ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    он у меня в закладках стоит. Но после того как поднял на проставки и он перестал нагреваться пропали глюки.
    седня навалил полную топку угля (без штыба, его вчера спалил под дровами :)]) и дров сверху, почистил трубу, поставил 40/25, ограничитель выставил на 350*, запалил...
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если распалом с верху и фракция орех около 30-60мм,то розжигаться будет дольше. Дров подкидуйте, а угли от них просто разравневайте кочергой по всей площади угля. Разгорится не куда не денится. Бывало по два часа разгонялся котёл,когда АО был тугодумный сильно. По 2-3 раза подлаживал дрова. А вобще лучший вариант с верху АО насыпать небольшой слой дешки, тогда что пуля разгоняется. Фракция семичка или мелкий орех разгоняется гораздо быстрей чем орех и кулак. Антрациту главное, что б камушек в серцевине разгорелся.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как разгорится, гореть будет капец долго. Остатки не выбрасывайте. Даже если котёл затух, то кочергой по колоссникам, шлак просыпится и на эти остатки сыпте опять полную топку. Это что б не заморачиваться с просеиванием. Да, обратите внимание на коржики в конце топки, могут попадаться. Их сразу видно, как метеориты расплавленные с блестящими вкраплениями. Коржики тоже нафиг!)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Олег9293, при верхнем розжиге антрацита, у Вас воздух только под колосник подаётся ?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, вентелятор в штатном поддувале.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Олег9293, буду пробовать. Сейчас алгоритм таков. Растопка снизу, три ведра угля антрацита в среднем семечка - орех. Вентилятор. Через полторы суток выковыриваю на колосниках буханку пемзы размером около 5 литров, пару дрючков на тлеющие и снова уголь. Часа через полтора разгорается. И так неделю. Потом остановка на полную чистку. Вопрос, чем лучше сжигать именно антрацит верхним розжигом ? Можно ли избежать такой буханки пемзы? колосники сухие. Классическое горение. С наступающим :hello:
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Взаимно!)И всех тоже с наступающим праздником. Знакомо дело с этим коржом. Остатки шлака тоже рыжего, ржавого цвета? Но больше чем уверен, что ДА. Этот корж из-за угля. Как я писал, антрацит-антрациту рознь. Мусора может быть многов угле, или сам хим состав угля такой, но то ладно. Если присудствует мелкая фракция в угле, то однозначно лучше распалом с верху. Тогда этот корж (он можеть быть почти на всю площадь колоссников) будет болие рыхлый и пористый, легко рассыпаться в руках. Когда этот же уголь распаливал нижним, класическим способом, то эта мелочь тяжело продувалась вентелятором. Котёл пытался выйти на заданную t°,уголь горел только в низу и основной очаг горения на колоссниках, а не по всей высоте. В нижнем слое угля на колоссниках получается сумашедшая t°.Антрацит превращается в пластилин в самом прямом смысле этого слова, и начинаются спайки. После такой топки, корж как монолит и тяжело расскалывается. То есть такой антрацит однозначно лучше распаливать с верху и тогда меньше спаек и те что есть рыхлые и россыпчатые. Это однозначно что-то присудствует в самом камне угля и часто попадался антрацит такого качества. А было покупал семичку, так любо-дорого было сжигать. Золы по обьёму реально как от дров! Она вся практически серая. Не было не каких коржей и спаек. Выгорала семичка практически в ноль. После топки смотришь на колоссники, а золы (шлака) там практичесски нет и эта семичка горела больше двух суток. Был такой же и орех у меня. Тоже останавливал котел раз в неделю, но в итоге коржей не было и зола (шлак) тоже болше серая чем ржавая. Вобщем как не крути, но если в угле присудствует фракция меньше 30мм,то однозначно распал с верху рулит. Если с низу, то уголь задыхается даже с вентом. Тяги нет, а точнее прохода воздуха сквозь его слой и он начинает спаиваться на колоссниках. Потом если хоть чуток переборщишь с надувом, то начинаются ба-бахи в топке из-за скоплений угарного газа в слое мелочи. Дверку опасно приоткрывать. Головня одна начинается(.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Олег9293, да, рыжий ржавый шлак. Все понял. Дякую.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    и так уже 12 часов. По виду топлива в топке практически не уменьшилось. Мая даволен промежуточным результатом :)] Всем спасибо за советы!
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Воот, рассказываю. Значит вчера в 23 с копейками котел начал остывать. Как рекомендовали, прошурудил малеха закладку (топливо уменьшилось на 1/3). Поверх угля доложил дров. Вот сейчас, котел 44* буфер 73* уголь не разгорелся. Значит реально уголь такой тупой, высыплю его куда нить в отдельно, как наберется на 1 полную загрузку попробую его запалить. Он к стати после того как погорел уже разок, становится хрупким (даже большие куски легко раскалываются).
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Привет Саня! Вопрос к тебе как к пользователю сервопривода ESBE CRA-111.Ты не вникал в вопрос работы альтернативных температур? Не врублюсь на кой функция фиксирования нижнего и верхнего порога t°?Для чего задавать эту дельту, если всё равно устанавливаешь желаемую t° подачи в радиаторы допустим 50° и она фиксируется. Смысл тогда задавать к примеру нижний порог 40° и верхний 60°?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Привет. Я его снял вовсе. Если не ошибаюсь, то при достижении порогов температур сервоприводов начинает работу.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Всем привет. Вроде понял я причину глюков. В общем? котел я не выключаю (не перезапускаю), 3-4 дня он из спячки выходит в штатном режиме на 5 день начинает чудить. например: установки 30/22 80* он при 83 включает наддув и фигарит на 30%, тух за 300* температура улетает как пуля (благо буфер не дает сильно выскакивать за 85*) или забывает сбросить обороты при старте вентилятора. Зависит не от нагрева блока а, вот если перезапустить блок (выкл/вкл) то, все, все глюки вылечиваются сразу. Как на смартах под управлением symbian 6, 7, 8, 8.1, 9 :)]
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хе...:)]а у меня наоборот было пару раз. Сбивались настройки именно после перезагрузки.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А отсутствие заземления на контроллер не может влиять на эти сбои?
