ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @svat999, береза летней сушки + неделя в помещении (так же как и остальные дрова). Розжиг 1 нижний второй верхний. Розжиг роли не играет за исключением тух. Три одинаковых настройках турбины верхний розжиг: тух 250*-350* нижний розжиг: тух 170*-210*
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Моя чёрная коробка тоже глюк вчера поймала. Не с того не с сего включился насос буфера. Может магнитные бури. Кое как отключил. :nono:
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я еще грешил на перегрев коробки. Производитель указывает температур среды как от 0 до +40* котел у меня стоит горячий потому что нагрет до 85* почти постоянно. Коробка наверно градусов 45* нагрета, поднял ее с поверхности котла на 1,5 см. на гайках. Один фиг, тоже самое.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня такого нет даже в самом задушенном режиме. Жесть...:(
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я тоже на это обратил внимание. Греется...
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну это не капли, оно сухое. Я бы даже сказал что это зола или сажа. Разрушается от прикосновения но все же. :)
  7. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Она же не постоянная. Работает нормально контроллер, потом раз, глюк и опять нормально работает.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это еще хуже.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Согласен, неприятно. Но не критично. Превышение допустимой тух механика не допустит. А уход температуры... Ну опять же до 95 не критично а, выше заблокируется турбина по аварийке и не включится до 80*. Впрочем, сброс на заводские сделал, перезагрузил, буду смотреть.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня проблем нет. Один раз насос дополнительный включился. Я поэтому запасной контроллер и прикупил.
  12. hroman
    hroman
    hroman
    С котнролером был глюк когда датчик температуры поставил в колбу котла с маслом. Как я понял. Масло со временем попало внутрь датчика и он начал пробивать. Причём не постоянно. Вытер датчик и примотал до трубы подачи через скотч. Чтоб дальше непробивал. Работает уже так два года.
    Котёл не такой как в теме. Но котролер поляцкий. Алгоритмы схожие. Может кому пригодится...
  13. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    И воронка и зольный ящик должон иметь место быть...
    IMG_3934.JPG IMG_4025.JPG IMG_4026.JPG IMG_4027.JPG IMG_4028.JPG IMG_4027.JPG IMG_4028.JPG IMG_4029.JPG IMG_4030.JPG
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Привет всем. Решил я сегодня попробовать уголь (потеплело правда но буфер то есть если что). К слову уголь я приобрел неизвестно какой но каменный :)]. Закинул крупные куски (кулак и орех) на колосник, сверху припорошил штыбом, сверху уложил розжиг и дровишки. Установил настройки 60% мах 35% min. Зажег, дрова разгорелись (в общем то тух не очень высокий из за того что колосниковая решетка закрыта). Дрова прогорели, штыб вроде тоже прогорел, камни ниффига не схватились даже. Котел короче остановился. Вот такое первое знакомство с углем у меня вышло... Где косяк не пойму :|:
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Добавляю. Поджег я его короче таким образом. То что, в топке уже было, сверху уложил закладку дров и все это запалил (именно закладку дров поверх угля). дрова прогорели образовали уголь (древесный), перенастроил контроллер 35% мин. 70% мах. Вот теперь пошел глянул, горит. Ну как горит, пламени нет, дымка нет, лежат в топке красные каменюки. тух 140* температура установлена 80 (85) держится 81*-82* буфер почти зарядился.
