ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дегтем должен заростать на таком режиме. Как в зольнике, чисто?
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да когда снизу палишь в зольнике чисто но, т. о. весь в шняге полюбас. Тем более на сырых дровах. У меня сейчас дровишки сухие и то, из за стопов, капли отвисают.
  3. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Тоже думал что поплывет. Вчера как раз золу выгребал, всё сухо и чисто. Да и в самом котле всё лишнее отвалилось. Температура до 70* поднимается, всё выгорает. В теплообменнике сажа есть, но не критично. скребком на горячем котле всё назад в топку сгребаю и нормально. От одной березы шняги больше было, а пополам с осиной нормально.
    Хочу еще попробовать на верхнем розжиге, только с сырыми не знаю что получится.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На верхнем точно поплывет. Я больше через верх не палю.
  5. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Осина рулит. Говорят, что осина оччень пользительна для чистки дымохода от дягтярных отложений.
    У меня граб и дуб -позапрошлогодние запасы при менне 60 градусов на котле давали жутко загаженую топку и ТО. Учитывая сей факт, топлю углем, жалею что не взял чисто угольник и помощнее...:(
  6. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Да, чистит котел и дымоход отлично. Только по ощущениям у неё гораздо ниже теплотворность. На березе котел быстрее на рабочую температуру выходит.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Теплотворность такая же но просто плотность низкая. Наверно половина веса березы при одинаковом объеме. Но т. к. халява у меня то я и не парюсь из за этого.
    Смотрите какая инфа. Описываю короче я работу с бетонной плиткой в топке. Тут на неделе чистил котел и не установил ее обратно (дай думаю для чистоты эксперимента потоплю без нее, может я просто себя убедил просто). Ну так вот, температура уходящих при одинаковых условиях в стопе разная. С плиткой 80-90* без плитки 110-120*. Не знаю на что это влияет. Просто информация.
    Следующая инфа для тех кто захочет поставить регулируемый термостатический трехходовой клапан на с. о. Идея отличная! Температура радиаторов не зависит от температуры котла (у меня стоит 40* с. о. при т* котла сейчас 90,2* и т* буфера 78,7*). Даже если у вас на всех радиаторах стоят термоголовки это все равно супер, не срабатывают головки (или редко срабатывают) температура меньше плавает.
    Но! Не берите клапана стаут (барберини) потому что, не правильно смешивают т. н. на низких температурах. Например при т* подачи 58* он уже не смешивает 40* а работает на понижение 39-38-37 и когда буфер становится 46* (предельно низкая Т* для меня) клапан смешивает уже 32* ! Буду короче менять его на валтек.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Povaruga2006 посмотрите в сторону Херц 55.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это с возможностью регулирования?
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Нет, это с отключаемым байпасом, при достижении 55 начинает подмешивать холодную с СО, при 61-63 примерно байпас закрывает почти полностью, шурует только с СО, но по моим наблюдениям за 2 года, если на подаче 61 в обратку смешаное заходит 59-60,градусники стоят как у Ладоматта 3шт.оттарированние,одним словом отлично себя проявил этот термостат.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Так он у Вас на малом круге установлен или где.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Понятно, так посмотрите в сторону Херц Калис с термоголовой, товарищу посоветовал, он поставил, не нарадуется, Т держит чётко.ЕСБЕ вообще классные, но дороже Херца.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот ещё такой комплект, это уже интересный вариант, у меня такой же только ЕСБЕ вместо Африсо, это вообще работает пестня, тютелька в тютельку.
