ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я свой тугой сегодня разжег след. образом. Загрузил 2/3…покидал поверх мелких дровишек. Следом небольшой слой угля (что в совок попало, в основном семичка и пыль).
    Разгорелся за пол часа. ;)
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    povaruga2006 и уголь загружайте первую и вторую закладку, когда котёл выйдет на 65°-70°.Что б всё было раскочегаренно.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Странные дела творятся в нашем королевстве. Вот такая картина нарисовалась сегодня по утру.
    Загрузка была фракцией 50-100 в 2/3 топки. Разгорелся правда с одной стороны, было поздно и я не перемешивал слой.
    То ли СО остыла с вечера хорошо, то ли...?
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    и что это оказалось?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    До конца не понятно. Частично уголь влажный попадается, иногда при загрузке котел остывает больше обычного. Иногда влажный уголь закидываю в ещё не остывший котел и не растапливаю ещё пару часов. Может золу полностью из зольника выгребаю, а при выделении конденсата она не даёт ему вытекать.
    Много факторов.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Всем привет! Ну в общем разобрался я с работой с этим углем. Розжиг снизу (с верху не разгорается). бахов нет. Принцип прост. На колосник (или на остатки угля с прошлой топки) дрова и поверх дров уголь (большую часть у окна) вентилятор на полную и курю пока Т* уходящих не поднимается до 120-140*. Выключаю наддув, открываю загрузочную дверь и разравниваю уголь. Все, включаю наддув (стоит 50/35%). Сначала (часов 10) котел работает только на продувках. К вечеру котел начинает работать в штатном режиме, утром уже не добирает Т* котла до остановки. Шуровку не использую. В конце топки (когда уголь уже не разгорается) остается где то 20%, шурую и все по новой (дрова, уголь, раздув). если кому интересно дробилка для угля
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И вот еще сито если вдруг ком то нужно
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Не нравится котлу работать на угле в -5 :) слишком маленькие т. п. сегодня потеплело и котел с 60* ушел на 92*
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну правда прям с верху дрова и новая порция угля.
    замутил из отходов (обрезки отливов)
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А! еще вот забыл отчитаться (но это в принципе не к котлу и не углю а, просто) В общем -5* на улице. Полная загрузка (12 литровое ведро + такой же остаток как на фото) горела 29 часов. Остатки на фото выше.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Для моего нынешнего угля наилучший способ розжига. 15 минут и слой жарит. Дровами и щепой просто поверх угля, ну очень тяжко разгорается...
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сегодня тоже так решил попробовать разжечь... Даже дрова не разгораются, уголь весь просыпался в прогары :)] Ща короче потухнет, все выгребу и разожгу снизу!
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я по верх щепы укладываю кусковой уголь.(4-7 см) штук 10-15.
    Но твой похоже совсем тугодум.
    У меня такого шлама в виде красных кирпичей не остаётся.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну в общем то, разгорелся вчера уголь таким способом так что, был не прав. Но и нижний розжиг нормуль. Утром сегодня прям на запухающий уголь прошурудил как следует, кинул дров, пока за углем ходил дрова разгорелись уже, мешок прям высыпал сверху, к задней стенке меньше к загрузочной горкой. И пошел, минут через 20 разровнял весь уголь. И свободен. Единственный минус: пока разгоняется котел запах есть.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, запах есть при нижнем розжиге.
