ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сегодня накрылся термостат перегрева (который теперь следит за нагревом буфера) и то ничО котел отключился на 85* и заблокировал продув. До 92* дошел и пошел в низ.
    Капелярная трубка куда прихреначена на обратку? Расходомеры показывают расход тн?
  2. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Когда батареи закрыты температура доходит до нужной (60-65) и поддув перестает работать, но температура при этом растет до тех пора пока не закипит (я слежу, чтобы этого не происходило и вовремя открываю батареи, но жена 1 раз не отследила)
    Старт 10сек, обороты 50 %/10 %
  3. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Температуры на коллекторе, с котла идет 65 градусов
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Не герметичен котел 99%
    Старт 2 сек. обороты верхние понизте до 35%
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    судя по температуре 75* в низу подача... То есть все таки верхняя из котла. Еще раз! капелярную трубку вытащите из крепления. Что проблематично?
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У вас термоголовка стоит на 50* то есть байпас сейчас закрыт (стальная трубка). Расходомеры что показывают? Походу стоит т. н. Попробуйте просто термоголовку закрутить на 40*, байпас откроется и расход начнется (имхо)
  7. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Мне кажется этот датчик вообще не исправен, не может же здесь температура быть больше чем на выходе из котла)
    Капеллярная трубка это с проволокой? Не могу ее достать, она упирается в датчик.
    Расходомеры все полностью открыты, практически утоплены
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    понизте температуру на головке до 30* и посмотрите на градусники.
  9. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Поставил на 40 градусов и подождал 5 минут, расходомеры всегда так показывают, пол теплый
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    На 30 градусах термоголовки температура на датчиках 37-37-70
  11. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Поменял датчики местами, температура осталась прежней, то есть датчики исправны
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ммм Давайте по котлу.
    Котел нагрелся и остановил наддув. Ок. насос циркуляционный который радиаторы качает он где? Просто проверить циркуляцию тн в котле.
    Просто если циркуляция в котле есть и котел герметичен то, он не может закипеть.
  13. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Насос сразу на выходе из котла, он работает через контроллер
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    То есть. Когда краны радиаторов закрыты и термостатический клапан тп закрыт, циркуляции в котле нет даже при работающем насосе... А что за термоклапан? Модель (желательно артикул)
  15. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Не знаю, вот все что есть в бумажном виде
    Сейчас нарисую новую схему отопления, а то запутался где прямая, а где обратка. Циркуляционный насос стоит на трубе, которая входит в нижнюю часть котла, т. е. на обратке
