ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Movden
    Movden
    Movden
    Великий Новгород
    Комплекты клапан + привод есть дешевые под брендом G2 от представителя польской автоматики TECH. Контроллеры приводов также есть у поляков TECH.
    Если требуется механика, то мы на монтаж берем термостатические клапана Unifitt для ТТ котлов.
    Или уже упомянутые клапана HERZ, но они в два раза дороже Унифитта, а смысл такой же.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Неизабываем придерживаться Темы Форума !
  3. Movden
    Movden
    Movden
    Великий Новгород
    Я по теме написал, но и про клапан тоже.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Правильное решение обвязки.
    Первые пару метров от котла должны быть в металле.
    Случай из моей практики.
    В прошлом сезоне забываю закрыть после розжига двери зольника. Они прикрыты, но не закрыты полностью. Вентилятор на не больших оборотах плюс работающий в котельной компрессор заглушили шум из зольника и он остаётся при открытым.
    Котел ночью разгоняется до 100" и кипит. Длится это около часа судя по Смс с блока тревоги.
    Итог.
    Поплавился от температуры утеплитель на перых полутора метрах подачи.
    Был бы это ППР, сами понимаете что было бы.
    Так что, делаете все правильно. :super:
  5. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    У кого сделан зольный ящик, как в эксплуатации? стоит ли? Фото приветствуется.
    Перешёл в этом году полностью на ЕЦ, топимся, вроде даже экономичней по расходу выходит.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Gal200, я сварганил из жести (оцинковка) размер: ширина чтоб влезал в проем и длинна чтоб 3 см не доставал до края зольного окна (чтоб дверка закрылась.). В прошлом году не пользовался им, в этом Саня уговорил... Вроде нормально, если что то капает то, в него (отскребать не нужно), ну и выгребать практически нечего. Весь он правда кривой (винтом) но это я думаю из за того что, я его замутил из распрямленной гофры (кусок валялся), но в котел когда вставляю его, нажимаю он встает ровно, а вытаскивать винтовой даже удобней :)]
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Начало обвязки класс! Ток два фильтра на одном насосе, оч большое сопротивление(.Насос может начать по чуть-чуть перегреваться.
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    пять сантиметров
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Глюки полезли у контроллера... Включает турбину (99%) 4 сек. далее глюк: экран показывает минимум 23% а на самом деле продолжает шуровать 99*. тух 350-400* может выскочить (блокировка хотя бы срабатывает на 290*). Не есть гуд на самом деле...
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что делать будешь?
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Написал пока полякам (производителям контроллера). Что посоветуют... А так, завтра сброшу на дефолт. А может быть нужно перезагрузить (полностью выключить).
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Прикинте, топил неделю смесь ольха, черемуха. Дым из трубы черный но, т. о. чистый всю неделю. Сегодня закинул березу... дымок беленький зато... т. о...
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @povaruga2006, Сырая берёза? и топили с каким розжигом?
