ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Против примы против ничего не имею, сам смотрел. Хотел было уже взять, но что-то остановило. В итоге взял пиролизник. В схему обвязки добавил небольшой ТА (2х500л), и погодную автоматику.
    Вот решил поделиться результатами, а вы по писюны сразу.
  2. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    ИМХО. контроллер нужен.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    какой? у меня например такой :)] но мне другие насосы и датчики нужно подружить с котловым контроллером. И я это уже сделал.
  4. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Уважаемые пользователи котлов Pereco, прошу помощи/совета.
    Существует проблема.
    У меня котел подогревает теплоноситель как в систему теплого пола, так и в радиаторы отопления.
    В обычных условиях хотел греть только пол, но при закрытии крана на радиаторы котел неизбежно закипает, хотя воздуходувка не работает практически.
    Что можете посоветовать, чтобы при работе только на полы котел не перегревался?
    Принципиальную схему прикладываю
  5. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Схемку бы по подробнее. Всё как положено. Подача, обратка, арматура какая?
    Получается, что когда радиаторы закрываешь, циркуляция совсем прекращается (и в полах тоже). Только в этом случае котел закипит.
  6. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
  7. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Если смотреть на фото, то левее в 2-х метрах стоят краны, которые перекрывают сразу все батареи. Я закрываю эти краны. При этом насос на ТП работает на 3 скорости (110ВТ), на котле тоже на 3 скорости (185ВТ вроде). Труба 32 до разводки по этажам, на этажах 25. В ТП 16
    Полы теплые, не понимаю почему должна прекратиться циркуляция в них, если закрою кран на батареи.
  8. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    На мой взгляд не правильно собран коллектор теплого пола. Ротаметры с красной маркировкой должны ставиться на подаче, а не на обратке. Исходя из этого возможно уже не правильно собран смесительный узел.
    Я не профи и могу ошибаться. По этому рекомендую проконсультироваться тут: https://www.youtube.com/user/teplowoda/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=4 (не сочтите за рекламу) В помощи он не откажет.
  9. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Должно быть вот так.
    Еще раз повторюсь, могу ошибаться.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    То же не понимаю в ТП, но похоже вы правы и тогда придется еще и концы
  11. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Не торопитесь! Нужна консультация спеца! Мы, в основном, все пользователи.
    Пока сам всё это читал и смотрел, тоже запутался.
  12. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    @Sergeslink, @extremm1, Смесительный узел и коллектор покупал в компании Compipe, через форумчанина, шли они в сборе, узел отдельно, коллектор отдельно. Мне оставалось только одно к другому прилепить согласно прилагаемой инструкции. Делал все сантехник.
    У меня УШП, прогреваеться с нуля практически двое суток, не знаю нормально это или нет, может действительно что-то напутано. Буду консультироваться.
    Если все было бы правильно, то котел не должен был перегреться?
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    что значит практически не работает? Включается только на продув?
    Не герметичная камера.
    1) проверить и отрегулировать гайки на заслонке (чтоб при остановке вентилятора заслонка точно закрывалась)
    2) Проверить старт вентилятора (сек.), проверить обороты (мах/мин.) отрегулировать
    3) Проверить качество прижима шнура во всех дверках (особенно поддувальной и загрузочной), а так же проверить плотность лючка на задней стенке. (Визуальный осмотр)
    4) Проверить осмотром и промазать термогерметиком шов соединения пола и стенок.
    5) Понизить температуру котла с 80* до 65*
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И да, на вашей фотке подача котла приходит на обратку коллектора, а обратка котла на подачу. Отсоедините капелярку термоклапана от трубы (просто чтоб она остыла) и посмотрите, расходомеры начнут показывать движение? Если да то, вам нужно просто местами поменять врезки. Ну по крайней мере временно прикрутить ее на обратную трубу :)]
  15. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
