ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    Подскажи, розжиг без ЭЭ только нижний, правильно я понимаю, а то жена с работы вернулась домой и позвонила, что ЭЭ нет, вот думаю как бы не пришлось сегодня тоже учиться без ЭЭ топить:(
  2. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    На нижнем мне кажется лучше разгорится...
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Я и с ээ нижним пользуюсь. Больше нравится. Летом наверно р. т. Поставлю как аварийный вариант.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ночь не самое лучшее время для обучения, как бы не закипеть...
  5. IvanKansk
    IvanKansk
    IvanKansk
    Повезло обучаться не пришлось в ночь:) ЭЭ дали.
    Подскажи если заслонка вента будет полностью открыта и вент не работает (ну когда нет ЭЭ) котел сильно разгорается? И кстати без ЭЭ чем топил углем или дровами?
  6. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    В прошлом отопительном сезоне, при отсутствии ЭЭ, пробовал запитать вент от обычного ИБП 500, но аккум был уже старый и долго не протянул, плюнул, приоткрыл нижнюю дерь и топил как обычный котел. Но у меня ЕЦ. Горение, естественно -нижнее.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    до максимума (особенно если ветерок не плохой)
    дрова на пониженной температуре
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня генератор и в принципе проблем особых не испытывал но одна странность не давала возможности пользоваться котлом в штатном режиме а именно, когда котел работает от ибп все отлично, когда котел работает от ибп работающего в режиме стабилизации тоже все хорошо, когда котел работает от генератора напряжение 220-230 и ибп работает байпасом или заряжается вентилятор не работает или работает наример 3-10 оборотов в минуту. Думал может емкости конденсатора не хватает (добавил еще 20мф) нет эффекта. И так и так прикидывал, напруга 220В, все в порядке так и не понял в чем дело, возможно в том что пониженная частота тока (46-49Гц), но это я решить не смог по колхозному :)] поэтому забил и когда котел работал от гены была е. т. когда от ибп наддув.
  9. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    У генератора синусойда резаная. Не вент не насос от генератора нормально работать не будут. Так же как и от компьютерного ИБП. Точнее как повезет... Работать конечно может, но только на максимальных оборотах. При этом гул двигателя и повышенная на него нагрузка. На долго его не хватит...
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @extremm1, не согласен, это происходило не всегда но частенько (как раз когда падала частота, на 50-53Гц нормально все) да и когда ибп работал в стабилизации тоже не мог синус исправить а, вот частоту и вольтаж да.
  11. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Не буду спорить, всех условий не знаю... У меня инвертор при работе и от сети и от АКБ дает чистый синус. А вот с генератора, точно знаю, синус резаный! Вопрос что с ним инвертор делает в разных режимах.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну и я не буду спорить ибо осцилографа нет и помереть нечем. Да и не надо, уже все закончилось и надеюсь что больше не повторится :)
  13. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    И тишина...
    На юг пришла зима
    За сутки снегом завалило
    А мне-то, что?
    Купил я дров, угля
    Раз в сутки подхожу я к Приме.
  14. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    На севере давно уже зима
    И снега не коту по я*
    Дрова лежат, но нет у нас угля
    И у PEREKO я бываю чаще...
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Скучновато становится... Утром забросил дров, пошел своими делами заниматься. В 2 часа добросил и ушел обратно. В 10 переключил на э. к. и до утра.
    Польская схема мне прям нравится. Котел 72* (средняя) подача в дом настраивается прям до градуса.
    Насос работает только на с. о. и дополнительно включаются 2 маленьких для сброса Т* на бойлер (выставлено вкл. 78* откл. 72*), комнатный термостат отсоединил (не комфортно) пользуюсь четырехходовым (просто выставляю температуру подачи например сейчас стоит 42* она имеет разброс 40-44* в зависимости от основной температуры котла который тоже постоянно болтается 67-78* и поэтому в дом не перегревается 24,5*-25,1*
