ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Glaz2137, ну он я так понимаю к тому что наддув то все равно ээ. Вроде как ээ выключили наддува тоже нет.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Но котел то горит! А если стихийное бедствие как у нас в Минске в марте 13? Даже без вента можно котел топить.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Открытую самотеку. Насос ставьте на байпасе вокруг обратного клапана. https://www.forumhouse.ru/posts/3287320/ - примеры исполнения.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так у меня термостаты на рынке купленные. Бюджетные эл. котлы пакуют вобще убогой автоматикой. Вот и нет смысла его цеплять на буфер + еще обвязка. Это я имел в виду в сравнении бюджетного эл. котла и эл. тена в буфер. А тот модный трехходовой на регулировку t° подачи воды в радиаторы после буфера, так он у Сани есть, пусть даже сейчас и не установленый. Так что там не каких перерасходов).Как по мне, то и эл. котёл можно самому сварганить из подручних средств. Мне единственное не нравится в промахе с объемом буфера. Это если промазать с его объемом, то когда он полностью нагреется, а в котле ещё будет полно угля, то топка наверное загажевается ещё больше, чем без него. Пока будет догорать оставшийся уголь или дрова.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если ИБП не планируем, делаем ЕЦ. Обвязываем котел 50 железом и в путь, далее ПП. Могу в личке скинуть пример своей обвязки с ЕЦ. Работает на ура. Размер труб брал исходя из того, что котел стоит всего на 1 метр ниже батарей. ЕЦ стартует с 45-50*.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    на угле у него все ок. Ему нужно на дрова мутить. Вот, я сейчас у Игоря
    А у нас на дровах так и происходит. Поэтому и кпд ниже заявленного. А в конце топки (когда дров нет, а только уголь) котел опять управляется супер.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я по привычке забываю, что у Вас марка Д, а у нас теперь в место антрацита, ДГ. Это полный звиздец всему, через пару часов топки. Да и этим ДГ топить, абсолютно одинаково как и простым ночным тарифом. Даже не имея зелёного тарифа на эл. отопление.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Я поэтому Сашу и допрашиваю! Считал сколько обойдется отопление ээ по дневному тарифу (я на калькуляторе считал все равно нааамного дороже чем углем) так еще и стоимость котла плюс установка (или буфера плюс обвязка). Короче надо посчитать ответственно! А то може все это только через 5-6 лет окупаться начнет.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас этот голимый ДГ =175$ тонна. Был бы просто Д, был бы ещё дороже. Уверен, что у Сани на самой дорогой площадке, уголь гораздо дешевле.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И получу я с этого ДГ, максимум 5кВт и моментально заросший котел и дымоход.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По этому и соотношение с простым ночьным тарифом, практически одинаковое.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот он уголек, прямо возле меня. Я его охраняю. Идёт миллионами тонн за границу. А для нас - фига с маслом. IMG_20180625_211842.jpg IMG_20180625_211847.jpg
    У меня в среднем 3 ведра сутки от 0 градусов. Это 30 кг. За месяц грубо тонна. Тонна без доставки 5000. Если электричеством будет выходить 5-7 тыщ, то будем сидеть на электричестве. Надеюсь может все таки РостерминалУголь продаст нам смертным подешевле к сезону.
    В среду забираю договор о Газпрома на подключение газа. Ожидаемая цена договора 370 000 рэ. Надеюсь получу субсидию в 150 000.
    Повесил электро котел.
  13. Andrey_76
    Andrey_76
    Andrey_76
    Здравствуйте. Я следил за вашей темой по Переко. Пришло время установки отопления. Приобрёл котёл Pereko. Могли бы вы поделиться своей схемой обвязки котла и схемой системы отопления?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да собственно вот она.
    Если ЕЦ не планируем, я бы рассматривал схему рекомендуемую Переко с четырёх ходовым. Она реализована Сергеем.(povaruga)
  15. Andrey_76
    Andrey_76
    Andrey_76
    Спасибо. Скажите а трёхходовой клапан на 55 градусов не низко? По паспорту стоит температура не ниже 57 градусов. Я планировал на 60 градусов ставить или всё же на 55 поискать? ...Помнится у вас ещё бойлер косвенного нагрева стоял.
