ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @SergeyRTF, полистай страниц 30 назад там выкладывали инструкцию. А. там на приму выкладывали...
  2. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    А контроллер какой стоит?
  3. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
  4. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    И еще в догонку вопрос, у меня выход из котла дымоход квадратный 140 на 140 если я сделаю переход на сендвич 150 будет хватать котлу естественной тяги? Высота трубы будет 6 метров где то.
  5. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    На 150 сендвич и нужно. Больше не к чему.
    Инструкции и рекомендации:
  6. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    @extremm1, о огромное спасибо, то что нужно
    Сейчас заканчиваю монтаж и связку с электрокотлом, потом буду настраивать.
  7. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Я Приму с электрокотлом до конца так и не подружил. Не хочется пока в мозги к Приме ползти.
  8. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    Я и дружить их не буду, будут работать невависимо но электрокотел помошником только
    развязка на клапанах самая обычная
  9. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    Мне тут один из дилеров переко прислал инструкцию но правда не мою, но мож сдесь кому сгодится
    на Eco Max 250 и на сами котлы но думаю она у всех есть
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Привет комрады. Как заканчиваете отопительный сезон? :nono:
    Делитесь впечатлениями и отзывами...:victory:
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Привет примоводы. Вот я с какими неприятными расчетами для дров. :um: Вот значит я прикинул кпд нашего котла на дровах и составил он... около 55% :( далее описание апгрейда топки 1е
    3е установил проставку
    проверил мощность на уходящих в 200* которая составила 7,3квт. Далее произвел вот
    сегодня попробовал мощность при уходящих 200* которая составила 8,9квт. Теперь посмотрю какой примерный кпд получится в штатном режиме. Р. С. все измерения естественно подручными средствами (градусники, часы, калькулятор) и не претендуют на идиальные. Но один хрен обидно что переко позиционирует приму как битопливный а, он все же является угольным с большой загрузкой.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Так, вот два результата 2 опытов.
    дано: дрова 11кг., Т* котла 27*, Т* Т. А. (200л) 48*.
    Стартуем: разгон котла до 80* (2,7квт), разгон Т. А. до 78* (6,8квт), б. к. н 1квт., Время работы 4 часа. Дом потребляет 1,5 квт/ч. (6квт)
    Считаем 2,7+6,8+6+1= 16.5 квт с 11 кг. дров. если взять 3квт/кг то кпд как раз 50% составляет.
    Дано: дрова 10кг., Т*котла 34* температура Т. А. (200л.) 35*
    Стартуем: разгон котла до 80* (2,3квт.) разгот Т. А. до 80* (10,5квт) время горения 4 часа. дом потребил 6 квт (1,5 квт/ч.)
    Считаем 2,3+10,5+6=18,8квт. Если берем 1 кг. дров 3 Квт. то уже получше 62,6%
    попробую что нибудь еще подмутить. О результате отпишусь тогда. :pioner:
  13. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    А топка такая у примы или у ксв тож такая же?
  14. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    Я расчитывал в межсезонье дровами подогревать дом, а оно вон как
    кстате закончил обвязку, скоро запущу и попробую топить.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Всем привет. Заменил свои механические комнатные термостаты на
    питание 12В. управление до 5А, чувствительность 0,1*, частота обновления 0,5сек., диапазон измерения -50*/+110*, управление тепло/холод.
    Установки: гистерезис 0,1/30* (шаг 0,1*), коррекция Т* -15/+15 (шаг 0,1*) задержка включения (частое срабатывание) 0/10 сек.
    Установил, подключил. настроил 23,5* гистерезис 0,3* (вкл:23,2/ выкл: 23,5) Отлично работает и заодно посмотрел заброс температур. Итог такой: насос включился (подача в дом 38*) на 23,5 отключился (температура дома растет до 23,8), дом остыл до 23,2 (после включения насоса дом остывает до 22,9*) итог даже при гистерезисе вкл/выкл насоса 0,3* диапазон температур в доме составляет 1*.
