ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Ух... значит тем более стоит брать :)
    Вопрос есть. У меня дом около ста квадратов. 200 брус но древний и утепление минвата 5см. Крыша пенопласт 10 см (но в этот сезон увеличу еще на 10 см). Стоит на блоках по полам ...опа. В перспективе на доме появится надстройка квадратов на 70 (перспектива смутная пока на уровне "хочушек") Стоит в текущем варианте брать 20ю приму? Или таки скатится к 15й?
  2. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Да, чтобы оценить текущие теплопотери, До этого дом отапливался электрокотлом мощностью 6 киловатт плюс кусок теплого пола мощностью 1 киловатт. При таком отоплении в сильные морозы или при сильноветренной погоде дома держался темп в 18-19 градусов. Приходилось подогревать контур отопления дровяным котлом периодически, дабы обеспечить 22 градуса в доме.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Лучше бы прикинуть теплопотери конечно. Мне на 70 кв. м. примы 15 хватает за глаза. Если с перспективой и ГВС, то 20 КВт однозначно.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ваш дом копия моего. Мои теплопотери 7-8 Квт, ваши примерно 8-9. Котел не выдаёт 15Квт, минус КПД и получится килловат 12. Делайте вывод о мощности котла который вам необходим.
  5. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Весь мозг сломал уже себе. выбор стоит между Pereco KSW prima 20 и Heiztechnik QPlusKomfort 25. Котлы похожие очень. Основная разница в цене и гарантии. С хейзтехником можно в довесок организовать ТА. С примой такого не позволят финансы. В минус хейзтехника говорит отсутствие отзывов в сети. Хотя судя по форумам в продаже они достаточно давно. Как думаете что выбрать? Все таки разница в цене в 40К говорит о многом...
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Хайзтехник случайно не у нас делают? Зеленый такой? Если да то его смотреть нужно ибо тут фотки в соседней теме по передо автомат были. Полный файл, дверь кривая, не провар, швы как будто я варил. Это, раз! А два, нахрен т. а. Не нужен если, с каменным углем все хорошо, полюбас 12часов бункер будет работать на верхнем горении. Если же все плохо или не очень хорошо (ну там уголь есть но, бурый или там в переменшку с дровами) мое имхо: надо смотреть что то другое да простят меня местные жители... Таймешу ща производитель допилил вроде, и чуваки на баром угле довольны вполне. Дрова правда так никто его и не топит в постоянку...
  7. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Не. Он красненький :) Зеленые это Lavoro. По ним отзывы есть и все некамильфо. Он явно не подходит.
    Топить буду углем. С ним проблем нет особых. В межсезонье дрова.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну тогда и т. а. не нужно мутить 100%. Уголь затащит спокойно и если теплопотери не превысят 10 ктв в среднестатистическую погоду то, котел пойдет и 15дцатый. Ибо, лишняя мощность тоже не есть хорошо. (ну то есть не должна превышать 10%)
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот вам калькулятор теплопотерь т. к. стена не однородная приводим к общему знаменателю минвата к дереву 1-2,9 (1см ваты=2,9см бревна) далее вставляете все свои параметры внимательно (окна, двери, высота потолка, температуру указываете среднюю за зиму (максимальную не берите) получите достаточно точный результат (по крайней мере мой результат совпадает до 0,5квт). В очень сильные морозы пожертвуете гвс на крайняк стоимость за лишнюю мощность котла превысит расходы на нагрев гвс электричеством в течении недели в год.) Имхо естественно!
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тогда Прима 20.
    , РАДОСТЬ ОТ НИЗКОЙ ЦЕНЫ - ГОРАЗДО КОРОЧЕ, ЧЕМ РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ НИЗКОГО КАЧЕСТВА " !
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да, еще момент (забыл:|:) если дом бревно (круглое) то считать его толщину нужно не по максимальной толщине бревна а по минимальной (ну или по среднеарифметической (мин+мах)/2= будет почти правильная толщина.
  12. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Согласен. Но я не могу сегодня сказать что у Хайзтехника есть проблемы с качеством. Я перечитал по ним ветку. Есть несколько случаев но связаны они скорее с тем КАК его используют. Опять же учитывая что на рынке они весьма давно плохие отзывы (при проблемах с качеством) были бы в ощутимом обьеме. А они не превышают тех что есть по Приме. Если по Лаворо с качеством проблем вагон то это видно сразу, а тут у меня сомнения терзают...
    Просто я исхожу из того когда у человека негатив он об этом трубит везде и всюду, а если все работает то малая часть будет об этом писать. Поэтому воспринимаю отсутствие отзывов скорее как плюс (при условии продолжительности работы фирмы).
    Еще в плюс, на мой взгляд, идет то что Условия гарантии и у одного и у второго котлов стали идиентичные.
    И еще смущает один факт. Прима 20 весит 241 килограмм при применении стали толщиной в 6мм.
    Хайзтехник 25 весит 341 килограмм. У него конечно несколько больше размеры топки, Но увеличение массы более чем на 30 процентов чем может быть обосновано?
  13. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Дом брус. Поэтому толщина относительно одинаковая по всей длине.
  14. z andr
    z andr
    z andr
    Хабаровск
    Блин. Теперь чаша весов склоняется ближе к Приме. оказывается ценник у Хайцтехника подвзлетел. К тому же его нет в наличии на изготовление месяц. А зима она вот уже на пороге. Разница в двадцать тыр уже ощутимо менее кусается...
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я может чего то не догоняю но
    попробуйте мысленно через загрузку уложить туда дрова. Вот засыпать уголь и вот такие брикеты как на картинке да, удобно. По весу, явно котел больше размером (видно хотя бы по кол-ву воды 65л прима25 против 95 хайзер) и просто размерами 1150-680-500 (прима) на 139-800-53 (хайзер)
