ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    Хрен знает как он правильно называется но это клапан на сборке насосной вместо крана
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Фотографии системы сбросьте. Возникло давление, надо понять в результате чего.
  3. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    Вечером сделаю и завтра постараюсь скинуть
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    и так с 15:00
  5. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    Система однотрубная Ленинградка, на второй вошла и с первого вернулась.
  6. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @IvanKansk, и другие владельцы котлов Переко добрый день! Поделитесь опытом использования котла. Интересует на какую площадь и какой мощности котел брали, объем расходования угля и время горения при разных температурах, можно ли растопив с вечера подбросить сверху утром и сколько при этом будет гореть. Удобство в обслуживании и т. д. Стою перед выбором котла хотелось бы понять насколько он будет комфортен и удобен в обслуживании. Заранее спасибо.
  7. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    Приветствую. Если прочитаешь всю эту тему то тебе станет многое ясным и понятным.
    Котлы переко неплохо себя зарекомендовали.
    Себе купил KSW Master 20kW, дом в два этажа площадью 160м2, и плюс бойлер косвенного нагрева 150л.
    Уголь чем калорийней тем лучше, в прошлом году купил какой то уголь но не знаю точно какой, знаю одно, что калорийней данного угля у нас точно нет, закидываю вечером полную топку это два ведра как на фото выше и растапливаю верхним горением и утром одно на угли, вечером после работы чищу золу и все повторяю. В моем угле минус в том что породы много, приходится чистить раз в сутки. До этого был уголь другой не сильно калорийный и без пароды, так я 6-8 таких ведер сжигал и золы даже пол ведра не набирал.
  8. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @IvanKansk, Спасибо, Тему прочитал и не раз, очень много полезной информации в плане технической работы котла. А меня как пока не пользователя интересуют условия эксплуатации и экономика при этом, а вот стану пользователем буду углубляться в настройки котла, обвязки и т. д. Дом у меня тоже 160 кв. м. Мощности котла при -30 хватает? Какой расход при этом? На Ваш взгляд нужен ТА?
  9. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Нужно в любом случае считать теплопотери дома. Всё от этого зависит. У каждого свои нюансы... У меня дом 100м2 брус 150*150 без утепления, без ТА, без ГВС, без подмеса. однотрубная СО, 3 радиатора по 12 секций, 4 по 8 секций, 2 по 4 секции и 2 по 3 секции. Температура на улице -17 в доме 21-23. Температура на подаче 55-65, обратка 45-55. топлю 2 раза в сутки утром в 7 и вечером в 8 (полная закладка дровами!). Закладки хватает на 6-7 часов. Пока на работе, подача опускается до 40, подхватывает электрокотел. Вечером домой приезжаю, температура ниже 20 в доме не опускается. Про уголь ничего сказать не могу, нет его у нас... Но думаю на одной закладке часов 12 мой дом бы продержался.
    И по последней информации ПЕРЕКО в Россию больше вроде не поставляют.
  10. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @extremm1, Спасибо, вот для тех кто стоит перед выбором котла это уже информация к размышлению.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    При - 30 и 160кв надо смотреть в сторону 20квт. Возможно и 25 если морозы такие дляться долго и захочется ГВС.
    У меня 24 часа (сутки) горит уголь на Приме 15 при -5. При -25 горит 12-14 часов полная закладка (3 ведра).
    Котлы хорошего качества, ломаться не чему, электроника подходит любая.
  12. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    При -30 пока не топился, в прошлом году хоть котел и стоял но я там не жил ещё и была возможность халявного электричества и по этому почти всю зиму просидел на электрокотле. Сейчас халява по электричеству отпала и живу в доме топлю котел выше -20 точно уже было и я никаких проблем не замечал и Т* СО на контроллере выше 57 не ставил.
    Расход при -20 вечером два ведра полная закладка, розжиг верхний - горит 12 часов стабильно, и Т* в доме подымал до 27* без проблем и утром одно ведро на много углей сверху, чтоб вечером прийти с работы и почистить котел и в доме при этом 25*.
    На счет ТА не знаю ничего, я и без него неплохо чувствую себя.
    Про то что котлы в Россию не поставляются, то я думаю в ближайшее время все таки ситуация с долларом грёбаным поправится и они опять стоить будут не дорого и вследствие этого дилеры опять их повезут в Россию. А саняджо правильно сказал в предыдущем сообщении.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @IvanKansk, видимых причин не вижу, вроде все нормально. Если повториться попробуйте поменять скорость на насосе ГВС
  14. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    Подскажите в каком формате нужно скидывать видео?
  15. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
