растопке, береза влажная сверху). Управляемость гораздо выше, Т* не забрасывает 1-3* не более. Котел потихоньку очищается до металла. Проблема остается только в 1 месте а именно самый верх т. о. (между трубой поперечной и грубо потолком т. о., а так же глубже за этой трубой до борова). И да, зря я оговорил китайский термостат, вся причина не точности в нагаре на медной трубке (стаканчике). Сегодня смотрю, срабатывает термостат при 300 в место 250. Стаканчик еле достал, очистил и все опять заработало. Но все равно, получается что лучше на али электронный заказать...
  14. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    Подскажите может у кого такое было, вчера зашел к котельную покурить и заметил такую неприятную вещь, Т* СО выставлена 50* держит 55*, Т* ГВС (датчик ГВС примотан к обратке) выставлена 50* держится 48*, следовательно оба насоса работают на СО и ГВС и вдруг какой то из насосов или оба не понял точно как то странно загудели не громко и рывками, потом хлопушка на обратке хлопнула и насосы опять нормально стали работать? Что это такое может быть и как этого не допускать?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    что такое хлопушка на обратке?
