ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Это точно.
  2. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Да заметил что дым обволакивает окончание трубы, но не всегда.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже не всегда. От давления завичит и от ветерка. Происходит маленькое завихренье дыма на фыходе. Когда сухая погода, то всё нормально, как только дождик маросит и туман потдавливает тягу, то су. а с окончания дымохода начинаю подтекать мальнькие рыжие сопли. Вот именно при сырой пошоде появляются эти маленькин подтёки.В сухую погоду пофих эти облизывания. Видать хим реакция происходит. В дыме кислота он попадает на оцинковку и пошла химическая реакция. Других обьяснений я просто не нахожу. Это я из визуальных наблюдений.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, прочитайте статью ;)
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если я правильно понял, если что поправьте...
    Нижнее горение - рулит?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    еще вопрос по старт стопу. Как долго котел стоит в стопе и второе как долго разгоняется при повторном старте? И еще в стопе температура сильно поднимается по инерции и как долго происходит подьем?
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Там же электроника, там инерции быть не должно.
  9. Gal200
    Gal200
    Gal200
    все зависит от теплопотерь, может и пять минут, а может и пол часа. Температуру не перебирает, разгон зависит от мощности вентилятора. Разница подачи и обратки котел держит в пять градусов. Может включить потдув при снижении даже на пару градусов.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Как это не должно? Представь, вент дует, плямя гонит, угли разгорелись. Вент выключился, пламени нет, а разогретые угли никто не отменял вроде. Пока остынут должна быт инерция это же тт как не крути. (Имхо естессна)
  11. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Время разгона можно корректировать максимальной мощностью вентилятора, которая выставляется в настройках контроллера.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    если пол часа стоит не тупит потм при разгоне (углей за 30мин почти не остается же)
    от скорости вращения или от мощности? я просто конткретно у тебя спрашиваю же.
    Тоесть котел за час у тебя где то 4-5 раз срабатывает старт стоп? Мне просто нужно понять. У тебя наример потери пусть 5квт работает 15квт котел. Как это все происходит...
  13. Gal200
    Gal200
    Gal200
    по мере разгона скорость вентилятора постепенно снижается. При подходе к заданной температуре контроллер перейдет на минимальные обороты и остановиться.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тление происходит при недостатке кислорода, но все же присутствии. Заслонку если и у меня полностью закрыть, чарез пару минут температура начинает падать.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    тут доступ кислорода через вентилятор хот и остановившийся продолжится. Но вот этот ответ меня вполне удовлетворяет
