ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Судя потому что это разовая проблема (в моём случае)… предположу, что нет.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну в общем разобрался я, с углем и котлом. Горит он только в виде фракции семечка и мелкий орешек. Все что больше 5 см не сгорает. То что горит... оно не горит (1 или 2 язычка пробиваются). Если разогнать посильней 150-200* пламя соломенно желтое с голубой каймой.
    добавлено: а! да, обороты только такие 45/35% меньше не вытягивает.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Расказую. засыпал вчера в 11 часов 2 ведра угля (ораех, семечка, штыб) сверху накидал дров и разжег настройки на дрова 30/22%, где то в районе 16 часов дрова прогорели и остались уголья. Переставил настройки 45/35% и до вечера никаких движений не делал. В 23 часа смотрю начал котел остывать... Включил ручной раздув и около часа он так работал так и не разогнав котел выше 140*. В 24 часа мне надоело все это, я забил топку до полной дровами и ушел нафик спать. Утром к своему удивлению обнаружил что котел стоит с Т* 76* и полностью заряженным буфером 75,5*. Попив кофейку я пошел в котельную (8 часов) обнаружил что уголь горит с Т* уходящих в 150* где то через 2 часа (около 10) я увидел что котел начал остывать (74-72*), пошел в котельную (температура уходящих 120*) и увеличил обороты двигателя установив 45/42%. И в таком положении котел проработал до 15 часов. В 3 часа котел благополучно потух и я переключил с. о. на буфер. Сейчас вот (18 часов) засыпал порцию угля и обнаружил что, тот уголь который горел с утра... Так и не сгорел (оставшись семечкой и мелким орехом).
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Новый отчет. Вчера в 18 часов разжег дрова поверх угля с оборотами 42/45%. Дрова прогорели но уголь не разгорелся (красные угольки локально). Пошурудил кочергой (проткнул дырки до колосника в местах где хоть что то схватилось) и включил ручной раздув, через полчаса температура пошла вверх. Придя в котельную обнаружил что уголь весь схватился и горит с уходящими 230*. Переключил на поддержание (42/45%) и все. Котел начал остывать сегодня в 17:30. Итого: на 15 кг. угля проработал 22 часа (в 19 часов я разогнал уголь в 17:30 Т* опустилась ниже 60*)
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Конечно при такой высоте пламени и таких дымогазах он выдает 15 квт.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сейчас ты кайфанешь от уголька и дровами больше не захочется топить.
    А сколько на улице то у вас?
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    перешел на дрова. Ибо!
    сегодня до -5 поднялось. Да и уголь прямо скажем мутный, ночью проснулся от того что попрохладнело. Пошел... а он потух! При том что, разогнан был до нормального слоя.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мдяяяя... Уголек и впрям гамно. Мой хоть и разгоняется туго, но потом хрен потушишь.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    зато это падло, с утра и до вечера отработало. ну я ночью дров закинул, утром еще пару полешек (грубо в 8 часов). И вот, до 18 часов горел. :)]
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Должен сутки гореть и более при твоих параметрах (площадь/утепление). Мне только приходится пару раз в котельную на шуровку заглянуть днём после вечерней растопки. Горит сутки ровно загрузка. В среднем приноровился в 2-2.5 ведра укладываться до -10*. Можно и без шуровки, тогда мощность котла увеличиваю на 10% и все. При температуре выше ноля перехожу на дрова.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    В общем не горит с верхним розжигом... Вчера вечером разжег снизу: розжиг/плотно ряд дров/15кг угля (больше не влезло). Пожег, включил раздув на полную, дождался Т* уходящих 300* переключил на поддержку 30/45%. Через 30 мин. посмотрел. Красиво так, вся закладка нагрелась (когда с верху разжигаю как то кусками горит). Утром ска, проснулся с остывшим котлом, и полной топкой угля :)] ппц короче. Но правда быстро все (быстрей чем сверху). Все выгреб, розжиг/дрова/засыпал уголь обратно/добавил пару совков/запалил/раздув/5 мин. покурил/переключил на поддержание (уже правда поставил 42/60%)/пошел с собакой гулять. Пришел, уже котел 75* с. о. 50* дома 22,8*
    Вопрос к @Олег9293, вот я разжег котел, весь уголь взялся по высоте и площади (прям весь горит красиво). Но дрова прогорают и слой оседает на эту высоту. Можно ли добавить сразу угля до полной топки пока котел еще не набрал свою температуру или остынет сразу? Или можно например по совочку подбрасывать с промежутками?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сергей, полной топкой ты его погасишь, это раз. Второе - может быть большой Бах. Олег когда-то и советовал тут в теме по несколько сосков и кучкой-домиком. Тем самым по краям остаётся горение и это помогает избежать бахов. Подождал минут 15 и ещё три совка накинул. Я так и делаю, если утром уехать надо до вечера.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Саня подсказал уже, но по совочку я наверное имел в виду не в Вашем случае и скорей всего с мелкой фракцией. Вобщем разогнали сначала дровами, те прогорели и слой углей от них должен быть зороший. На эти горящие угли от дров грузите антрацит. Это почти пол топки, а точнее чуть больше трети. Как раз как Вы описали, когда этот уголь разгорелся, горит красиво, то в этот момент и нужно дозагружать до полной топки. Задушить горение может только фракция семичка. Орех без проблем! Если мелкий орех, то как раз из-за него и могут быть бабахи, как и от семички. Из-за мелкой фракции в слое угля собирается угарный газ. Он не успевает улетучиваться. Когда воздуха подаётся с избытком, то и начинаются бабахи. Подача первичного превышает вылет газов в трубу из слоя угля. Уловили? И ещё!При нижнем розжиге когда дозагрузите полную топку угля, отключите вентелятор и приоткройте нижнюю дверку, ток не куда не уходите!)Посмотрите какой будет разгон и как интенсивно будет рости t° дымогазов. По идее должно быть всё на много быстрей, чем с надувом. Чисто эксперемент, что б отбрость вероятность не правильной подачи воздуха в штатном режиме работы вентелятора. Вобще, антрацит и даже самый тугодумный, я сжигал без проблем без вентелятора. Главное что б фракция была орех, ну мелкий орех на крайний случай. На естественной тяге не должно затухнуть. Ток последовательность делайте как я описал и первую порцию угля грузите на прогоревшие дрова, а не те которые собрались розжигать одновременно с углем. Это с дешкой катит и с хорошим антрацитом. Этот тугодумный так просто не розжечь. Но когда разгониться, то все нормуль.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате, на том фото, что выше, то какой то форсаж, а не горение угля. Ща если найду, скину как горит при нижнем розжиге без листа с верху.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это при нижнем розжиге антрацит разгорелся весь. Разгораться может оч долго, до 1-1.5 часа. Плямя на фото всё фиолетовое, но в реальности и красное присудствует и желоватое и тот же фиолетовый оттенок преобладает. Цвет как у газовой комфорки).
