ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Саня, ставь буфер однозназначно. Тебе тонны хватит с головой. Примой скорей всего даже и не будешь подтапливать.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Выделенка будет 15Квт. Ну максимум котел возьму на 12 Квт. По ночному тарифу 8 часов зарядки всего. Стоимость котла с монтажем 40 000р + буфер примерно 50 000. Блин, накладненько.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня по докам выделено 12кВт.Всё зависит какой вводной автомат поставят. У нас при этой выделенной мощности, допускается автомат на 32А.Эл.тена и на 12кВт хватит. Я влючал два эл. тена из трёх,т.е. 10кВт из 15-ти,и грелся дом и за ночь полностью прогревалась бочка градусов до 80°,это точно. При условии, что на улице до -10°.Да Саня, дороговато выходит, но за-то полный комфорт и выигрыш в соотношении ночного тарифа.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если без бочки, то вкл/выкл эл. котла делай по команде ком. термостата. Иначе задолбаца клацать он будет, если привящать его к воде или дымогазам. На малый круг перед трехходовым, однозначно не надо ставить вкл/выкл от термостата. Затух ТТ котел, температура в доме упала на 0.2°,включился эл. котел. Так и работает дальше по гистерезису. С мощностью эл. котла перебирать не стоит. Это не ТТ котел. Обычно у всех работает на треть мощности от установленной и то часто клацает. Протхерм Скат, который поступенчато отключает эл. тены играясь с t° воды, стоит не дешевле бочки на тонну, а то и подороже наверное.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Накладной на малый круг хотел лишь повесть что бы не работали одновременно насос ТТ котла на малом круге и насос электрокотла.
    Работа предложенной схемы не увеличит количество срабатываний реле. Накладной лишь замкнет цепь комнатного, но не включит его, так как комнатный работает по гистезису.
    Накладной или Дымогазный лишь не даст работать насосами одновременно, что бы не было конфликтов между ними.
    Вот основная мысль. :)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут покумекать надо. Конфликта не будет, а если и будет, то ерундовый. Всё равно оба ц. насоса работают на один радиаторный контур. Оснавная цель отсечь ТТ котел, что б не гонять через него воду от эл. котла когда тот не работает. С одной стороны этот круг может запереть сам термопатрон на трехходовом. Но если он почуствует горячую обратку, которая выше его t° открытия, то опять откроется. Как говорили выше, то к дымогазам правилтней запитать, но там же эти стопы на ветеляторе или даже если PID, то логика отлючения ц. насоса тт котла меняется. Как вариант термик на дымогазы с задержкой по времени отключения. Наверное я чуток намудрил).
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Когда говорили о том что, прима не потянет 800 литров. Контекст был: прима ведущая. Если ведущим будет электричество то, потянет легко. Как писал выше: утром буфер заряжен 85*, пока туда сюда Малек полостыл, растапливает котёл и идёшь на работу. Котёл отработал свои 5 часов и остановился. Расход из буфера. Пришел с работы, буфер к примеру уже подостыл до 55*, котёл градусов 70*. Растапливаетшь котёл (уже горячий). И до 11 вечера работает котёл. Ночью, котёл остановился, буфер заряжается э. э. утром, горячий котёл, горячий буфер. Только тхд нужно 78* поставить.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ээ котёл нафик не нужен. В буфер монтируешь тэн на 12 кВт.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Именно так я себе и сделал. Автоматику собираешь под свои требования. По кругу цена эл. тена с автоматикой выходит чуток дороже чем отечественный эл. котёл.Но по функциональности он круче, а не с приметивной Китайской автоматикой.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня чуток наоборот. С утра ТТ котел не растапливаю. Если на улице -20°,то буфера хватает максимум до 18:00.И как он остыл до 40°,то после 19:00 небольшая закладка топлива в ТТ котел и до 23:00 и в доме тепло и даже верх ТА заряжен. Ночью просто меньше расходуется эл. энеигии. Реально с буфером комфортно в паре с ночным тарифом.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Саняджо, Кстате, я в трехходовой на радиаторном контуре CRA-111,завел комнатный термостат. Теперь по команде ком. термостата не ц. насос отключается, а переключается трехходовой с 55° на 40° и ждёт пока на ком. термостате t° не опуститься на 0.2°.И так по кругу. У тебя ж есть такой и можешь так забацать. Очень комфортно и не чуствуешь этих маленьких перепадов по t°.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Я считаю (имхо): ни буфер ни котёл э. э. не должен быть дорогим. Ибо! Вот он сейчас влупит ещё сорокет, а на следующий год снова площадку откроют, и что? Зачем ему тогда ээ котёл? А вот буфер, всяко хорошо. есть уголь, Замечательно! Поставил Т 70* на котле, буфер не открывается. Нет угля, поставил Т 80* и пользуешься дрова/ээ буфера. Никакой автоматики на буфере у меня нет. 2 термостата с Али, блок резервирования нагрузки (сам собрал) электромеханика, реле времени для включения и выключения тэн по расписанию. Насосами управляет котёл и термостаты с Али.
  13. Мятка
    Мятка
    Мятка
    Здравствуйте, всем знатокам котлов Pereko! У нас котел Прима 15, будем проводить отопление (мастер). Вопрос: Стоит ли делать самотечку с этим котлом? У нас бывает иногда отключение электричество. Насос будет стоять. Если уже обсуждалась эта тема, дайте ссылку.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Мятка, тема обсуждалась но, это было давно. Самотечку (е.ц.) делать имет смысл всегда. С нашим котлом это обусловлено хотя бы тем что, при отключении ээ вам ибп на дольше хватит или если остановится насос по любым причинам котел не закипит. Е. Ц. стоит у @Саняджо, это точно у кого еще не знаю.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Слюбым котлом можно сделать самотечку. Оправдано когда котел стоит в подвале, а радиаторы на 1 и 2 этаже. Бегает вода со свистом даже через остановленный насос.
