ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Трехходовой у меня стоит на 60*.
    Бкн стоит, в контур котла вырезан контур бойлера. Врезка сделана после петли котла.
    Пока котел не топлю, грею Бкн эл-вом.
    Рекомендую более современный контроллер поставить. Родной будет всегда как запасной. Будет больше степеней защиты, возможность настройки сброса лишней энергии при разгоне в Бкн, ну и возможность не топить улицу используя датчик дымогазов.
  2. Andrey_76
    Andrey_76
    Andrey_76
    Более современный это с PID?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот и закончилась моя эпопея с увеличением разрешённой мощности до 15Квт. Обвязал и подключил электро котел на 9 КВт. Подключял по предложенной выше схеме через комнатный термостат и датчик дымогазов.
    Дрова нынче до 10000 за газон просят, поэтому проще будет пока электричеством плюс уголь.
    Заодно потихоньку заводим газ. IMG_20180826_140011.jpg IMG_20180826_140022.jpg
  5. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Александр, здравствуйте! стала глючить штатная автоматика, подскажите какая фирма и модель контроллера у вас поставленна
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  7. каргопол
    каргопол
    каргопол
    У вас котел переко?
  8. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Вот это космос, завидую!
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Поварюга вам правильно дал ответ по контроллеру. У него и у меня Переко Прима 15.
  10. каргопол
    каргопол
    каргопол
    А где вы его покупали?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    там и покупал. Можно в польше заказать но, но очково как то.
    Топлю сейчас чисто на буфер, через е. ц. (включение насоса установил на 88* с гистер. 1*) тух 220-250* теплообменник прям до чистого металла очищается.
  12. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    У нас тут стихия разгулялась...не было света, приволок генератор а вент котла от него жужжит и не запускается... а через инвертор запустился но минимум на 50 %
    Озадачился покупкой своего генератора, посоветуйте на какие параметры смотреть, чтобы на прямую все заработало.
  13. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Бензиновые генераторы не дают чистый синус. В любом случае нужен инвертор.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Запущу свой послезавтра, отвечу. У меня Champion gg 6500.
  15. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Всем привет!
    Случайно никто не задавался вопросом можно ли в котел поставить горелку пеллетную?
