ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Суточный перепад температур составил 25* (вчера днем -6, сейчас -31). Уголь рулит. Есть еще один момент (но не значительный) если на горячий уголь кладешь дрова и засыпаешь новым углем. То на 3 - 4 раз внутри образуется корж (не большой и топке не мешает).
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У нас тоже прижало. -18. Блин...
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Похоже на избыток вкачеваемого воздуха в котёл.Тяга слабеет после загрузки углём,вот и начинает через микрощели выдавливать из котла этот избыток воздуха.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нифига не понял (пять раз прочитал) :)]
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ок).К примеру,вентелятором Вы качаете в котёл 100куб/ч.Но Вы насыпали новую порцию угля, то t° дымогазов понизилась, дымоход тоже подостыл и скороть удаления дыма через дымоход естественно снизилась и он пропускает уже всего 75куб/ч.Увеличеные обороты вентелятора в котле, могут создавать в дымоходе противоположный подпор за счёт этих лишних 25кубов.Была б естественная тяга, то она сама б равномерно создавала необходимое разряжение и загонялось бы в топку ровно столько, сколько на данный момент может пропустить через себя дымоход. А так из-за этого избыточного подпора, пока дымогазы не поднимуться по t°,то скорость их удаления не выростит. Вот если б у Вас стоял дымос на самом окончании дымохода, тогда б всё было равномерно. Из-за этого и появляется подванивание, пока уголь не разгориться и весь не воспламенившийся угарный газ, благополучно не улетит в дымоход. Теперь проще?)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот обратите внимане, что это подванивание до определённой t° на выходе дымогазов. У меня такое было, пока дымогазы не выростут до 150°.Как ток выше, то тяга опять большая и всё успевает улететь в дымоход и вент не подпирает своим избыточным напором.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не проще но, понятно.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Определился когда нужно чистить Т. О. по термометру в трубе и визуальному осмотру. Если в трубе 350* и при открытии верхней дверцы пламя в районе турбулизатора то т. о. работает хорошо. Если в трубе 350* а при открытии дверки пламени возле турбулизатора нет то все, пора чистить. на дровах. Это правильно только с приблудой сделанной специально для топки дровами. Замутил в место шамотной плитки из металла легко и быстро съемную приблуду которая вставляется в верхний жиклер и при чистке ил топке углем снимается за 10 сек. (так же и устанавливается).
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Пришло время. Накрылся датчик с. о. неприятно! Хорошо что, была замена. Поэтому рекомендую заказать такие термисторы чтоб не бегать если что. Можете поискать дешевле главное что, нам нужен NTC 10К 3950 1%
  10. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Сегодня дошли руки до зольного ящика, получилось так
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Прошел сезон (почти). Могу сказать что, на угле котел вообще не вызывает нареканий. Температуру держит как влитую. Работает как с нижним розжигом так и с верхним. работает с плохим углем.
    Но еще раз заявлю что, на дровах он работает с кпд в 50-60% то есть с полной закладки дров он выдает 15-18 Квт.
    Такое же указание мощности мы с Александром видели на котле одной корейской фирмы там тоже был 2 топлива (дизель + дрова) так вот дизель давал как положено 30квт, а дрова давали 30 квт. с закладки. так же указывается на купер 42 ОК, там тоже закладка выдает 40 квт.
    То есть если вы, собираетесь использовать котел как дровяной то, вас ожидает большое разочарование.
    Далее по работе на буфер с высокими Т. У. Х. (старт 280-370* с постепенным снижением до 150*). Теплообменник очищается до металла с минимальным усилием. Присутствует лего удаляемая сажа (сметается кистью).
  12. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Привет всем
    Как думаете можно в pereko установить пеллетную горелку?
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @каргопол, места нет под колосником а, в топку нет смысла (50% кпд теряется) да и по пламени получится противоход уходящим газам. думал уже, нужно низ котла где зольное отделение переделывать...
  14. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Жаль, а то я уже озадачился поиском горелки
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну если топливо дешевое то можно дпилить котел.
