ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Всем привет.
    В виду удорожания и практически отсутствия угля в продаже по адекватным ценам буду устанавливать в существующую СО электро котел.
    Работать будут в паре. После прогорания ТТК, подхватывать будет Электро котел.
    Электро котел будет включаться по комнатному термостату и темостату (либо накладному на СО либо термостату Тух).
    Есть накладной в наличии на СО.
    Принимаю предложения для места его установки?
    Есть мысль на малый круг СО.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Однозначно на дымогазы.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Почему однозначно?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А потому, что если котел имеет большую инерцию то он и будет гонять 60 градусов по малому кругу пару часов. Условия для эл котла может с задержкой срабатывать.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Может быть, хотя такого не замечал. Но у меня в Стопе может стоять с Тух и 50*. А термостаты на трубу только начинаются с 50*.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну конечно же все индивидуально. В моём случае даже при Т ниже 60 и замкнутом малом контуре всегда присутствует не большая паразитная ЕЦ. Поэтому Т у СО все равно падает. Вот и хотелось обойтись без покупок и установить накладной на малом круге.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нужно адекватное условие, что котел затух. Хотя как показывает практика проще не заморачиваться и оставить одно условие. Температуру в комнате.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    На дровах котел работает косячно... Происходит так: В начале топки он выжигает все пирогазы (не дожигает ибо 16 кг дров нагреты а, воздуха для горения нет). Середина топки, полная топка угля (происходит перегрев в случае малого потребления (как у меня например). Конец топки, угля уже мало, вентилятор пыжится раздуть на мин. оборотах... Напора воздуха не хватает (время этого пыжения зависит от установки времени затухания (там алгоритм). Когда Т* проседает до установленной, обороты добавляются, потом еще добавляются. ТУХ уже 50-70*. А до затухания еще 6* в течении установленного времени (например 40 мин.) Предположим при любых условиях включился Э. К.: насос ттк продолжает работать и значит фигачит т. н. через себя продувая его уже холодным воздухом... Короче, в таком режиме, с ТХД на 70* я просыпался с горячим котлом... Может сумбурно... Не получается понятно объяснить. Отвечу на наводящие вопросы.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если установим Т отключения насоса ТТ котла скажем 50… а Т включения Э. К. по накладному на малом круге 45.
    Если остыл малый контур, подхватил ЭК. Если ТТ котел вдруг поднял температуру, накладной это почуял и отключил Э. К.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    поставил китайский термостат на 70* с гистерезисом в 5 * (когда котел нагревается (стартует) очень плохо (насос включается на 75*, Т* котла улетает на 7-9* и потом падает на эти эти же 7-9*). А если это сделать контроллером котла то, насос не отключится вообще потому что, все равно подсасывает через тхд, а ему как мы знаем гистерезис не установишь.
    малый контур может без потребителя 2 часа маслать, ты за это время можешь остыть основательно и потом пока Э. К. реально разгонит систему...
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ммм А ты вообще то считал сколько будет стоить отопление дома Электричеством по дневному тарифу? Я так помню что при 0* на улице ты теряешь 4 квт/час. Сколько угля при этой температуре ты сжигаешь за сутки без учета Гвс?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Альтернативы пока другой нет.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Имхо. Как я говорил раньше. Буфер + котёл. Котёл растопил и грешь буфер. Ночью подхватило электричество. Утром, котёл заряжен с ночи. Затапливает котёл, прям на горячий буфер и чешешь на работу. Котёл своё отработал и остановился. Разряжается буфер по ночному тарифу. Пришел, если буфер в 0 и нужно топить дом то, топить на прямую, если не разрядился то просто на буфер. Ночью, опять обхватывает эл-во. Только термопатрон погорячее нужно...
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Так вроде разговор был что 15Квт Примы мало для буфера?
    Плюс буфер будет терять за сутки от 10 до 15% тепла. Это точно.
