ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    По ходу через пару лет прогорает вставка в загрузочной дверце. Температура в этом году зашкаливает. Надо разбирать и менять. Раньше такого не было.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Чуть похолодало. Рассказываю о новом эксперименте. Исходные данные: 9 утра буфер 58*, котел 38* наддув 30/24% установа температуры котла 80*
    забросил полную топку (ну прям полную не получается забросить из за плиты) разжег (тух 250-300*) 5-7 мин. и котел 65*, запустил контроллер и пошел по своим делам. пока туда сюда ходил... Короче через час уплотнил закладку и докинул до полной. Все, к котлу больше не подходил. Сейчас вот 22-00 котел 62* буфер 60*. вот как то таг...
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Самое главное забыл. Сколько за бортом? :)]
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @povaruga2006, а че за топливо в котелке?
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    минус 5*
    дрова (валежник то биш смесь всякой всячины ольха, черемуха, береза, елка без разбора).
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну тогда это песня. Полторы закладки на 10 часов.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ммм не 10 часов вообще то... 14 получилось.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Из твоих слов: В 9 утра И сейчас 22.00.
    И того 11 вроде.
    Ну да не суть. Мне нужно было бы 2 закладки. Так 2*50 (объём топки) =100 литров. Как и порол Таймень. Дровами получается не кислото по деньгам.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    С девяти до девяти, 12 часов плюс до десяти еще час и на 5* буфер остывает за час. Итого 14 часов. Что касается экономичности на дровах то, ее нет. Да, таймень у тебя порол 20-25 кг в день но, тебе не нужен был буфер на почти полтонны. Тем более что, он научил его работать и на угле. Возвращаясь к моим прошлогодним словам. Котел стоимостью в 120 штук с такими характеристиками нафик не уперся если нет угля и планируешь использовать дрова.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    После того как переделал обвязку котла и наконец то пришли градусники смог посмотреть сколько котел выдает в стопе. Понятное дело что стоп 1) с полной загрузкой, 2) в тот момент когда котел из дров сделал древесный уголь и 3) стоп в конце топки это, разные вещи. Ну вот я сегодня как раз подловил тот момент когда древесины уже нет (только уголь). Так вот: котел в стопе (тух 80*) и его мощность составила по моим расчетам 4,5Квт (работа колосников) подача/обратка 83/71 насос 3,5м3 час. Что еще раз подтверждает что котел угольный с возможностью комфортного сжигания древесины.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А что переделывал?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот такой уголек нынче у меня.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Выглядит красиво... Крупноват вроде для нашего? Под такой молотковая дробилка нужна еще :)]
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Он сцуко крепче яиц Чингисхана. Пробовал колоть, ну что сказать...
    Больше и не пытаюсь...
    Приноровился малость. Вначале закидываю вручную все что в руке умещается. Затем пыль с мелкой фракцией поверх. Ну и верхний розжиг.
    Полёт отличный.
    Или на оборот. На слой углей закидываю весь крупняк.
    Тоже горит очень долго.
    Сегодня топка Ольхой на ночь.
    Сочетаем все так же дрова- уголь.
  15. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Доброго всем дня! Давно не был, а тут у вас отопительный сезон в полном разгаре. :)]
    У нас ниже -3 температура пока не опускалась. Наконец собрался поставить себе комнатный регулятор.
    В сказки я и сам не особо верю, но каким то чудом котел на одной закладке отработал 11 часов.
    Время 19-30 .На улице -1*, в доме +18, в котле и системе +21*. Затопил котел, пару сухих полешек, остальное береза с осиной полусырые. На котле выставлена 45*, на комнатном регуляторе 21*. Примерно полтора часа понадобилось котлу что бы нагнать температуру в доме до 21*. Регулятор выключил насос, котел ушел в СТОП. Добросил три сырых полена до полной топки. Выставленная на котле 45*, фактическая держалась 60* иногда доползала до 75* после продувки и падала после включения насоса. Как я понял, каждый час включается продувка секунд на 10 и протяжка насоса секунд на 30. В этом режиме, на одних продувках он и работал до утра. В 8-00 температура в доме 21*, на котле 49*, насос стоит, вентилятор работает. В топке еще половина полена и угли. Снова закинул пару сухих на эти угли и березу с осиной полусырые. Сколько эта закладка горела не знаю, вечером приехал около 21-00, котел показывает отсутствие топлива. Дома 21* как и было, на котле 35*. Вот как то так. :cool:
